1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно. :)
  2. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Мне вот этот момент кажется странным.
    При закрытой термоголовке у вас одинаковый поток в обратке от колектора до тройника, через байпас, от байпаса до насоса и от насоса дальше. Но при этом вы хотите увеличить сечение после насоса. Как все остальные участки по сопротивлению проходят? И как это согласуется с тем что вы ставите кран на байпас когда уменьшенный проток через него только в момент отрытого клапана?(когда поставите отпишите в каком он положении кажется мне что оставите открытым) Все названые участки делайте одним диаметром не изобретайте велосипед.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я тоже где то это слышал. Да и логика подсказывает, что через него не весь объем ТН будет проходить, который крутится в ТП, а значительно меньше. Здесь об этом говорит Виталий
    Рекомендует в 1,5 смело уменьшить. С 15 минуты.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Трехходовой, байпас, переходы это небольшие по длине это всего лишь местные сопротивления. Снижение же сечения всей трассы очень сильно увеличит общее гидравлическое сопротивление и соответственно снизит расход теплоносителя.
    Так же полное перекрытие трехходового возможно только при снижении теплоотдачи теплых полов до ноля, а это маловероятно (возможно только в очень краткий период времени).
  5. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    вот сами посмотрите
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что то у вас КМС непрелично много. КМК;)
  7. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Ну я взяла суммарный расход на всех петлях коллектора с учетом транзитов 0,402 кг/се и подставила в табличку для расчета трубы магистрали. Это программа считала, не я)
  8. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ну для начала я говорил увеличить а не уменьшить сечения. Во вторых разговор про двухходовой и вы могли бы на это обратить внимание.
    Про полное перекрытие и не обязательно говорить хотя и оно вполне возможно несколько раз в сутки.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы, вы считаете в программе КМС вот отсюда берется
    Что вы туда напихали? Чисто сопротивление трубы это Линейные потери.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А в данном случае нет разницы двухходовой или трехходовой.
    И если в какой то момент времени ТП не потребляет теплоноситель от котла (закрылась термоголовка) то некоторое ухудшение гидравлики и снижение расхода (не прекращение) не важно, теплоотдачи ведь у ТП нет.
  11. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ну очень спорное утверждение.
  12. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Да, но разве не надо учитывать, что потом идёт коллектор и сами трубы тп со своим сопротивлением и при расчёте квс надо сопротивление всего участка тп учесть (коллектор, трубы тп, магистраль) ? А диаметр магистрали выбирать исходя из того, с какой силой надо подать теплоноситель в коллектор с учётом сопротивления?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не может нормальный коллектор давать сопротивление больше трубы. У него диаметр несравненно больший.
    Берете сопротивление самой длинной петли на коллекторе. И добавляете к нему сопротивление магистрали. На КМС еще немного. Процентов 30. Как то так. Что за коллектор на 20 у вас?
  14. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Valtec VTc. 586. EMNX. 0610
    Или
    Stout SMS 0907 000010
    Не выбрала ещё, но подключение 1".
    Остальное пересчитаю...Спасибо!
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Итак,
    Сопротивление самой длинной ветки -17,1 кПа
    Сопротивление магистрали (ду вн 20) -1,46 кПа/метр * 7 метров=10,22 кПа
    Общее сопротивление
    ΔP=17,1+10,22=27,32кПа *30%(КМС)=35,52 кПА=0,355 м. в. с
    Kv=Q/√ ΔP=1.45 /√ 0,355=1,45 / 0,596= 2,43*1,2 = 2,92
    А если магистраль с вн Ду 26, тогда:
    1,047кПа/м * 7метров = 7,33 кПа
    Общее сопротивление
    ΔP=17,1+7,33=24,43кПа *30%(КМС)=31,76 кПА=0,318м.в.с
    Kv=Q/√ ΔP=1.45 /√ 0,318=1,45 / 0,564= 2,03*1,2 = 2,44
    Так?
    Насос тогда 25/60 не сильно подходит...
