Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Скоро только сказка сказывается...
    Вставил в емкость теплообменники.
    Получилось 2 гофры Ф20 мм по 20 метров. Весь процесс напоминал переборку двигателя через выхлопную трубу и занял 2 дня.
    Утеплил сначала стекловатой, а затем ЭППС.
    100_5796.JPG Поставил на ЭППС 50 мм + фанера 12 мм для распределения нагрузки.
    В результате получил это
    примерно 350 литров. Сверху потом будет утепленная крышка.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    31 августа залил воды, чтобы посмотреть нет-ли где протечек и как поведет себя ЭППС под нагрузкой.
    ЭППС даже не промялся! :hndshk: спасибо производителю!
    Термодатчик поставил сверху через воздушный клапан в крышке. Подача и обратка на нагрев сделаны в самом низу с разных сторон наискосок.
    1 сентября обещали солнечный день и я приехал пораньше, чтобы запустить нагрев емкости (предварительные испытания).
    В 9 часов я перекрыл сброс тепла в СО и вся энергия коллектора пошла на нагрев воды. Замеры делались каждый час, для упрощения расчета мощности
    100_5800.JPG 100_5801.JPG 100_5802.JPG 100_5803.JPG 100_5813.JPG 100_5814.JPG 100_5815.JPG
    Получилось следующее:
    с 9 до 10 нагрев с 13,8С до 22С = 3,338 кВт*ч
    с 10 до 11 нагрев с 22С до 30,2С = 3,338 кВт*ч
    с 11 до 12 нагрев с 30,2С до 38,3С = 3,297 кВт*ч
    с 12 до 13 нагрев с 38,3С до 45,6С = 2,971 кВт*ч
    с 13 до 14 нагрев с 45,6С до 51С = 2,198 кВт*ч
    с 14 до 15 нагрев с 51С до 54,3С = 1,343 кВт*ч
    с 15 до 16 нагрев с 54,3 до 55,5С = 0,488 кВт*ч
    Получается средняя мощность за 6 часов около 2,7 кВт*ч и после 15 часов уже греть бессмысленно, хотя солнце еще светит на СК.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я вот теперь сижу и думаю - хороший у меня получился СК для площади 12 м2 или не очень?
  4. hof
    hof
    hof
    Должно быть от 300 до 500 ватт на метр, то есть от 4 до 6 киловатт с такой площади.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а откуда такие цифры ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hof, не многовато? Я всегда считал, что СК должны выдавать 200 Вт.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Сколько должнно быть - скажет в перрвую очередь солнце а оно у всех разное. В стандартных условиях с квадратного метра хорошего заводского коллектора можно снять и 0.7 квт в час с метра квадратного в идеальных условиях. То ксть с 12 метров как у Автора можно в час теоретически и 8-9 квт получить в час. Ну а сколько поолучилось у автора - столько получилось - тем более лето кончилось уже.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, ровно за сутки температура воды в емкости опустилась с 55,5С до 49,5С.
    Т. е. потерялись 2,44 кВт*ч - это многовато. Надо утеплять крышку.
    Еще один неприятный момент: емкость снизу немного раздулась. :(
    Немного, мм на 5 с каждой стороны, но надо понаблюдать. Вдруг от горячей воды она вообще "поползет" ! :no:
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ранее выкладывал таблицы и расчеты для вашей местности
    Напомню, летом в теории с КПД 50% ожидалось 27 кВт*ч энергии (не мощности!) за летний день.
    Вы сняли в начале сентября 17.68 кВт*ч тепловой энергии за день (7 часов) с учётом теплопотерь ёмкости. Это 1.47 кВт*ч/м².
    В таблице за сентябрь для вашей широты с вашим углом наклона 3.14 кВт*ч/м² в среднем за месяц.
    Если бы каждый день снимали такие результаты - был бы КПД 47%. Но раз пришлось ждать солнечного дня - КПД гораздо ниже.
    Предлагаю поставить аварийный клапан для сброса давления и под видеонаблюдением или какими-то датчиками оставить на неделю хотя бы ежедневного наблюдения.
    Чтобы хоть приблизительно прикинуть отдачу от этого прибора.
    Еще, если не затруднит - подведите итоги по бюджету на использованные материалы, пожалуйста.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    К сожалению экспериментами пока заниматься некогда. Нужно ставить полную автоматику и пр. Мне-бы в первую очередь водопровод доделать :(, а то горячая вода уже есть, а крана для нее нет.
    Емкость безнапорная, поэтому не разорвет. А вот если температура к 70С будет, то насосы опять сдохнут. Для себя я решил больше 60С не греть.
    Стоимость коллектора я приводил тут https://www.forumhouse.ru/posts/23824703/
    Остальное зависит от поставленных задач и выбранной технологии.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати @Альтермолог, был неправ, когда говорил, что верхний теплообменник на воду надо опускать на уровень емкости. Так как подача и обратка внизу на одном уровне, то никаких движений в контуре после выключения насоса не наблюдается и тепло обратно из емкости не уходит.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стоимость решения нужно считать и с чем то сравнивать.
    СБ мощностью 5кВт с простеньким утилизатором на ТЭН дали бы то же самое, без танцев с бубном, по цене не более 200т.р. за всё, плюс плюшки по сливу электричества на домовые нужды. Ну это так, для справки, просто я лет 8-мь как СК разлюбил.
    Вы кстати не подбили стоимость СК с обвязкой?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пока нет, но у меня навороченное решение, многим такое не нужно.
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Емкость из полиэтилена потекла? Атпочему? Какой емкости? Пластик синего цвета? До какой температуры он грел емкость?
    У меня емкость из синего полиэтилена (вертикальный бак на 1 тонну воды), четвертый сезон работает как ТА в системе отопления, грею не выше 55 градусов.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не емкость, а 200 литровая бочка с крышкой (синяя). Он взял ее по дешевке, как б/у. Но так и не смог хорошо загерметезировать все стыки и при давлении больше 0,5 Атм она переставала держать.
