Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    контур отопления безнапорным точно не получается...Ну если только через дополнительный теплообменник его подключить к бочке. А так в бочке будет стоячая вода и 3 гофры.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Немного добавлю.
    Это просто предложение по компановке системы, естественно нужно добавить циркули и различную запорную и регулирующую арматуру.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нужно уходить от лишних теплообменников в низкотемпературных системах, это лишние потери на тепловой напор и как следствие потеря эффективности работы тепловых насосов, тогда уж проще греть напрямую электричеством.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    согласен что змеевик ТН можно убрать, но на отопление все равно нужен (иначе бочку разорвет одной атмосферой из отопления). На отопление или змеевик ставим или пластинчатый теплообменник. Змеевик дешевле получается
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как вариант найти емкость из полиэтилена, поместить в каркас с утеплителем с возможностью выдержать давление водяного столба открытой системы отопления, думаю дом у вас не выше 8 метров в коньке. СО будет верхняя точка метров 5-6 = 0,6 бар. не так уж и много, зато нет лишнего теплообменника.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мой знакомый так себе делал тепловой аккумулятор на систему отопления - долго мучался, но бочка все равно протекла в итоге.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Или как вариант поднять ёмкость 1 повыше чтобы снизить статическое давление, но у вас в доме это наверное не реально, хотя не обязательно буферная ёмкость должна быть кубовой, может и 200-300 литров хватит, а это уже другой вес и возможность разместить повыше. Просто тепловой насос будет больше тактовать. Подумайте.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Емкость 1 планирую литров на 300, но поднимать все равно некуда.
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Как вариант можно использовать одну ёмкость и условно разделить её поэтажно с помощью теплообменников
    Почитай тему дешевле отопление электричеством, там много интересных решений по ёмкости и теплообменик из чугунной батареи.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Нет постоянного теплообмена между двумя баками. Из-за этого нет сообщения между генераторами тепла и потребителями тепла, подключенных к разным бакам. Например, контур отопления не может получить тепло от СК и дровяного/газового котла.
    2) Солнечный коллектор не в идеальных условиях скорее будет генерировать +40°. Это ж не вакуумники, верно?
    Насчет температуры и практических наблюдений есть опыт @PipilatsMotors "Солнечное отопление и ГВС своими руками"
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    И вообще не совсем понимаю зачем его разделять, сделать один высокий теплоаккумулятор. Летом он будет нагревается до 45-50 градусов, зимой будете качегарить его до 80. Если газ будет, то вообще зря заморачиваетесь.
    Я тоже пока газа не было заморочивался, сейчас газ дали, голову не забиваю, если и буду СК ставить чисто для горячей воды и весене летнего отопления, ну если излишки будут бассейн подогреть.
    Вот такую схему рассматриваю для себя.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    газ обещают провести в 21 году, но это не повод не экономить. В Италии, к примеру, газ продают по 1 евро за кубометр для населения. И, думаю, нас тоже к этому ведут. Пока буду осмысливать полученную инфо.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Огромная благодарность за ссылку (когда изначально продумывал свой девайс про форум еще не знал и всю инфо искал на яндексе). Прочитал все + некоторые ссылки и вынес для себя много полезного.
    А именно:
    - мой солнечный коллектор вделан в крышу + двойной поликарбонат = минимум потерь;
    - для 25-й трубы эффективнее будет работать под давлением. С учетом объема теплоносителя около 70 литров объем расширительного бака сделаю 60 литров. Отдельная благодарность за предоставленную инфо @bazil19, Вопрос работы системы в нештатных ситуациях стоит очень остро. Насосы буду применять на 24В + ИБП на 24В. В прошлом году купил вот такие https://www.alibaba.com/product-detail/12V-DC-mini-solar-water-pump_60618537970.htm и очень доволен характеристиками (они как раз предназначены для солнечных коллекторов);
    - предполагаю, что температуру воды догоню до 80С без проблем, так как днем разбора обычно нет. Раз система под давлением, то точка кипения будет намного выше 100С;
    - решение сбрасывать лишнее тепло от СК в землю оказалось правильное (пластинчатые теплообменники куплены не зря) и это подтверждено экспериментом @PipilatsMotors,;
    - сам того не зная я сделал под домом тепловой аккумулятор - зарыл под всем фундаментом гофрированную нержавейку (порядка 200 м), утепленную по бокам и сверху. Это я делал для теплового насоса. Еще 200 метров гофры зарыто вокруг дома на глубине 2 метра;
    - мысль использовать СК для отопления была, но не думал, что даже осенью может работать. Предполагалось подогревать только теплые полы в ванной и полотенцесушители.
    - насчет покраски гофротрубы вопрос остается открытым.
    Сейчас буду прорабатывать конструкцию водяных тепловых аккумуляторов для горячей воды и всей обвязки с точки зрения минимизации потерь и затрат. Позже выложу схему для обсуждения.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    После раздумий получилась следующая схема:
    Две безнапорные емкости. Я разделил воду на горячую (+70С) и теплую (+35С). Теплая вода пойдет на умывальники, стиралку и посудомойку. Горячая вода пойдет в ванну и душ.
    Летом солнечный коллектор по умолчанию нагревает емкость 2. Когда температура достигнет 80С закрывается клапан и СК нагревает емкость 1 до 40С. После этого все оставшееся тепло из СК стравливается в грунтовые теплообменники. Весной и осенью СК, скорее всего, будет работать только с емкостью 1. Ночью емкость 2 будет нагреваться электричеством, а емкость 1 тепловым насосом воздух-вода (по ночному тарифу). Зимой емкость 1 будет подогреваться от контура отопления через встроенный теплообменник.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если у кого есть замечания - пишите, плиз!
