1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Lizabetе, Расход вы как считали?
    =3,55 м в ст
  2. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    да, там бар) ...
    Расход брала из программы (суммарный по коллектору) и переводила из кг/сек в м3/час
    0,402 кг/сек*3,6=1,45 м3/час
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Опять вы на прогу ссылаетесь. Она просто калькулятор. На первом этапе какие данные вводили?
    И попробуйте дельту увеличить. 5С это конечно хорошо. Но до 10С приемлемо. А это вдвое расход снизит.
  4. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Lizabetе, Первое 3,62м в ст
    И чем Вам 25 60 не подходит то? По графикам он ваш расход перекрывает в чём проблема то? Хотите на второй скорости ну так не судьба и всё.
  5. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Бриг62,
    В программу вводила петли теплого пола, как в видеоуроке валтека показано. Транзиты учла. Дельта темп 5 гр.
    Сделала расчет для перепада темп 7гр.
    Получилось так:
    Q= 0,287*3,6=1,033 м3/час
    Сопротивление самой длинной ветки -8,9 кПа
    Сопротивление магистрали (ду вн 20) -1,93 кПа/метр * 7 метров=13,5 кПа
    Общее сопротивление :ΔP=8,9+13,5=22,4 кПа *30%(КМС)=29,12 кПА=0,291бар
    Kv=Q/√ ΔP=
    1,033 /√ 0,291=1,45 / 0,539= 1,9*1,2 = 2,28
    Насос тогда 25-60 нормально подходит
  6. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Я не хочу делать "и так сойдет", а хочу разобраться.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все вводят как в уроке. Однако цифры у каждого свои. У вас здесь что получилось?
  8. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему площадь 70 м2?
  10. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Потому, что 70) На 1 этаже открытое пространство, только с/у и коридор отделен.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно расчитывают каждую петлю отдельно.
  12. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Я и рассчитывала отдельно, но в этом помещении 8 петель+с/у 1 + прихожая 1 итого 10 петель на коллектор. Взяла самую нагруженную и считала .
  13. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Опять не похоже на правду?)
    1 этаж 80м2 10 веток по 50-70м вышел кв 2,28
    Мансарда 7 веток 50-70, 60м2 кв - 1.22
  14. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Похоже. Вы бы тепловую нагрузку на площади ещё написали.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Под свои требования "прицеливаюсь" к клапану ESBE VTA377 20-55 Kvs 3,4. Для его корректной работы указана минимальная скорость 9м/мин. У меня расчетная скорость от 3 до 6л/мин зависит от дельты. Какие последствия могут быть, если поставлю этот клапан?
