Делать ли теплые полы под зиму без котла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Solobala, 24.08.17.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Плющить не плющит, а вмятина от сетки после ходьбы милиметра 2 остается. А кто гарантирует что именно в этом месте случайно не окажется острый край проволоки, который забыли загнуть?
    Заливать однозначно с опрессовкой воздухом. Воду из полов полностью не сольете.
    Если спешки нет, сделаете спокойно по весне, за зиму много чего изменится может.
    Круто. И все равномерно прогревается?
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Греет без проблем. Каждая ветка не более 40 метров длинной. Подсказали, как укладывать "улитку".
    • Правда схитрил... не стодавдать метров квадратных. Чуть меньше сотни. 4ре ветки. Одну, плюсом, оставил на "потом". В Сенцах.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Один насос пока продавливает. Будет надобность - втычу отдельно на ТП.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Система однотрубная.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что то Вы недоговариваете ;), 120кв при шаге 150 (а у Вас местами еще меньше) это около 700м трубы. 700/4 ветки =175 что несколько больше чем 40м. Где подвох?
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    И не специально - тоже ДА...
    Это несколько меняет дело в плане отношения к работе, но все равно дело случая
    Ну это очень большой объем... И бесценный опыт...
    Да фиг его знает, видео то нет...
    Плюс обычное раздолбайство рабочих и их желание побыстрее раскидать бетон, и получить кровно заработанные... Ну и прочие похожие факторы.
    А вообще, вы с какой целью рассказали про свою эпопею по заливке полов? Чтобы отговорить ТС сделать все правильно, и наступить на грабли, по которым уже прошлись многие форумчане, и которые совершенно случайно обошли вы? Таки это не опыт - это просто "свезло"...
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Спасибо за оценку. Точнее по площади - три ветки по 15-20 мкв. Остальные комнаты без ТП.
    Свезло? - ну и ладно. Я не истина.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Посоветую (мне так этого не хватает!) сделать отдельный контур в пару квадратов (не больше) под фляги с брагой :) Хоть поверх основного.
    Удачи!
