1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Кролики. Содержание, клетки, питание
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Annn, 18.03.09.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Вам как даме резать нельзя, а мужу будет трудно только в первый раз, ну как в молодости с ...!
  2. Ivanochka
    Ivanochka
    Ivanochka
    Троицк
    Ой, ну что Вы, я и не собираюсь сама! Муж, конечно, будет заниматься. Он птицу умеет, и резать, и общипывать, а вот с кролями дела не имел пока. Я подключаюсь только на стадии готовки)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если что, спрашивайте, все обьясним, как делать. Там ничего сложного. Тем более, если птицу умеет разделывать, то у кроля все похожее :)
  4. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Кролика разделать проще чем птицу и быстрее.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :super:
  6. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Можно ли сделать подогрев маточника с помощью греющей лампы? Насколько это пожаро и электробезопасно? Как правильно сделать? Подскажите.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Маточник именно в клетке внутри или все помещение? Внутри они же вроде любят темноту.
    Лучше уж обогревающим кабелем сделать. И контролировать температуру можно, и безопасно. Только делать надо так, чтобы не погрызли.
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Есть грелки специальные на 12 В. Но их ещё ждать надо пару недель, трансформатор и т. п. В общем время и деньги (около 5000 за всё). Хочется подешевле и побыстрее.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Лучше качественно и надолго.
  10. Т-80
    Т-80
    Т-80
    Сибирь.
    СеррвисДен. Вариантов много, зависит что у вас есть!.Можно купить в аптеке элек. грелку на 220в.Или купить в хоз. магазине элек. тэн самой слабой мощьности и включить через сопротивление или самому спаять из гасящих сопротивлений Где-то в начале этой темы вроде на 3й стр. я писал как я делал подогрев маточников и поилок.
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Тогда это по любому получится "изобретение велосипеда" - корявенько, ненадёжненько. Наверное буду заказывать грелки гнёзд.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ночью -14, вода при закрытой крышке не замерзает, утепление 50 пенопласт, +подстилка из опилок 5-7 см на полу!
    Да 4-5 дней работы с покраской материала на 4000 тр!
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот это уже интересно. А как вентиляция устроена? Все закупорено. Чем дышат?
  14. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Как вариант обогрева - теплый электрический пол. Если не ошибаюсь что- то около 200 рублей стоит 1 кв. м. Я у себя не делал, т. к. зимой они у меня отдыхают, а знакомый сделал и все ОК.
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    А лампу дневного света они у вас не грызут? На мой взгляд опасно.
