Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    то что я видел - это цилиндрик 2-3 см длиной, а не 7 как на вашем фото
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пока от блока питания 24В. В дальнейшем планируется от солнечной батареи.
    на обратке, после всех теплообменников
    это приведет к удорожанию и усложнению системы
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    знаю их
    это скорее минус. Место сварки может корродировать сильне, если выполнено не качественно. Особенно на тонком материале
    пока только планирую. Но контура у меня 3, так как нужно еще стравливать лишнее тепло в землю.
    И в моем случае с теплообменниками емкости могут быть безнапорные (что соответственно дешевле)
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Гофра гофре рознь. Я использую только корейскую Лавита. За все время использования с 2006 года (и в СО многоквартирного дома, и в земле, и в СО моего дома) она проржавела только в одном случае - когда на нее попал раствор антипирена. Причем на антипирене пишут, что его нельзя использовать ни с какими металлами - его соли вызывают активную коррозию.
    Есть еще другие производители гофры, а сейчас ее производят еще и в России - вот больше никому не доверяю :nono:. Некоторые заводы не приняли в консорциум производителей гофры по причине нестабильной технологии (нестабильного качества), но это не мешает им присутствовать на нашем рынке и демпинговать по цене.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Как знаете. Вы конечно правы.
    Нормальный насос в Вашей системе с таким низзкм давлением не будет надежно работать-так что одноозначно лучше часто менять дешевые насосики чем хорошие и дорогие.
    Нет великой раззницы между сделланной в Росси Нептун IWS и гофрой от lavita или cofulso. Хотя я тоже использую в отвественных местах корейскую - наша рабоатет пока не хуже (половина трубопровода к кооллекторам собрана из корейской, половина (причем горячая) - из российской. разница была бы когда Вы использовали бы гофру из стали 316L - тогда я б поверил.
    Используя теплообменник из гофры - любой бак (и даже ведро) тоже моожно сдделать безнапорным.
    Сварка гофры с фитингом изз нерржавейки электродом того же металла с последующей необходимой обработкоой - хуже не станет. Наслышан о случаях течи теплообменников в баках (даже новых) с фитингами внутри (практически не исправимо). Время покажет.
    Искренне желаю Вам успхов в совершенствовании системы и солнца побольще
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нельзя. Вода в ведре, которую нужно нагреть, тоже находится под давлением. Поэтому либо 2 змеевика в ведре, либо змеевик и ПТО + ведро. Либо бак косвенного нагрева (под давлением).
    в верхней точке СК у меня минимум 0,5 атм, соответственно в нижней где-то 1 атм. Но Вы правы, чтобы насос работал стабильнее я переделаю подводку к нему с 15-й на 25-ю гофру, заодно и шум должен пропасть (возникает в 15-й гофре при большой скорости протока).
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    А зачем Вам большая скорость протока в солнечном коллектооре? И какая она у Вас, чем меряли? Скороть протока должжна быть оптимальна - чтобы поддерживать нужную дельту температур. В вашем случае наверное максимум 500 литров час- это можно и по 15 ггофре без напряга прокачать. У мення например в солнечный день мая проток через 7 заводских коллекторв площадью 14 м кв с дельтой около 10 градусов обычно меньше 300 литров. Летом бывает около 500-600.
    На мой взгял взгляд еще одна сложноть в том что проток через пластинчатый теплообменники во вторичных контурах тоже придется регулировать соотвественно количеству поступающего тепла от коллектора. Все это легче сделать если есть бак и теплообменник в нем из гофры например.
    Но Вам конечно виднее. Вы пошли своим путем.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    насос по паспорту 20 литра в минуту, т. е. 1200 литров в час (это при 24В) - видать поэтому и шумит.
    Я эти насосы и брал с тем расчетом, что их можно регулировать по постоянному току. Если ставить обычные на 220В, то попадаешь еще на частотник, не считая преобразователя от солнечной батареи.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А дельту вы измеряете между чем и чем? Вход-выход теплообменника бака?
    И марку СК можно?
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Правильно подобранная и расположенная соолнечная батарея будет сама замечательно регулирровать проток в зависимости от интенсивности солнца - я так и у себя и хотелл сделать (тогда не нужно никаких дорогих контроллеров и дорогих насосов с внешним шим управлением) но мощность доступнных солнечных насосов мне не достаточна. Поэтому да, зарядник и инвертор 220 и аккумуляторы но они не только для солнечной уствновки требуются.
    Дельта замеряется между температурой на выходе коллектора и температурой в баке на уровне где установлен теплообменник. У Вас скорее всего между коллектором и вторичным контуром задействованного теплообменника.
    Коллекторы ЯСолар, делают в москве. Медный абсорбер с немецким селективным покрытием и меные трубки, стекло специальное и корпус утеплен - третий год все отлично.
    Ваш насос на макисмуме с учетом перпапада и потерь в гофре и теплообменниках выдаст думаю не более 10 литров в минуту. Может и нормально. Меня смущает только давление - почему не хотите поднять хотяб до 2 атмосфер? Боителсь пластинчатый теплообменник не выдержит или еще что то?
    Еще один момент - через 25 гофру из кооторой вы сделали коллектор желательно обеспечить проток примерно 800-1000 литров теплоносителя в час чтобы нормально удалался воздух и не было еще излишнего сопротивления протоку. При этом у ВАс в системе еще и низкое давление - завоздушивания не замечали? У Вас на фото не увидел воздухоотводчика вверху коллектора на выходе, он есть?
    Вообще три теплообменника интересная коонструкция, Вы можете сразу отбирать тепло туда куда нужно но как то сложновато да и как правило основная цель применения коллекторов - это подогрев (или предподогрев) гвс - как тут без бака даже не знаю.
    P/S Ответа от kapik так и не получил, видимо нечего сказать, ну хоть извинитесь?
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Можете примерно затраченные средства на коллектор, трубы, насосы, периферию, теплообменники посчитать?
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Почему нержавейка? Не ПНД? Все в земле? У Вас песок или глина, какой уровень грунтовых вод, есть ли дренаж? Илли хоть часть замурованы в бетоне? Это ж какие деньги закопали, можно было б бааальшшой бак купить.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А зачем большое давление? Оно должно быть тем больше чем тоньше труба, а у меня целый дюйм.
    С повышением давления правда повышается температура кипения гликоля, но я постараюсь до этого не доводить.
    у меня как раз столько примерно и прокачивается. Но так как подача у меня сверху вниз, то завоздушивание имеется, но это дело времени - трубу я укладывал с небольшим уклоном.
    есть https://www.forumhouse.ru/posts/23610620/
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Непосредственно коллектор:
    - брусок сухой 50х50х3м 5 шт. х 120 руб. = 600
    - пеноплекс 20 мм 7 листов по 80 руб. = 560
    - стекловата 50 мм 7 листов по 50 руб. = 350
    - железо + доборные элементы = 7500
    - направляющие для поликарбоната = 4500
    - поликарбонат 6 мм 5 листов по 3 метра = 7500
    - гофротруба Ф25мм 60 м по 170 руб. = 10200
    - нержавеющая лента и саморезы для крепежа = 1800
    Итого: 33010 руб. + примерно 50 часов на монтаж
    Отсюда надо вычесть ондулин, который пошел-бы на крышу на месте СК в случае установки стандартных панелей.
    12 листов по 400 руб. = 4800
    Итого чистым: 28210
    А ваши панели сколько вышли?
    Остальное так пристально не считал, так как у каждого свои задачи. Очень много денег уходит на всякие фитинги.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, если добавить теплообменники, насосы, фитинги, хоть какой то контроллер и прочие приятные мелочи в обще к 50 примерно а если еще бак то от 50 в сумме система встанет Ваша окооло 100?
    У меня совсем не бюджетно получилось. Так как я в Сочи только пару месяцев в году то уменя нет возможности бегать с ведром или ключами каждый раз когда что то сломается. Просто люблю надежные вещи которые хорошо и без беспокойства работат.
    Если грубо то коллекторы всемте 7 штук (3 на фото не видно - висят вертикально) около 130, бак 40, насосные станции 45, контроллер 18, трубы фитингги изоляция примерно 30 в сумме думаю около 250 тыр. Да, зря я не стал делать самодельный коллектор...
    Но так как покупал все пстепенно не сразу не ощутил ужаса размера всей суммы. Зато работает ззамечательно, вмешательства не требуется, надеюсь это продлится долго. Производительноость системы хорошая, не смотря на то что инсоляция крыши у меня не самая удачная. Затрат нет так как электричество свое в избытке.
    У меня почти весь год отдыхающие. помыться погреться любят и особо не экономят. Вся система окупится лет за 5 надеюсь. Как построю бассейн количество коллекторов увеличу до 12-15 штук а то уже сейчас летом тепла почти в упор получаю.
