1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Кролики. Содержание, клетки, питание
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Annn, 18.03.09.
  1. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    Потом соорудил такие, 3я неделя и не че не убирал на полу, вот все руки до поилок не дойдут и 3й ярус дверки доделать надо
  2. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    А делал с всякого хлама, распиливал и стругал, итого затрат на клетку 1853 руб, жена посчитала) с учетом саморезов и листов пэт на короба
  3. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    Жду советов и идей про поилки и 3й ярус, понимаю что каждый сам за себя но взамен могу выложить фототчет с миллиметрами и материалами по строительству 2го дома кролов (хотя и так выложу, а то 2т.р за чертеж хамство, любой мужик при знании норм содержания сам соорудит при определенных решениях головоломок) про клетки что не понятно спрашивайте отвечу бесплатно до милиметров
  4. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    А мож кто размеры маточника утепленного скажет, или мне как и ране самому мозговать? ребят давайте не будем человеками обутыми в лыжи, и на них я найду смазку, время есть и желание тож, а это форум я так понимаю для взаимопомощи а не заработка на исходниках, где взаимопомощь или только бизнес и мани в лапы. кормушка мня устроила 15см глубуна 40см высота 8.6см ширина входит 5 литров к/к, есля кому интересно могу выложить фото раскроя на фанере с размерами, пишите каму каки фото надо
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Посмотри мой маточник в альбоме, если заинтересует измерю!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6735/view
  6. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    А мои есть по другому не очень хотят!
    Это святое! У меня мама периодически на лето покупает крольчат на откорм, всегда смеется.
    Сенник на той кормушке, которую я когда-то где-то скачала вообще ни о чем. я стараюсь делать так, чтобы сено, трава были подальше от зерна с к/к.
  7. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    А лампа зачем?
    Выложите, пожалуйста, что получилось. Мне тоже в ближайшее время делать надо. (кормушки)
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня маточник универсальный. норка вынимается, сенник снимаю и для цыплят использую...
  9. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    Вот кормушки, лист распиливаю 15 см на всю длину и делю на 4 части, это боковушки, потом 8,5см-15см внутренняя перемычка наклонная, из перфорированной железяки отрезаю 8,5-17см наклонную для отсечки кк пыли заднюю стенку делаю с пэт листа чтоб видеть кк переднии стенки 10 см шириной
  10. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Здесь вроде все опытом без денег делятся.
    При входе в маточник делайте порожек обязательно. А конструкций его много. Я просто ящик делал 500 мм ширина 500 мм высота и 300 мм глубина. Вход 150х150 сбоку, с порогом высотой примерно 100 мм. Но у меня кроли в сарае, на полу, места много.
  11. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    бум надеяться что так, на форуме кролиководы. ком 500р за чертеж запросили) я думаю на материалы меньше уйдет, так что народ разный
  12. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    а 400х400х300 в чистоте внутри пойдет, я утепленный пенопластом делать хочу
  13. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Думаю пойдет и 300х300х300. Утепление на зиму - это правильно, тоже в дальнейшем буду утеплять.
  14. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Бак, в него труба металлопластиковая через кран. В трубу вкручивал поилки из нержавейки предварительно сделав отверстие диаметром 8 или 8,5 мм, сейчас уже точно не помню. На конце трубы заглушка. Труба 3/4". Поилки строго вертикально, хотя встречал информацию, что возможно отклонение на 30 градусов. Я не стал рисковать, да и незачем.
  15. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    я думаю пластик поставить мне так проще, есть сварочный для пластика и он дешевле и при замерзании редко рвется, насос циркуляционный в систему, и самая моя большая проблема которую я пока не решил какой водонагреватель поставить (мощность и какой, магазинный или самому мастерить) у нас сейчас -13 на градуснике, я на берегу Оби живу, а включать установку чтоб держать +2 не хочу, пусть и холод знают-шубку наращивают мне на варежки) а ветра у меня 0 м\с
