Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    вы ток ограничиваете когда подаете на шину данных напряжение?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Шина 1-wire не очень любит когда на нее налепили много датчиков с длинными хвостами.
    В идеале каждый датчик должен сидеть на самой шине, на минимальном расстоянии от нее, это шина должна идти туда, где требуются датчики.
    А если просто удлинили хвосты от разных датчиков и скрутили их вместе - будет проблема.
    Мало того что помехи в линии - так еще и датчики одновременно в шину пытаются что-то передавать.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ESP8266 - там и памяти больше, и сеть есть "из коробки", и обновлять можно удаленно.
    Пинов маловато, правда.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    изначально 30 см было у датчиков. Напаял микрофонный кабель в экране длиной 2,7 м.
    Точно также было сделано у первого датчика, купленного полгода назад (и в другом месте) - он работает без проблем
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня все датчики сидят на разных портах - это я специально делал, чтобы не заморачиваться с перенумерацией, если какой-то сгорит.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    все по этой схеме
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тогда не знаю, но как вариант, попробовать отпаять ваш удлинитель и подключить датчик родным кабелем.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы всё-таки посоветовал для пробы один перепаять на витую пару. Даже у китайцев не может быть такого процента брака...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня как-то глючила одна ветка датчиков - потом выяснилось, кот погрыз кусок провода, там коротило самопроизвольно...
    А вообще если все эти датчики на одном процессоре на разных портах - то надо бы их по одному проверять.
    Там важно соблюдать тайминги, может быть процессор просто не успевает их все опрашивать корректно.
    Когда на одной шине - он только одну и контролирует, это проще. А от перенумерации можно избавиться привязавшись к сериалам, у них у каждого же свой серийный номер.
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    А может ну их эти ds-ки, и поставить старые-добрые NTC, большая точность нужна ?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    с калибровкой возиться не хочется
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Не хочу плодить темы, задам вопрос здесь.
    Можно ли соорудить простой коллектор для подогрева теплого пола в межсезонье? Нужно ли для этого накопительный бак или достаточно расширительного бака? На словах: имею 3ветки водяного та подключенного к газовому котлу. Задумка врезать солнечный коллектор и открывать его в межсезонье. Подача нужна в районе 30-40градусов. Повесить циркуляционный насос. Отсюда вопросы: когда гретт не нужно, просто слить воду с коллектора? Вода может закипеть при работе? Для моей температуры нужно вешать именно на солнце, или можно просто на улице на южной стороне? Спасибо
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно, но нужно соотнести мощность коллектора и мощность теплого пола. Если коллектор получится переразмеренным, то нужно куда-то будет стравливать излишки энергии.
    У меня сейчас как раз такая ситуация: энергия стравливается в теплые полы (примерно 70 м2), и температура в доме уже под 26С и растет, что не особо комфортно. Автоматику стравливания тела в грунт и нагрева бойлера пока не доделал.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не думали установить рольставни на коллектор?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нет.
    Энергия должна приносить пользу! :)
    А вот времени (и денег тоже) на все катастрофически не хватает...:(
