Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Была мысль повесить обычный биметаллический радиатор (2-3 шт) черного цвета. Много тепла не нужно. Полы холодные и их нужно подогреть. Отапливать ими не нужно
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    их все равно нужно в утепленную коробку со стеклом, чтобы КПД высокий был
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В эту субботу частично автоматизировал нагрев воды от СК. В воскресенье в 9 утра запустил.
    Получилось следующее:
    9-00 - 43,3 С
    12-00 - 60 С
    13-30 - 65 С (автоматика отключила нагрев бойлера)
    Т. е. средняя мощность коллектора составила 1,95 кВт*ч, хотя за первые 3 часа вышло по 2,25 кВт*ч.
    Чувствуется, что чем выше температура в баке, тем больше потерь. Крышка бака у меня пока не утеплена.
    И как оказалось, змеевик в баке у меня сделан неправильно :(. Вход и выход расположены сверху и получается, что вода в баке подогревает холодную воду в змеевике и в подводящей трубе за пределами самого бака (т.е. лишние теплопотери, если нет водоразбора).
    На прошлой неделе экспериментировал на сколько хватит горячей воды если бак нагрет до 55С. Хватило набрать одну ванну 250 литров с температурой 43 С (у меня установлен термосмеситель TIM), а потом пошла прохладная вода. Т. е. помыться под душем на несколько человек хватает, а вот полежать в ванне - облом :(. Буду увеличивать мощность ТЭНа в электро котле на баке (сейчас стоит 1,8 кВт), чтобы он позволил и в ванне поплескаться :|:, подогревая бак в процессе водоразбора.
  4. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, как себя показал поликарбонат за это время? Не помутнел? Хочу себе сделать СК таких же размеров, но дрейнбэк. Изза этого температура в коллекторе может подыматься до 150 градусов, может кто то в курсе, как поведет себя поликарбонат?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пока никак. Первый вариант сдуло напрочь, а новый поставил только в сентябре прошлого года. Пока не помутнел (ставил Полигаль Стандарт TITAN SKY 10 мм)
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сделал "тепловой замок" на подводящих трубах к баку.
    Если раньше температура верхних тройников (в режиме простоя) была почти равна температуре в баке, то сейчас даже промежуточные соединения имеют температуру холодной воды. И скорость остывания бака значительно уменьшилась.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа, спрошу здесь, а то ни кто не отвечает.
    В общем вопрос такой- До каких температур разогревается ВСК самодельный? Деревянный короб с профлистом и СПК. Возможно ли присоединять к нему пластиковые воздуховоды? Не загорится ли деревянная рама?
    зимой понятно, а вот летом?
    Хочу сделать небольшой СК, но этот вопрос интересует и не могу ни где найти ответа.
    Спасибо.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Больше 150
    Теоретически может. Я защищал деревянный каркас паронитом толщиной 5 мм
    только металлические - однозначно!
  10. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    А подскажите пожалуйста, почему выбрали титан скай, по цене вроде не отличается от обычного, как считаете, действительно шо то усиленное или маркетинх?)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Качество действительно очень хорошее. Сосед одновременно теплицу ставил с дешевым поликарбонатом, так у него он уже помутнел, а у меня чистенький и прозрачный :victory:
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Ну вот у меня балкон накрыт поликарбонатом этого производителя, но обычный сотовый, сейчас решил купить ещё у них же, на попал на глаза этот титан скай, разницы в цене особо нет, вот думаю теперь, брать его или обычный)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так у меня тоже сотовый, 10 мм. Я выбирал попрочнее
  14. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Эт я понял, там есть просто сотовый, а есть титан скай, вот это я и пытаюсь выяснить, лучше он обычного или нет)
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну он даже по весу больше
