СО с ЕЦ для одноэтажного дома (нужен совет)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LokkI, 24.08.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, но направлены в "ту" сторону.
    Как известно, "методик" расчета ЕЦ - не одна и даже не две.
    И в каждой = "размышления" специалистов-профессоров.
    Которые, явно придумают более умное, чем голова собственная..:|:
    Кстати, и "центр тяжести", как центр охлаждения - не из головы брал.
    Просто аргументы показались более, чем основательные. :victory:
    К сож. источник сейчас не находят ни Яндех, ни Гугл...:(
    Источник давний, утерянный, можно сказать.
    В "реале" - ищут точку подвески, в которой "тело" принимает ..безразличное положение.
    В "теории" - сам черт ногу сломит, от цифр / логарифмов, длин и приложенных сил.
    В оригинале же, по "центру тяжести", должна интересовать только одна, вертикальная ось (Y)
    Потому как ищем именно вертикальные "столбы" с разной температурой.
    И.
    Все в том же, бесцифровом варианте:
    За центр тяжести можно принять точку, находящуюся на гориз плоскости, делящей контур на 2 равные части
    по обьему воды (!)
    - Считаете "воду" в контуре (обьем труб, радиаторов), составляете пропорцию с "плечами"
    и находите "плоскость", делящую контур (СО) на 2 равные (по воде) части.
    Саму "точку" искать уже не оч. обязательно, она может располагаться в любой части найденной плоскости.
    Разве что, с ее помощью определить "средние" сопротивления по горизонтали.
    Которые редко (?) кому пригодятся.
    Самое обидное, что это (высота "столбов") будет только "промежуточными" данными.
    Далее должен следовать гидравлический расчет, исходя из полученного, при расчете "столбов",
    циркуляционного давления ЕЦ.
    Если "по-правильному".
    Данные же "промежуточные" будут достаточны только тому, кто, например, УЖЕ попробовал подобные "столбы", в действии, и не раз.
    Одна из "засад" расчета гидравл. сопротивлений при малых скоростях ЕЦ
    - редкость(!) таблиц, имеющих такие скорости для труб Ду50 и других...
    Напр. в одой из таблиц, расчетная скорость "заканчивается" 0,21 м/сек. для трубы Ду50.
    - Не жалуют таблицы "скорости ЕЦ".:|:
  2. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    В связи с непредсказуемостью погоды в этом году, глобальную переделку откладываю на следующий теплый сезон, а пока решил "подключиться" к имеющейся системе отопления (удлинение одного регистра под окнами и подключение имеющегося регистра второй половины дома к своей СО).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы заходите. Если ЧЕ...
