Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Осталось определиться с объемами емкостей, исходя из расхода на 5 человек. Ну и с местом куда их водрузить в котельной
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вполне возможно теплообменник отопления в емкости 1 будет являться генератором энергии в системе отопления в весенний и осенний периоды. А может придется вынести его в отдельную емкость, как у @PipilatsMotors, Пока не соображу какие нюансы могут быть...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Насос контура ТО-1 / Ёмкость 2 будет автоматически включаться при достижении в контуре СК / ТО-1 заданной температуры? Например, +90° ?
    2) В пасмурный день (которых реально много) СК может попросту не справиться с подогревом Ёмкости 2. Пошёл человек утром, помылся, слил нагретую ТЭНом за ночь воду. И в течение дня горячей воды нет вообще. Что тогда делать?
    Нужен какой-то алгоритм подогрева Ёмкости 2 с помощью ТЭНа при неблагоприятных метеоусловиях.
    3) Воду в Ёмкости 1 с такой температурой постоянно хранить нельзя - ведь вы собираетесь её подавать в умывальники (есть риск заболеть легионеллой - это смертельно).
    Либо нужно Ёмкость 1 закрыть от людей (только в контур отопления, например).
    Либо предусмотреть дополнительный ТЭН с таймером для еженедельного (например) прогрева до +70°.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    насос в контуре СК будет включаться по времени (с 9 до 16 к примеру). А насос в контуре емкостей уже по разнице температур между СК и емкостями.
    Скорость насоса в контуре СК будет подгоняться контроллером под максимально возможную температуру, но не более 90-100С
    Вот и хочу попробовать рассчитать объем емкости 2 чтобы гарантированно хватало на 24 часа. Нагреваем до 80С, а стравливать, думаю, можно градусов до 50С.
    Душ или ванну все обычно вечером принимают. С утра разбор будет идти с емкости 1 на умывальники.
    В емкостях 1 и 2 будет соленая техническая вода - в ней организмы не размножаются, а теплоемкость близка к максимальной. Вся вода для бытовых нужд будет проходить через теплообменники из гофрированной нержавейки и застойных зон не будет (посмотрите внимательно схему).
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Схема нерабочая.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пояснения будут?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А какие пояснения ждете:faq:.
    После такого и комментарии не нужны;).
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не понял. Прошу пояснить. Отопление будет работать от отдельного теплового насоса (или электрокотла). Я ведь нарисовал схему именно горячего водоснабжения. В чем не стыковка?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Он, ТН, на схеме есть?
    Этого точно нет.
    Смешивать в одну кучу ГВС и СО нельзя, у них разный температурный режим.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы не все посты читали, наверно. Я писал, что в системе отопления у меня 40С (теплые полы). И этого вполне хватает. Полную схему лень чертить было. Там все намного проще, чем в ГВС
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Полам;), а дополнительную нагрузку на ГВС как учитывали при подборе теплоисточника для отопления.
    Я не экстрасенс:)]. И как можно что то обсуждать не имея полной картины.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А сколько выделим на ГВС - столько и будет. Все будет зависеть от длины змеевика в баке. Но реально пока больше 1,5 кВт зимой не получится. 3 кВт на отопление и 1,5 кВт на воду остается.
    электрокотел свой я вот тут описывал https://www.forumhouse.ru/threads/434227/
    Тепловой насос позже подключу.
    сделаем! Может самому потом пригодится :)
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я себе не представляю такой объем.
    Мои девчонки сливают бойлер 160 литров +70° легко. Жена, например, одна может такой слить.
    Сорри, не заметил.
    Но тогда вода +6° пройдя через теплообменник Ёмкость1 (+40°) уж никак не нагреется до +35°.
    Прикиньте для начала расход воды для умывания, площадь теплообменника и теплосъем.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С расчетами у меня туго :|:. Ориентируюсь на 10 метров 20-й гофры. Расход на умывальники ограничим 5-7 литров в минуту. Неужели не нагреет?
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это заметно, и с практикой пока видимо также. Но это дело наживное.
    Итак, имеем
    это 360 л. в час, и
    1,5 квт. это 1290 ккал.
    1290/360= на 3,6С нагреется Ваша вода при потребляемой мощности 1,5 квт. то есть примерно до +10С.
    А Вы хотите до 40С, это уже потребует мощность 14,7 квт., отапливаться чем будем.
    Об этом и писал.
    ЗЫ. Про обвязку СК ещё не дошли;).
