Дом на склоне, отмостка совмещенная с парковкой площадкой и подпорной стеной
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем VIMAL, 23.08.17.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Буры у меня не работают, только лопата и лом. В выходные попробую в центре южной стороны добраться до основания фундамента, если погода позволит. Котлована никакого не было, как небыло и какой либо подготовки дна траншеи под заливку ленты. Из того что знаю - копали пока не стали попадаться камни, бросили копать и залили канаву бетоном.
    Сейчас из линолеума сделана типа "отмостка". Линолеум пришит к стенам и прикопан в землю. Уклон более чем. Этого не хватит? Посмотрите на фото. Дом не жилой зимой, и промерзает вчистую. Полы 1 этажа это бетонные стяжки. Движение стены вроде остановилось. Маяк из тонкого слоя цементной шпаклевки цел. В прошлом году южную половину дома заложил серым блоком и застеклил. А так там всегда по весне вода стояла - внутри периметра фундамента т. к. там было открытое пространство...
    Нет - это дача. В эту яму будет слив только из кухни. "Удобства" на улице в конце участка вниз по склону.
    На всякий случай вывел переливную трубу вниз по склону вдоль забора. Вообще без ямы просто на грунт кухня существовала 12 лет у меня и 25 до меня. Просто захотелось немного окультурить прилегающий к дому ландшафт.
    Схемы отрисую. :|:
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Типа отмостка на зиму. От воды не спасет?
    живьем выглядит так
    Если утеплять то ЭППС 3 см толщиной и шириной 60 хватит? + еще ветки винограда с листьями. Или надо прямо серьезно утепляться, засыпаться?
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Район Тольятти, средняя температура: декабрь -7, январь и февраль -10, март -5, осадки около 30 мм ежемесячно.
    Правильно?
    Глубина промерзания грунта в вашей местности?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это у нас в строительстве называется котлованом, т. е. если есть заглубление - значит и котлован есть.
    И от того каков он по параметрам может зависеть многое.
    Открытое/закрытое - воде это все равно.
    Для воды важно понижение рельефа, выположенность - туда она и придет.
    А это и замокание и замерзание - ну и расширение воды при замерзании (которое собственно и несет разрушение).
    Как все это сработает - мы не знаем, поскольку реальной картины не видим (а Вы не идеально, прямо скажем, даете данные:hello::)).
    Я, когда участки снимаю, вижу и рельеф и особенности конструктивов строений - соответственно могу прямо на месте смоделировать и объяснить застройщику те сценарии, которые могут быть... но это не тот случай, согласитесь, VIMAL. :|:
    Тем не менее мне сложно трактовать Ваши слова о 25 см. отрытого фундамента иначе, чем наличие траншеи глубиной 25 см. - или я не прав?
    Тогда просьба давать точные описания и схемы/фото понятные желательно.
    Пока же я понимаю что шанс задержаться воде в области фундаментов есть - со всеми сценариями, которые выше описал.
    Схемы и фото - частный застройщик называет этими словами все что угодно, на непонятки предлагаю время не тратить.
    Кроме того важно не что, а как.
    Ну так летом то понятное дело останавливается подвижка обычно - весь кипеш в формате спасите/помогите и происходит весной и осенью, когда заканчивается/начинается морозный период.
    Опять таки: напряжения разгрузились (трещина) - но это не значит что не идет нового накопления напряжений.
    Вы имеете ввиду, что вода была только дождевая?
    Возможно и так - а возможно и нет, я этого не знаю.
    Ясно - вниз по матушке, по Волге.
    Большое человеческое :hndshk:
    А что помешает воде подойти к фундаментам?
    Выборка грунтов в 25 см. в области фундаментов - это под линолеумом или речь обо всей этой площадке, которая за домом (между входом на участок, домом и повышением рельефа)?
    У любого объекта трехмерного есть три размера, вот они должны быть всегда понятны.
    Иначе - бла-бла-бла и нулевой выхлоп от рассуждений.
    Так в какое место эти 3 см. толщиной и 60? :faq:
    Я не знаю, как Вы это будете исполнять, VIMAL: какие есть эти ветки, каким слоем листья, с какой стороны... понимаю одно - лучше с утеплением, чем без него.
    А что такое серьезно? :faq:
    Я предполагаю, formoza, что за домом снег будет в большом количестве, а с юга будет сдувать его и стаивать заметно раньше начнет - возможно в этом и есть первопричина проблем.
    Но соответственно где то в конструктиве должны быть возмолжности накопления воды - это предположение (может, например, и скальник неоднородным оказаться).
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Площадки на фото шириной 3,6 (север) и 3,0 восток отрыты с уклонами -0.01 от дома. Т. е. чуть лучше чем горизонт. Т. е. почти как рисовал/планировал в карте высот. Т. к. фундамент кривой то в самой высокой своей части - северовосточный угол по схемам и передний левый на фотках теперь выступает на 25см от поверхности грунта. Южный угол остался нетронут раскопками (где дверь)
    Нарисую конечно еще. :|:.
    Понимаю, как раз пока прожили 1 год. Закрыл периметр фундамента стенами и стеклами в прошлом году 2016, тогда и поставил маяк.
    Именно это и увидел 3 года назад 30 марта, когда сумел дойти до дачи через 2 м снежные заносы. С севера - 120 см снега, с юга - 15-20 и кое где видна земля склона. В веранде тогда не загороженной и застекленной и открытой всем ветрам 10 см талой воды. На нижнем ряду кирпичей северной стены следы замокания.
    Зря вы так. :) до волги ничего не может дойти
    Здесь просто яму D=0,8 H=1,8 под обычный уличный туалет выдолбить, не вырыть решился я один. А септик в скале это круто. Тем более что ему все равно потребуется поле для сброса воды. У меня в месте куда вода вытекала на участке длиной 1,5м дуром просто все росло, Волге не доставалось ничего. Просто комарятник надоел Остальные так не заморачиваются а просто меняют место раз в 5 - 10 лет, или вообще без ямы...
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Планируется сделать так
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    1,6м - на этой глубине у меня грунт не знаю как называется - от 3 до 20 см камни типа из которых щебень добывают упакованные как тротуарная плитка в качестве заполнителя немного глины и мелкий песок.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Так и есть с юга при рытье ямы для слива из кухни камни начинается уже с 40см. на севере около 50- 60см
    Вот накалякал, фото стяжек не делал. Они армированны сварной сеткой 10х10см 4мм проволока. Под стяжкой полиэтилен 150 мкм.
    Еще раз спасибо всем откликнувшимся:)
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Обновлю состояние. На данный момент "отмостка" так и осталась из линолеума. Не до нее пока. Но с 2016 г маяк на стене без изменений, что радует. В планах на лето гидроизолировать стены дома на высоту 1м от земли паропроницаемой смесью Ceresit CR 65 и сделать отмостку вокруг отрытой части дома из какой нибудь мембраны, например Planter.
