Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    считаете нет смысла самодельничать? Даже плоские СК, мне кажется, стоят не сильно адекватно.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Старею, наверное. :)
    Нужно ведь не только материалы считать, но и свой труд. Насмотревшись на свои мытарства с СК со стороны (4-й год уже пошел), понимаю, что можно было сделать в разы быстрее. Хорошо если мои ошибки кому-то на пользу пойдут :victory:
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут наверное вы меня не совсем правильно поняли. Я хотел договорится с производителем, что бы он мне поставил всю начинку, от утеплителя до трубок под мои размеры кровли. Все, кроме стекла. То есть заводской СК под моим стеклом. Плюсы не в экономии на СК а экономии мизерной на финише покрытия кровли и самый большой плюс, это стильный вид крыши. Единственное что беспокоит, возможные протечки. Ползать по стеклу с тюбиком герметика как то сложно наверное.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Подозреваю, что это будет в разы дороже.
    Думаю, что стекло большого размера очень тяжело монтировать будет. Плюс надо сделать раму под стекло (причем довольно таки ровную, чтобы стекло не треснуло). Как вариант заказать типа балконный стеклопакет с алюминиевым профилем, но тогда сумма еще увеличивается.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы слегка драматизируете вопрос со стеклом. Оно прекрасно ляжет на бруски их ЭППС. Снизу пустить упорный уголок из метала. Для простоты, можно взять стекло в размер 2.4*1.2. Оно вполне подъёмно. Допустим сверху ряд шибкой черепицы или чего там нравится а вниз полосой уже СК под общим стеклом. У меня планируется скать 11 метров, допустим сделать полосу высотой 2 метра или даже чуть меньше.
    Что думаете по такому раскладу?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если съема тепла вдруг не будет, то ЭППС расплавится
    Как вариант - есть поликарбонатные направляющие под стекло (для теплиц)
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть пир, он точно не расплавится. Стоит не намного дороже. Это нюансы, важна реакция на концепцию в целом.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вся концепция может развалиться из-за одного маленького нюанса. Может попробуете начертить проект, подставить материалы и выложить? А форумчане оценят.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Позже да... но вот цены... это надо вести предметные переговоры с производителями.
    С другой стороны, тут ведь не офисные хомячки сидят. Народ вполне может загуглите цену пир утеплителя. Стекло как я уже говорил, 5000 стеклопакет за квадратный метр. Смотрел заводское изделие, там стекло 3.4, значит 6 мм за глаза, то есть уже 2500 за метр. Согласен, выгода призрачная, но вид! Он тоже стоит денег. Хочу скататься к знакомому архитектору, сделать визуализацию, есть идея полностью сделать скат из стекла. Кстати, на форуме есть примеры укладки стекла на стропила прямо, но там это в качестве окна реализовано. Автор утверждает, что протечек нет. Если чердак ваш будет освещён, то вполне можно сделать зенитный фонарь. У меня спальня получается на севере, реальный выход не делать окно на север. Конечно немного странно иметь комнату с окнами на потолке. но так, в качестве варианта.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да, не 2500, 5000 делим на три как минимум.
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Снова возникает вопрос сколько СК получится и куда его потом девать? 60т это грубо 5000квтч, которых нам должно хватить на ноябрь-декабрь-февраль, а это значит у дома в жто преиод должны быть среднии потери около 2,5квт.
    5000квтч это годовая выработка 5м2 СК без учета каких либо потерь, скажем еще 5000квтч в год вы сможете на гвс использовать. С учетом потерь и тд пусть будет 30м2. Фасад у вас явно больше будет, а значит будут и излишки. Особенно в летние месяцы.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Кстати чем вас не устравивает ал. лист и припаенные к нему ал. трубы под заколенном стеклом? Даже мягкие припои имеют температуру плавления выше 180С, а циркулирующая в трубках СК вода не даст припрою нагреться выше 100С
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы невнимательны, часть ската будет обычная крыша. Ну и вымнеиучитываете теплопотери, они там конские просто будут.
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я уже приводил таблицу: Untitled.jpg https://realsolar.ru/article/solnechnye-batarei/kolichestvo-solnechnoy-energii-v-regionah-rossii/
    Тк у вас будет скат, то считаю наклон панели будет между горизонтом и 40град. Сколько у вас планируется площадь СК? С мая по август на ваши предположим 30м2 будет приходиться 166*30 =5000квтч. Пускай мы сможем запасти половину этого, тогда за апрель, май, июнь ваш ТА будет заполнен под завязку, а есть еще июль, август которые дадут еще 5000квтч. Куда их девать?
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы так лихо считаете киловатты, метры. Только откуда взялась эта цифра в 30м2?
    Вы читали про ширину ската 11 метров, что я думал о высоте 2 метра и менее?
