О выборе технологии строительства дома
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем Evengard, 24.08.17.
  1. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    О подробностях я не в курсе. Из общих соображений - меньше окон, проще внутренняя планировка, отсутствие закладок в плите под коммуникации, менее утепленная крыша.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Во многом, конечно, соглашусь. Но ...
    В данном случае речь не просто про гараж, а про двухэтажный гараж площадью 180 кв метров.
    Значит второй этаж это явно не гараж, а полноценный жилой этаж.
    Ну на первом этаже, конечно, и окон по минимуму и перегородок может не быть (гараж), а на втором? Все как в обычном жилом доме. А значит и утепление крыши должно быть нормальным.
    На счет закладок под коммуникации в плите: а что в гараже на 90 кв метров не должно быть хотя бы воды и соответственно канализации? Другие закладки в плите даже в жилом доме уж не знаю какие могут быть? Отопление? Совершенно не обязательно в плиту. Свет? Тем более.
  3. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    пока не из чего, лежат только деревянные балки.
    Утепление крыши-150мм, на перспективу если гараж будет обживаться.
    Если бы это был полноценный дом- то без сомнений бы пересмотрел конструкцию/энергоэффективность фундамента/плиты.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    И балки эти, наверное, просто доска 50 на 150?
    А стены у Вас все-таки из чего? Реально пеноблок? Или может быть все же газоблок промышленного производства?
