Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Из справочника Стеля
    1 до 10 м2 ваши 60кубов не нагреют.
    11-20 м2 с трудом за год возможно и нагреют если не будет потерь у ТА.
    Вот на 30м2 уже в зависимости от расположения судя по таблице свехру уже прийдет 30 000квтч, сразу умножаем на 0.5 (кпд коллеторов)- остается 15 000квтч. Вот из них возможно и удастся сохранить 5000квтч, которые вмещает ваш ТА.
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Мои расчеты это плюс-минус лапоть, чтобы хоть как-то понимать размеры системы. На форуме есть товарищи, кто может посчитать весь год чуть ли не по часам с учетом ориентации по сторонам света.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это уже что-то типа пассивного дома получается?
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я дом даже не рассматривал. Я исхожу из следующих допущений
    1) с октября по февраль ловить СК особо нечего, и в первом приближении считаю эти теплопоступления равными 0.
    2) в 60кубов можно запасти где-то 5000-6000квтч
    А вообще у @iBesher с первого раза уже умудрился пострить дом, кроющий пассивный процентов на 20-25% и это в нашем климате.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ваша ошибка, вы считаете в статике а надо учитывать динамику. На первом месте теплопотери, потом ГВС, подогрев зоны сауны.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы неправильно считаете, не учитываете дельту и тепловой напор. С таким объёмом, максимум 4200кВт можно набрать. Или вы не понимаете сути или не умеете считать. Не торопитесь с выводами, пересчитайте свои цифры правильно.
    И почитайте тему баракуды, там результат гораздо более впечатляющий.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Так и нужно - больше считать на этапе проектирования.
    А если идея очень будоражит автора (как заметно в вашем случае) - считать нужно еще больше, дабы найти изъяны.
    Возьмите и умножьте на свою площадь. Вам помогают с расчетами - зачем ерепениться? :)
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я прекрасно умею считать... поэтому виду ошибку в расчетах помогающего... вам бы тоже научится, что бы бред не писать.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сегодня днем на улице было -15С и солнце. В СО от котла подача была +35С, а на выходе СК +40 (он тоже в СО "сливался ", подтапливая дом). Правда СК всего часа 3 проработал, так как солнце сейчас идет низко и соседский дом часть пути загораживает.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Прикольно. То есть заводской даст немного больше, а на сколько на ваш взгляд больше?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тут сложно сказать. На мой взгляд заводской даст меньше, так как он закрыт стеклом, а не поликарбонатом. Через стекло при такой уличной температуре потери будут намного больше. Но и КПД у заводского выше и какой будет суммарный результат - только практика может дать ответ.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Заводской кстати видел комплектацию с поликарбонатом. Об этом я как то не задумывался, о теплопотерях.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Автоматизировал электрокотел на БКН с защитой от остановки насоса.
    Контроллер самопальный на 4 датчика (типа DS18B20) и 3 независымых выхода (оптореле). Есть возможность работы по разности температур. Твердотельные реле на включение ТЭНов и насоса.
    Если насос вдруг остановится температура на электрокотле будет выше входящей воды на определенную температуру, то контроллер отрубает ТЭНы (этот момент смоделирован на фото внизу)
    Теперь осталось купить еще один кран с электроприводом и с помощью еще одного такого же контроллера автоматизировать нагрев воды от СК.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Что за контроллер?
    Можно подробнее?
    2) В бойлере осталось аварийное электромеханическое термореле от закипания?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нет, не ставил. У меня бойлер косвенного нагрева с внешним электрокотлом (это который с черным колпачком на фото).
    Я его "МИРТ-1" назвал. Делал для себя и еще одного потенциального заказчика. Сейчас на себе проверяю программное обеспечение. Буду интегрировать в умный дом по RS485. Паспорт могу в понедельник выложить. Я просто не захотел один контроллер умного дома. Выйдет он из строя и сразу поседеешь. У меня предполагается, что каждой маленькой задачей будет управлять свой контроллер, а потом все данные будут собираться на ПК, который и будет рулить общим процессом. Если что-то сдохнет в системе (даже центральный ПК), то это никак не повлияет на остальные модули.
