1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Токсичность SIP дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем q10nick, 23.08.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как при проветривании без ветра на улице может получиться замораживание помещения без обмена воздуха на свежий? :aga:
    Сами то поняли, что написали? :)]
    Если приоткрыли окно и в комнате стало зимой прохладнее... это ли не значит, что в дом зашел воздух с улицы? Иначе откуда прохлада, если свежий воздух не заходит? Соответственно, если воздух с улицы таки зашел в помещение, то старый воздух будет вытеснен через вентиляционные трубы, двери и т. п. Объем вытесненого воздуха будет равен объему зашедшего, т. к. объем дома у нас величина постоянная...;)
  2. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Так то да, но на практике получается совсем не смешно. У меня окна большие, 1,8м по высоте, открывая его только вертикально, уже ощущаешь какая температура на улице. А вот с проветриванием - печально. Разве что в ветреную погоду окна с трех сторон открывать, тогда можно полный воздухообмен внутри организовать. Но это уже в верхней одежде только. В общем, ерунда какая-то без рекуператора получается.
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    раз такая фигня - клапана бы поставить. или в стену или в окна.
    если не получается открыть окно так как надо.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Окна на проветривание, вытяжной вентилятор в трубе ВКЛ на требуемую скорость и всё будет как надо. Просто у вас на проветривании не работает естественная вентиляция. Клапана на окна или в стену это +/- тот же режим проветривания в окнах, только регулировать может чуть проще.
    Проблема не в СИПе. В любом доме без сквозных дыр на улицу было бы аналогично...
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не из всех материалов выделяется формальдегид и прочая гадость. Например, имея пятикратное превышение среднесуточных ПДК при однократном обмене воздуха в час, для поддержания здоровой атмосферы в жилых помещениях площадью 60 м2 с высотой потолка 2,5 м необходимо 750 м3 воздуха в час, который необходимо прогреть. При вилке 40 потребуется порядка 10 кВт на это дело - это в час.
    Поэтому @nomos365, все правильно написал.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    60м2 х 2.5 = 150м3 х 3 (трех кратный воздух. обмен по старым нормам) = 450 м3
    Что такое вилка 40 (40 вт) на м3 ?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Были замеры? ПДК не в норме? Есть заключения? Вроде @nomos365 написал только, что он боится... и что ему холодно, когда он зимой открывает окна... Вроде больше ничего не видел! ;)
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вилка 40 градусов видать... Улица-дом...
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теплый воздух в доме подогревает холодный уличный.
    Так то больше по кол-ву дышащих надо считать 30 м3 на лицо в час.
    А в пустых помещениях 0.2 мЗ на м2 площ.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Почему я и привел пятикратное превышение ПДК. Это уже не общие нормы по вентиляции.
    +20 в помещении и -20 на улице - вилка 40
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Заключение выше выкладывал. В другом случае определилось девятикратное превышение (тоже выше). Можно пересчитать на 9-тикратный обмен воздуха.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    А что подогревает теплый воздух в помещение чтобы он смог подогревать холодный уличный и не охладился?
    Эмиссию не учли. Она вносит свои коррективы.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это как посадить дом перед большим, большим вентилятором.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Эмиссия возможно была от свежеисп. ОСП (и то не факт, могла фонить вата в кровле или перекрытиях),месяца через два, три от нее не осталось и следа.
    Если сейчас измер. приборы ничего криминального кроме мебели и паласов со шторами не увидят.
    На 60 м2 и трех лиц вполне хватит 100 мЗ в час
