Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сегодня совсем отключил отопление - посмотрим какая будет температура в доме на следующей неделе.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    За 6 дней температура в доме опустилась с 23С до 17С. Но в любом случае это выше, чем максимальная на улице. Включил отопление обратно, а то уже как-то не комфортно.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @id394442633, хотелось бы больше анализа в ваших постах.
    Совершенно непонятна эффективность вашего СК.
    Например, привести выработку тепла к единице энергии (калории, кВт*ч и т. п.).
    Во-первых, посчитать пиковую весеннюю теплопроизводительность СК (когда солнце). Какова производительность насоса СК? Зная расход насоса и t° на входе и выходе можно вычислить, сколько тепловой энергии производит СК.
    Во-вторых, вести записи этой пиковой теплопроизводительности и в результате посчитать разброс "от-до" в зависимости от погодных условий.
    В-третьих, попытаться высчитать среднесуточную теплопроизводительность СК. Как-то привести к отоплению дома, теплопотерям дома, изменению температур. Чтобы понять, сколько тепла реально вырабатывает СК в сутки. Может анализировать датчиками какими-то, ту же ардуину прикрутить.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так или иначе нужно прикрутить счетчик тепла, чтобы вести статистику. Пока это делать не планирую, так как есть более актуальные задачи, требующие времени и средств. Вот поставлю бойлер косвенного нагрева, тогда и можно будет посчитать мощность по времени нагрева и разности температур.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Приехала полипропиленовая емкость
    Теперь буду вставлять теплообменник, утеплять и городить автоматику.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Простите что вмешиваюсь но лучше последовательно. По моему небольшому опыту ваши 30 метров гофры нагреют нормально ГВС до температуры 40-45 градусов при протоке 6-8 литров при температуре в баке 50-60 градусов и подаче 15-20. насос на обратке при правильной настройке системы не пострадает от температуры так как теплоноситель через него будет -10 градусов от подачи
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А почему? При параллельном соединении площадь теплообмена остается та же самая, а гидравлическое сопротивление уменьшается. Уменьшается также скорость протока по веткам, что должно положительно сказаться на коэф. теплосъема.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По расчетам 30 метров маловато все же, так как входящая вода где-то до +10С и расход нужен хотя-бы литров 10. А у меня 2-х полных бухт гофры нет, поэтому пока в раздумьях...
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вот именно - 30 маловато у меня 40 еле еле хватает
    когда зимой вода холодная на входе. последовательно - проще и надежнее - параллельная коммутация гофры не удобна, высокая турбулентность потока при достаточной скорости ускоряет теплообмен. кроме ого проток может быть разный в ветках что сделает одну из них менее эффективной. проток хотите больше площадь - ставьте гофру большего диаметра. .хотите снова поэкспериментировать- пожалуйста. я это уже прошёл поэтому у меня гвс большую часть времени прямо из тела второго бака - а через гофру аварийный режим.
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Не секрет если, во сколько обошлась такая емкость?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    18 рубликов :(
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Если не секрет, почему бак именно из полипропилена?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    мне нужна была емкость с минимальной занимаемой площадью (габариты ограничены) и минимальными теплопотерями. Стандартные круглые занимают большую площадь и их сложно хорошо утеплить. Я планирую утеплить 50 мм стекловаты + 50 мм ЭППС. Полипропилен держит высокую температуру (у полиэтилена рабочая температура ниже). Можно было сделать их нержавейки, но цена получалась около 40 килорублей за емкость 370 литров.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    https://yandex.ru/turbo?text=http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/plastmassa-i-plastik/temperatura-plavleniya-i-razmyagcheniya-plastikov-temperatura-ekspluatatsii-plastmass получается что у полипроптлена ирабочая температура ниже. Хотя пользователей баков из полиэтилена говорит о том что температура не должна быть выше 60-70 градусов. Ну купили бак то и хорошо. Я б из нержавейки сделал. И вот думаю, отчего 99 процентов баков накопительных цилиндрические? может давление лучше держат? или это оптимальная форма накопителя с наибольшим объемом при наименьшей площади стенок? Экономия места - да, если речь о тонне и больше. Этот бак не сможете использовать если захотите чтобы в нем была гвс - заведутся бактери не получится избавиться от них нагревом. Самое слабое место будет там где ввод гофры, интересно как сделаете.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    как раз выше
    я-бы тоже, но пока денег на все не хватает
    цилиндрические конечно давление держат лучше, но у меня емкость безнапорная
    вся гофра будет выходить через крышку
    в соленой воде бактерии не заведутся, а греть ее планирую либо от СК до 70С, либо от ТН до 40С
    Последовательно после нее планирую поставить обычный электрический бойлер на 200 литров.
    Планирую, что емкость будет греться днем, а бойлер ночью. Если разживусь деньгами, то потом бойлер заменю на косвенник.
