1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Температурный диапазон 35-60гр высокий. Захочешь убавить, а не как. :faq: Нужен диапазон 20-50гр.
    Себе собрал два НСУ.
    Тот, что справа - для ТП дома 120м2. 11 петель по 65м. Клапан Esbe VTA372 20-55°C 1" Kvs=3.4. Насос wilo yonos pico 25/1-6.
    Слева, где носок лежит:aga:, для ТП отдельно стоящей бани 30м2. 3 петли по 35м. Клапан Esbe VTA322 35-60°C 1" Kvs=1.6. Насос wilo yonos pico 25/1-6.
    Клапаном 20-55гр. очень удобно регулировать. При Т подачи 38гр ручка регулятора клапана в среднем положение. Можно убавить или прибавить. В баню при той же Т подачи клапан почти закрыт, поэтому, скорее всего, буду менять на диапазон 20-55гр.
    Фото делал в день запуска СО, поэтому насосы работали с максимальным напором и на максимальной мощности. Сейчас работают с мощностью 9 и 14Вт.
    Особо рекомендую ставить запорные краны с термометрами. По цене выходят около 3000 руб/пара. Если самому собрать из фитингов, то получатся те же деньги: нипель 80₽ + тройник 425₽ + термометр 300₽ + кран 660₽ = 1465руб.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтры, фильтры, фильтры - мало того, что ненужные, да еще и криво поставленные.
    вот что я тут увидел.
  3. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Ну это опять же для бани, там и так тепло, поэтому пол и получается горячим, у меня пока так времянка
  4. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Дайте плиз схему смесительно узла для дома. Не для бани. На фото столько наколбасили. А все что для дома - спрятано внизу.
    1. Почему насос вило? Что в нем лучше чем в грюндфос?
    2. Одного насоса на столько контуров достаточно?
    Коллектор для бани - вещь!
  5. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Точнее общий коллектор
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Баня еще строится. Вы спросили про конкретную модель термостатического клапана. Я ответил, что у данной модели диапазон регулирования температуры 35-60гр высокий. Нужен 20-55гр.
    Всё:hello:
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Север" г. Миасс. Наеб-ся я с ним по самое не хочу. Два дня чистил все резьбы от полимерно-порошковой краски. :mad:
    Это первичное впечатление. Хаос создают трубы ХВС/ГВС. Причем ГВС имеет два кольца рециркуляции: только через дом или через баню+дом.
  8. Hunter44
    Hunter44
    Hunter44
    Я понял вас, хотелось бы конечно такой диапазон, но цена значительно выше и у нас в городе (Кострома) я в наличии таких не видел только с готовыми заводскими узлами. вот думаю через интернет где заказывать или как быть, а 35-60 есть в наличии
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Отвечу в личку.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да, какая там схема! Два коллектора на 6 и 7 выходов подключены параллельно.
    Да. Спрятано внизу и закрывается деревянными решетками.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Так карты легли", что "умный" вило стоит на тысячу руб. дороже простого грюндфоса. Сейчас вило потребляет 9Вт на баню и 14Вт на дом. Грюндфос - от 40Вт. Если посчитать общее потребление эл. энергии, то вило выигрывает однозначно. ИМХО.
    По моим расчетам (1,5м3 при потере напора 1,7м) достаточно. Практика показала, что немного избыточен. 11 (или 13:faq:) контуров по 65 метров. Насос работает на первой скорости с напором 1м. При этом дельта подачи и обратки около 5гр. В доме +20 на улице -5. Входной двери почти нет. Проем закрывает какое-то подобие межкомнатной двери. :aga:
  12. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    спасибо
    "умный" насос, расшифруйте пжлста, в чем его особенность ?
    по контурам: у родственника 6 контуров по 70 метров.
    что-то он говорил то насос не прокачивает...в итоге поставил он 2. на прямую и на обратку...
    Но, читая форум, понял, что люди ставят один насос и на куда большее количество контуров...значит родственник что-то не так сделал (а точнее ему сделали...), или насосы у него не той системы :)
  13. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    И какой у вас теплоноситель ?
    воду не хочу использовать...
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Питевая вода. Покупал 8 бутылей по 19л.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я как раз и ошибся с выбором диапазона температуры термосмесительного, поставил ESBE 35-60 градусов, в доме жарко, +28 сегодня, а убавить не могу, поставил термостат на циркуляционный насос, но это временная мера, придется менять на 20-55 градусов. Интересно, можно ли заменить отдельно только термоэлемент? Поставляется ли он как запасная часть?
