Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @id394442633, вы не боитесь что жарким летом поликарбонат расплавится?
    Температура размягчения поликарбоната ~139C. Если у людей зимой +150 в коллекторе(#41), то что будет летом, а если некуда тепло деть или эл-во (насосы) отключили?
    Можно конечно закрывать его от солнца...
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это я уже проходил - не расплавился. Он же не на 100% со всех сторон закупорен, кое где щели есть.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я так понял что покрасили черной краской вы уже осенью. Надо понаблюдать...
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сглазили! :mad:
    Вчера приехал днем, смотрю в БКН +51 градус и какое-то подозрительное шипение. Дотронулся до подводящих труб и обжегся! Оказалось, что 2 датчика, которые я установил на котел, сдохли и контроллер завис. Похоже вся партия герметичных датчиков DS18B20, которые я купил в "КОМПЭЛ", оказалась бракованной (еще до этого три сдохли в момент подпайки удлиняющих проводов). А в БКН было уже +83С (там стоял датчик, купленный в другом месте и после перезапуска контроллера показал температуру).
    Пришлось почти час сливать горячую воду, чтобы температура в емкости опустилась до +70С
    Будем корректировать программу...:(
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот предварительная инструкция
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно что угодно корректировать и наступать опять на те же грабли.
    Моё мнение - параллельно всей электронике необходимо установить электромеханический аварийный прерыватель по достижению опасной температуры.
    Например, недорогой термостат с капиллярным датчиком. Стоит около 500 рублей, температура выставляется "крутилкой"
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Любопытно!
    На чём сделан ваш контроллер? Интересна техническая часть.
    Я вот два года использую самоделку на Arduino (какая-то mini + ethernet shield + твердотельное реле) для управления отоплением (вот небольшая тема "Делаю погодозависимый контроллер тёплого пола" по нему). Работает неплохо. Глюки по большому счету только с ethernet shield. Ну и свободная память впритык, это тоже не очень - были моменты при компиляции, когда код не работал, пока произвольный символ не исправишь и не перекомпилируешь (списываю на память).
    Но теперь мне надо управлять второй термоголовкой. А свободная память крохотной ардуинки уже почти закончилась. Вот и думаю теперь, в какую сторону мне двигаться?
    Купить более "мощную" ардуино (типа arduino mega) с кучей памяти на борту и переписать код для двух термоголовок? Или в сторону более стабильной платформы для контроллера?
    Еще, вдогонку по аварийному термостату вашего контроллера, можете добавить многоразовый термопредохранитель на 80-90°С. Тем более, если изделие не просто самоделка для себя, а установлено "у кого-то".
    Каждую цепь нагрева надо прерывать аварийным устройством. Работоспособность контролировать и сообщать пользователю. Например, в цепь управления пускать дополнительный контрольный провод и, подавая сигнал на контакт управления, проверять сигнал на контрольном проводе. Если сигнал не пришёл с контрольного - значит, сработал аварийный термостат. Сигнал авария, работа цепи управления (или контроллера в целом) останавливается до вмешательства пользователя.
    P. S. В инструкции опечатки OH (вместо on) и XEAT (вместо heat) намеренные? Какие-то особенные индикаторы используются?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    atmega16
    тут вопрос в том, что для инструкции не нашел нужные шрифты :|:. Надо будет еще поработать над этим...
    Изделие для меня проще сделать, чем инструкцию написать...
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Эти "навороты" уже не вписываются в "железо".
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    используя Ардуино, вы теряете примерно 30% памяти программы, которая используется на загрузчик
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @id394442633,
    А если кто не хочет Ардуино, то можно другими словами ? ...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вопрос не понял...:faq:
    Я Ардуину не рассматриваю, так как это радиолюбительское изделие, с которым очень не технологично работать в плане повторяемости сборки готовых изделий. Для себя можно, а если еще кому-то, то геморно кучу проводков паять и корпуса дорабатывать.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Странно, впервые слышу, что DS18B20 дохнут. Нет, я не исключаю такого вообще, но чтобы сразу несколько. :)
    И да, электромеханический датчик по превышению температуры теплоносителя, чтобы включил насос всё-таки бы поставил. Например: KSD302 с нормально разомкнутым контактом на нужную температуру. Они на 10А, даже реле не нужно :)
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Купил 9 датчиков в герметичном исполнении, проверил, напаял удлинняющие провода, 3 датчика сразу не заработали при проверке (коротыша и обрыва нет), 2 заработали (но потом при работе через 2 дня сдохли), один начал глючить (нестабильные показания). Оставшиеся 3 я так и не решился поставить.
    Раньше в других девайсах тоже сдыхали, а там на одной шине они сидят и вообще пипец!
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Какой длины? Напаивали витую пару?
