Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну с логикой хоть у меня все в порядке: почему Вы делите 1,5 кВт ? У меня буферная емкость, которая накапливает тепло за определенное время. Здесь явно какой-то другой расчет должен быть, основанный на передаче тепла через площадь трубы.
    Может кто еще помочь может?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну а тут что не так?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если мне нужно 15 кВт для нагрева до 40С, то значит за 10 часов я наберу их в емкость, а потом в течении 1 часа смогу потратить на нагрев воды. Но сколько литров должна быть емкость и какая площадь теплообмена?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нашел вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/273191/ калькулятор для расчета.
    Получается при расходе 5 литров в минуту с 6 до 35С и температуре в бойлере 40С нужно 30 метров 20-й гофры
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У моего соседа бойлер на 100 литров. Жаловался мне, что родня сначала горячую воду на полную открывает (настроено у него было на 60С), а потом холодной регулирует температуру. В результате все тепло быстро заканчивается.
    Я предполагаю поставить термосмесительный узел на горячий кран душа, настроить его на 45С и ограничить расход воды 10-ю литрами. Экономить так экономить :).
    А сосед потом бойлер на 45С перестроил (типа чтоб лишнюю воду не лить) и через полгода вода завоняла. Пришлось ему все прочищать.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень неслабого объема получится бойлер!
    По моему опыту это особо не влияет. Влияют индивиды, которые любят длительные водные процедуры, особенно с принятием ванн :)
    Сначала у меня было +70° в бойлере без рециркуляции (после долгого перерыва нужно было некоторое время сливать воду, пока не пойдет "кипяток")
    Через год-два сделал рециркуляцию - "кипяток" шёл сразу же после открытия крана.
    Озаботился безопасностью (маленькие дети) и сделал термосмесительный узел на всю ванную комнату (регулируется, что-то около 43-45° сейчас).
    И во все эти периоды они умудрялись сливать бойлер 160 литров.
    Это как? А потом как в гостинице "Экономическая" у Носова? :)
    Решив на ночь умыться, Козлик подошел к рукомойнику, но и тут
    пришлось израсходовать сантик на воду, сантик на мыло и сантик на
    полотенце.
    Вслед за Козликом начал умываться Незнайка. Но едва он намылил лицо,
    как что-то щелкнуло и вода перестала течь. Незнайка вертел кран то в одну
    сторону, то в другую, стучал по нему кулаком, но это не помогало. Мыло
    невыносимо щипало ему глаза, а смыть было нечем. Тогда Незнайка стал звать
    на помощь Козлика. Видя неладное, Козлик подбежал к крану, но как раз в
    это время погас свет и комната снова погрузилась во мрак. Единственное,
    что можно было разглядеть в темноте, это настойчиво мигавший красный
    глазок на стене и поблескивавший под ним металлический язычок.
    Сообразив, что вновь требуется уплата за электричество, Козлик
    бросился к язычку, доставая на ходу из кармана сантик. Слизнув в одно
    мгновение монетку, язычок скрылся в стене, и свет загорелся. Наладив таким
    образом дело со светом, Козлик подбежал к рукомойнику и увидел, что здесь
    также высунулся язычок, требовавший уплаты за воду.
    - Ах ты ненасытная утроба! - выругался Козлик. - Я ведь с тобой
    расплатился уже! Ну, на, жри, если тебе мало!
    И здесь сантик был мгновенно проглочен, в результате чего вода
    полилась из крана, и Незнайка смог наконец смыть разъедавшее глаза мыло.
    Тяжело вздохнув, Козлик подсчитал оставшиеся у него монетки и сказал,
    что надо поскорей укладываться спать, так как денег у них осталось мало.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :)] ну со своих я деньги брать не буду, но особо не экономичные будут отрабатывать
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    литров по 300 каждый в первом приближении
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @id394442633, доброго.
    Так на чем остановились ? Какая схема смонтирована ?
    У меня по похожим задумкам вот такая схема нарисовалась:
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Завтра выложу схему. Потихоньку монтирую...
    А почему теплообменник ГВС у Вас в самой холодной точке разбора?
    А как предполагается автоматика должна работать или вручную будете перекрывать краны?
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Мне показалось так логичнее, так будет приоретет отопления над нагревом ГВС, в системе все равно предусмотрены бойлеры подогреватели, они обеспечат ГВС когда отопление будет выходить на режим, к тому же стоит узел подмеса и основное отопление ТП, в него нужно не более 40 г., а котел будет греть до 70, так вот этим и будет нагреваться ГВС зимой. А летом вся система будет работать на нагрев ГВС, котел скорее всего вообще работать не будет, подогрев будет ТН Воздух-Вода в дополнение к СК. И еще, я думаю при такой схеме, в случае возникновения не штатной ситуации, можно и отбирать тепло в отопление из БКН, правда не долго
    Что касаемо автоматики, то в принце все просто, у ТН своя, отопление будет управятся обычным термостатом (возможно с WiFi) запуском/остановкой циркуляции. СК будет управляться датчиком, реле и клапаном по принципу нагрелось - качаем, остыло идем в обход. Как только будет нагрет БКН то циркуляция остановиться. Остался только один вопрос, что делать если БКН заряжен, а СК критическая температура, куда деть излишки ? Мысль добавить еще одну емкость, и при наступлении выше описанного условия переключить поток на нее как на буфер.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    До схемы руки не дошли, но пришлось остановить сборку. Торкнуло меня, что теплоизоляция труб (Энергофлекс) от СК к ПТО рассчитана всего до 95С. А если будет выше? Взял трубу Энергофлекса и покипятил ее в чайнике около 30 минут - она ужалась процентов на 30 по толщине :no:.
    Какую теплоизоляцию лучше положить, может кто подскажет? Стекловату не рассматриваю - уж очень геморойно с ней возиться...
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Могу предложить два варианта:
    1) Цилиндры из минеральной ваты, кашированной фольгой. Утепляю такими трубы в своей котельной.
    2) Изоляция K-Flex (дороже)
    Для ваших нужд, например, есть K-FLEX SOLAR HT (паропроводы низкого давления до 150°С)
    Можно и другой продукт K-Flex подобрать.
    А "Энергофлекс" - не подойдет. У нас на работе как горячий шоколад с труб стёк (теплосети до +120° подают).
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Цилиндры из минваты не подходят - толстые и не гнутся.
    А K-FLEX SOLAR HT - самое то! :super: 150С по паспорту
    Правда цена 200 руб. за метр на дюймовую трубу, но спокойствие стоит дороже :)
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Они разной толщины бывают. Толщина, собственно, и определяет теплосопротивление изоляции.
    Гнуть их не надо - из них вырезаются все изгибы, тройники и отводы.
