1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Hunter44, Батареи подключены неудачно. Понятие придет во время эксплуатации. Пока не заморачивайтесь.
  2. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Такие не стоит рассматривать?
  3. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Расскажите пожалуйста почему неудачно? чтобы устранить сейчас пока все доступно...читал и смотрел много схем выбрал эту, прогреваются все разница небольшая в первой и последнем радиаторе
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секционные радиаторы плохо работают в режиме конвекции. Они сделаны не для такой обвязки.
    А могло бы быть еще лучше...
  5. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Я не понимаю можно как то на картинках или подробнее написать, извините туплю страшно, не отдыхаю с этим ремонтом
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно, если найдем информацию, какая у них по паспорту пропускная способность (Kvs=?)
  7. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Цена просто хорошая, про kvs буду смотреть при покупке, ещё такой вопрос странный, можно ли насос от газового котла (есть б. у котел) приспособить к т. п? там ведь только улитка разная или не стоит так извращаться, хочется сэкономить хотя бы на первое время
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В принципе, можно. В газовых котлах обычно стоят насосы 15/60, для вашего ТП этого достаточно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть останется как есть. Догреете теплым полом.
  10. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Ну так не серьезно...
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У насосов на газовых котлах диаметр подключения 1/2", у стандартных насосов для отопления диаметр подключения минимум 1". Поэтому, если хотите на ТП поставить насос от газового котла, то потом придётся переделывать обвязку под другой диаметр присоединения стандартного насоса.
  12. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Спасибо это понятно, у насоса от котла вроде и выходов больше, но я так понял разница вся в улитке которая прикручивается к насосу, вот фото с интернета...
    • ulitka-tsirkulyatsionnogo-nasosa-grundfos-590617-plastikovaya-diametr-1-dyuym-dlina-130-mm.jpg
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Переставлять "улитки" это как бы ... В общем, не стоит.
    Я бы на вашем месте, при желании сэкономить здесь и сейчас, поставил бы какой-нибудь дешевый насос, но стандартного размера.
    А потом, при желании, поменял бы его на какой-нибудь, например, Alpha2 L (в целЯх, так сказать, энергоэффективности).
  14. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Какой вариант из дешёвых можете посоветовать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
