1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все равно неясно
    рамка условная что ли ? навскидку ?
    почему просто не сказать, что насос должен работать в средней части номограммы ?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да никому он не должен. Вы сами определяете. Один насос идеально подходит но стоит 100 тыр, а у другого кпд 50% но зато стоит 2 тыр, вот вы решаете что вам выгодней платить за насос или за электричество. Главное что он находится в рабочей зоне. Но, при этом, безопасней смещаться влево, чем вправо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понял, что рамка - это хрень.
    я уж думал новое слово в насосоиспользовании.
    а тут очередной принцип Красивых Линий.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Polya-harakteristik-tsirkulyatsionnyh-nasosov-GRUNDFOS-MAGNA1-D-v-sdvoennom-rezhime-768x556.png
    На сайте производителя обычно есть такие диаграммы, тут вы сразу видите кучу насосов и можно сразу выбрать несколько рядом стоящих. А потом уже по конкретному насосу смотреть более подробно и выбрать из 3- 4-х
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Спасибо, больше к вам вопросов нет. :close:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё правильно, а потом удивляемся, котёл кипит, а в доме холодно
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Золотые слова, просто и понятно!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут насос и котел ? причем холод в доме ? если СО кривая - то хоть какой насос возьми - хоть Зеленую Рамку красным обведи - СО и останется кривой и насос ее не исправит
    тут я солидарен с
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он в тупик проработает две недели, и не сгорит...Кто-то это обнаружит.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как при чём? Котёл энергию только вырабатывает, а отдавать её он не умеет, это не буржуйка. Он нагреется и закипит и либо отключится либо взорвётся, если нет клапана. А насос позволяет энергию перекинуть в систему теплообмена и все три компонента должны быть согласованы. Теплообменник должен обеспечивать достаточный теплообмен, что бы передать всё тепло в дом, а насос должен иметь возможность передать достаточное количество теплоносителя. А для того что бы иметь эту возможность он должен иметь производительность при данном сопротивлении гидравлической системы. А рабочая характеристика позволяет понять это без покупки насоса и позволяет выбрать насос с одной стороны вполне достаточный, а с другой стороны не переплачивать за не нужную мощность
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, в тупик насос как раз работает слева, как говорится в стену. И при этом он может работать сколько угодно, практически на холостом ходу, а вот когда нет сопротивления, тогда расход растёт дальше линии, видите там обрыв? Так вот когда расход растёт дальше раб характеристики, тогда соответственно и растёт потребление энергии и двигателю настаёт кирдык
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Planerik, я понял, Вы только начали осваивать и котлы и СО.
    Удачи, но сначала изучите матчасть получше, а потом уже выкладывайте свои вирши ;)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как скажешь
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Тогда останусь на дополнительном термостате. который управляет насосом.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    С чисто формальной точки зрения, у любого насоса есть указанная производителем рабочая область, за пределы которой насос не должен выходить. Это не означает, что за пределами рабочей области насос непременно должен выйти из строя, но если выбранный вами насос работает в пределах рабочей области, к вам со стороны заказчика никаких вопросов быть не может.
    Во вложении - выкопировка из мануала Grundfoss, в которой приведены на рабочие области наиболее популярных бытовых насосов .
