1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вроде есть такие! На заказ. Запросил цену.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    4 719р! Нехило! Я думал до 2-х будет...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень распространённый косяк, при чём даже среди специалистов с высшим техническим образованием. Неоднократно видел сгоревшие насосы из-за неправильного подбора. Характеристика-насоса1.jpg
    Правильно подобранный работает в зелёном прямоугольнике.
    Оптимум данного насоса будет напор 32-47 и расход 1-1,8 л/с
    Нужный расход высчитывается по мощности теплообмена, этот расход вы должны обеспечить.
    При имеющейся уже гидравлической системе насос во-первых подбирается по суммарному сечению труб. Например при D=16 семь труб дают 8*8*3,14*7=1406 мм кв, т. е. диаметр патрубка насоса = 40-42 мм. Если труба 20, то соответственно 50-52мм.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Planerik, и как определяется зеленая рамка - есть алгоритм ?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Прошу прощения, но как эта теория вяжется с тем, что в большинстве насосно-смесительных узлов стоит насос 25/60 с диаметром патрубков ~18 мм, а подключено к этим НСУ может быть и больше, чем 7 петель. Во всяком случае, коллектора на 10 присоединений есть у всех производителей.
    И еще вопрос - можете назвать марку бытового циркуляционного насоса для системы отопления с диаметром патрубка 40 или 50 мм?
    Может быть, насос подбирается все-таки по расходу и необходимому напору?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    резьбы !
    померяйте диаметр прохода - там 25 мм в лучшем случае
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы серьёзно по наружному диаметру меряете? :aga:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно есть. У вас есть расчёт мощности отопительной системы. По нему считается расход теплоносителя, это и есть ваш расход который должен быть обеспечен насосом.
    Рассчитываете сопротивление системы. это и будет напор. Смотрите на характеристику насоса, если пересечение расхода и напора в зелёной зоне то всё окей.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если пересечение выйдет из зелёной зоны, то насос всё равно будет работать, только с меньшей эффективностью, а вот если он уйдёт правее линии характеристики то насос сгорит
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ок, главное что бы напора хватило продавить систему при необходимом расходе
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уточнить
    насос за 100 тыр считается бытовым ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не это спрашивал
    Вы ответили про условие входа в рамку - это понятно и так.
    как рассчитать рамку для другого насоса? почему эти границы ? вот что я спрашивал.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А, понятно. Вся линия это то что он даёт. А рамка это наибольшее КПД. Смещаетесь влево, у него падает расход, вплоть до 0 при макс напоре. А вправо, это вариант без напора (сопротивления), растёт расход и потребление энергии, вплоть до сгорания движка. Поэтому серьёзные насосы запускают с полностью закрытой задвижке на напорном патрубке
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы рамку не рассчитывает для насоса, вы рассчитываете рабочие параметры системы. А насос подбираете по этим параметрам по его рабочей характеристике в документации. Вот по такому графику. Собственно вы смотрите на линию КПД, вот её верхняя часть и даёт зону
