Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Соорудил временную "автоматизацию"
    Если температура на выходе коллектора больше 27С, то открывается шаровой кран сброса тепла в отопление, меньше 23С - закрываю. А то в пасмурные дни приходилось подтапливать СК от СО.
  2. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Понятно. Спасибо за ответ.
    Т. е. у него емкость была под давлением. 0,5 бар небольшое давление, но все же потекла...
    У меня емкость безнапорная, система открытого типа.
    При высоте емкости 2 метра у ее доннышка давление 0,2 бара.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это особенности вашего бака, сильфон обыгран в теплообменнике, хотя зима покажет как запускается ЕЦ, снег таять будет однозначно.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :mad: вчера был ураган :mad:
    ВЕСЬ поликарбонат снесло под чистую!
    Так что следующие эксперименты откладываются до весны. Заодно и трубы в черный цвет покрашу...
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, может кто знает производителя надежного поликарбоната?
    Только хороший нужен, а не то "Г", которое двумя пальцами сминается.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    А какой был толщины ?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    2 слоя по 6 мм
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Может его для усиления промазать слои силиконом?
    Снаружи поперечины не делали?
    А то может и не обязательно дорогой брать
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    слои плотно друг к другу не прилегают из-за стыковочного профиля
    пока нет. Но есть мысля сделать сверху нержавеющей полосой, которой я трубы крепил к основанию. Правда выглядеть это все будет уже не так эстетично...
    да хотелось-бы уже сделать и забыть
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Мне идея склейки двух слоев поликарбоната нравится.
    Ведь стыковочный профиль дает зазор между слоями примерно 2 мм?
    Если для склейки наносить "колбаски" диаметром 4-5 мм, - они частично раздавятся при склейке, и фиксация будет вполне надежная.
    Еще для усиления жесткости рассмотрите вариант, когда один слой поликарбоната располагается своими полостями вдоль, а другой поперек, под 90 градусов. Надеюсь понятно выразился...
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Я себе из профилированаго делал, производство помоему йош корола (есть цветной), но 5 лет полет нормальный, да и выглядеть не как теплица)
    Под него можеш любой сотовый пустить для тепло изоляции. Крепить главное почаще.
    А то ураганы в последнее время, у нас и металлические рвёт.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В общем год прошел не очень. Зимой был припахан женой к постройке теплицы (благо было тепло и даже бетонные работы прошли "на ура"). Потом начались политические репрессии :mad:. Месяца четыре искал кто же привезет в нашу "деревню" качественный поликарбонат. Нашел случайно контору вообще не по этому профилю и наконец-то 2 недели назад привезли поликарбонат 10 мм Полигаль Стандарт TITAN SKY.
    Предварительно покрасил трубы в черный цвет краской KUDO (термостойкой). На всю площадь ушло 13 баллончиков. Не знаю как будет держать температуру, но чуть заденешь и отлетает с трубы.
    Соединительный профиль поликарбоната прикрепил к трубам, чтобы конструкцию опять не сдуло.
    В результате получилось вот так
    Листы поликарбоната разрезал вдоль пополам, потому как в одиночку вставить в соединительный профиль лист шириной 2,1 м не реально. Да и точек крепления получилось побольше (16 на всю площадь).
    Насос 24В заменил на обычный WILLO RS25/2. Надеюсь что не сгорит от температуры.
    Надеялся провести эксперимент сколько мощности добавит чернота на трубах, но, судя по прогнозу, в ближайшую неделю полностью солнечных дней не будет :no:.
    Автоматика пока таже (временная), но почти доделал универсальный контроллер температуры, который потом можно будет интегрировать в "умный дом" (будет называться МИРТ-1). Контроллер сможет работать и по разности температур между двумя датчиками. Если кому интересно, то скину инструкцию. 5 изделий планирую отдать на тестирование (бесплатно).
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @id394442633, А почему поликарбонат ? И почему его в черный цвет не покрасили ?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    честно говоря, вопрос не понял...:faq:
    Вы тему с самого начала читали?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На эту субботу был прогноз полностью солнечного дня. Опять зарядил емкость холодной водой и поставил автоматику на включение в 9 часов (сам весь день присутствовать не мог). Но по факту день был довольно облачный и вода нагрелась с 12 до 40 С к 15-30 (в прошлом году 1 сентября нагрел с 13 до 55 за тоже время). Поэтому не удалось выяснить увеличилось КПД после переделки или нет :(
