Один этаж, 8 х 9 м из заводского домокомплекта. Самара
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KieraVin, 24.08.17.
  1. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    В теме про ондувиллу никто ни жаловался что задувает снег именно в этих местах, а угол 30 у нас
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    уже по 9 200 за куб по самым скромным ценам (Новокуйбышевск)
  3. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Прошло полтора месяца от последних описаных событий и шесть с половиной месяца с начала нашей стройки. Почти доделали половину внутренней отедки. Спальни и санузел гипсокартоном, отделка комнат, гкл прямо по стойкам, кроме санузла, там фальшстена из гкл, в ней трубопроводы и допутепление: IMG_1519.JPG IMG_1523.JPG
    санузел, душевой уголок, пол в уголке стяжкой, по ней латексная гидроизоляция
    IMG_1558.JPG - это в октябре, в ноябре уже так: IMG_1563.JPG IMG_1562.JPG
    санузел - самое сложное в доме и дорогостоящее, очень долго провозились с уголком, муж работал с мозаикой в первый раз, пол в санузле делали так: по ОСП ГВЛ 12,5 мм, теплый пол, клей, плитка. С одной стороны душ и унитаз, с другой столешница во всю стену с врезаной раковиной, и старой неубиваемой стиралкой под ней
  4. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Плитка на полу и в душе, стены из гклв покрашены моющейся краской, простенький терморегулятор теплого пола и отдельная силовая розетка на греющий кабель и полотенцесушитель (или конвектор): практика показала что в санузле очень жарко при закрытой двери и от теплого пола, даже с включеной вытяжкой, так, что возможно ни то, ни другое не потребуется IMG_1571.JPG
    В настоящее время (при около нуля) в доме работает два конвектора по 1,5 кВт в полсилы, пока тепло
  5. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Если делаешь отделку сам, то вот эта вещь самая незаменимая и необходимая, кто укладывал базальт вату и собственноручно шпаклевал и затирал гипсокартон, меня поймет:
    IMG_1520.JPG готова поставить памятник моему кёрху, а также как собачник: в борьбе с собачьей шерстью ему равных нет
  6. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    А это голубичная комната, пока единственная в доме в которой можно жить IMG_1572.JPG
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    это же WD3/MV3 модель? ему бумажный мешок обязательно нужен или можно без него былесосить? и воду он качать умееет/может?
  8. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Да, эта модель. Совершенно простой пылесос, но как не странно, с мощностью в 1 кВт он всасывает эффективней, чем все мои бытовые полутора и двухкилловатники, легкий в переноске, мобильный. Мешок бумажный нужен, можно конечно и без него, но тогда у Вас фильтр тонкой очистки быстро засорится, а он стоит довольно дорого, чтобы его менять часто. Мешки и бак из нержавейки большие, если использовать просто для уборки дома, то хватает очень надолго, если убирать строительный мусор, например стружку или гипсовую пыль, надо чаще менять. Бум мешок убирается тогда, когда надо собрать воду, это у меня пару раз случилось - аварийная утечка.
  9. chebanov
    chebanov
    chebanov
    А где заказывали домокомплект
  10. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Добрый вечер, господа и дамы самостройщики! Первые и последующие метели показали, что под ондувиллу ничего не задувает, немного снега замело под конек, который у нас от ондулина, но мы под него ничего не положили, ни спецлент, ни поролоновых прокладок. Не задуло снег даже в местах неподшитого крниза (успели подшить только половину). При этом холодный чердак у нас продувается насквозь, в верхнем перекритии 250 мм базальтового утеплителя под ветрозащитой. В общем, не так страшно, как мы ожидали. В дом мы заехали в начале ноября с одной готовой спальней и санузлом. Поэтому отделку пришлось делать не в той очередности в которой надо. В кухне-гостинной сначала положили ламинат, потом начали стены, потолок. Кухня недоделана, как и все в этом доме, но уютно и тепло, это главное: DSC09311.JPG В середине ноября, когда по прогнозу пообещали минусА, решили что тянуть больше нельзя и сделали проходку через кровлю сендвич-трубы от печи-камина с помощью мастер-флеша. При этом самого камина еще не было: хотели купить Умку Ферингера, но ее сняли с производства :nono:, долго искали приличную и симпатичную печку за те же деньги и наконец нашли, в связи с чем и хочу поделиться очучениями. DSC09274.JPG Печка стояла около месяца, ждала своего часа.
  11. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Долго соображали, как пароизолировать потолочную разделку в соответствии с принципами марксизма-ленинизма :pioner:, но подручными средствами, смастерили такую юбку, прилепили той же лентой ондутис на основе синтетического каучука, радиальные разрезы еще проклеили уже бутилкаучуковой лентой, запихнули потолочную разделку, другой край прилепили на нее. Было бы проще сделать этот короб из гкл, чем колхозить все это, и дешевле.
    Там внутри, все вырезается, естессно, потом так:
    DSC09271.JPG ,
    потом так
  12. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Печка сначала дымила, нужно было убрать холодную пробку из дымохода, как выяснилось, решили этот вопрос прогревом дымохода обычным феном для волос. На улице мы ее не обжигали, как все нормальные люди, поэтому она сначала пованивала, но недолго. Ну а потом все пошло как по маслу. Резервное отопление в доме есть, слава богу, а то намедни отключали электричество минут на 15, ана улице -10, было не по себе. Теплолюбивая рыжая морда быстро променяла теплый пол в санузле на место у нашего крошки-камина
  13. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    DSC09313.JPG Тяга хорошая, длина дымохода 4,5 м. Главное, не забывать при растопке вытяжку НЕ включать :aga:. Купленная в уценке вытяжка от Икеи оказалась мощная, даже на малых оборотах при открытых на микро окнах надувается пароизоляция, там где она еще имитацией не закрыта; на средних в одной из спален пузырится неприклеенный линолеум, высокие рискнуть не пробовали
  14. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Здравствуйте, форумчане! Хотела написать отчет на тему, как мы провели зиму, но лень писать много букв, поэтому покажу картинки: отделка кухни-гостиной площадью 25 кв. м на разных этапах. Не судите строго, бюджет очень ограничен DSC09297.JPG DSC00299.JPG DSC00320.JPG DSC00308.JPG
  15. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Потом уже вот так, детали: IMG_1909.JPG IMG_1878.JPG IMG_1894.JPG
