1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не очень понятно что значит не означает? Во-первых у насоса, естественно, есть запас. Во-вторых у насосов есть разный конструктив, например подрезанное колесо, уменьшенные обороты, зауженный напорный патрубок и т. д. Но, в принципе, при смещении рабочей зоны влево энерго потребление падает, а при смещении вправо растёт. Если потребление превысит допустимое, то двигатель сперва перегреется, а потом сгорит, вот и всё
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Посоветуйте, какую насосно-смесительную группу поставить
    ТП имеет 5 контуров 16я труба (90, 60, 70, 70, 20м) коллеттор с расходомерами есть
    осталось насосно-смеситель
    Из критериев - иметь запас небольшой по производительности, ну и цена пониже... (а то как просят по 7-10тр за насос и пару тройников... при этом кетай китайски, которому красная цена 2тр)
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А можно встречный вопрос - вы хотите готовый НСУ, или вариант собрать узел из россыпи тоже рассматриваете?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    руки вроде из плечь - могу и из россыпи собрать...
    Важно получить хорошее качество и надежность за адекватные деньги
  5. Akgav
    Akgav
    Akgav
    Вариантов уйма, вот из ППР спаяно, работает 4 года
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Недешевые коллетора и непродуманная сборка - наше фсе.
    в НСУ главный "страдающий" элемент - это термостатический трехходовой клапан.
    байпас нужен - если только на клапанах обратки стоят сервопривода.
    ну и обезопасить НСУ от "воровства" обратки СО. по разному достигается.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это замечательно. Тогда для ваших 5 петель можно собрать узел из трехходового термостатического смесительного клапана с Kvs= 1,5 м3/час и насоса 25/40.
    Как вариант, клапан ESBE VTA 321, арт. 3110 07 00, Kvs= 1,6 м3/час, диапазон 20-43 градуса, присоединение внутр. 3/4'.
    Суммарный расход в ваших петлях около 450 л/час, потеря напора в самой длиной петле 90м - 1,6 м. в. ст. Насос 25/40 на 2 скорости при расходе 450 л/час выдает напор 3 м. в. ст, из которых ~1,0 м. в. ст "съест" трехходовой клапан. Оставшихся 2 м. в. ст. достаточно.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я вот думал насос с запасом ставить, 25/60...
    В будущем планирую систему "умный дом" и соответственно ставить сервопривода, датчики, регулировку оборотов насоса...
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Как-то эти два пожелания не стыкуются:).
    Сервопривода, датчики, (плюс контроллер, который будет этим великолепием управлять, плюс проводка к комнатным термостатам, которую лучше проложить заранее) никак не получится сделать дешево.
    Впрочем, ладно. Если вы в перспективе хотите установить на смесительный клапан сервопривод, термостатические клапана отпадают, и вам нужен смесительный клапан под термоголовку 30*1,5, которую потом можно заменить на термоэлектрический сервопривод.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если поставите 25/60, хуже от этого не будет. Его хватит уже на 1 скорости, и при этом можно будет немного увеличить расход в петлях
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    просто помимо рук, есть и голова...
    А также есть ардуина, паяльник (который знаю с какой стороны держать) и 3д принтер...
    Контроллер умного дома собрать выйдет менее 2000р
    самое дорогое только готовые сервоприводы покупать - они каждый по 1000р минимум...
    а провода, датчик - это всё копеешное...
    /а да, в плиту ТП заложены штубки для последующего введения в низ датчиков. трубка внутренний Ф8мм... а тотже например датчик 18д20 всего 4мм - так что пролезет)
    программы написать тоже не составляет труда... /да и не даром я диплом защищать по системе автоматизации климатических систем типа "умный дом"... :)
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ппц, 3х ходовой клапан 5000р. они что с дубу рухнули! он что из золота отлит что ли...
    на али от 1800р...
    да на али за эти деньги (до 2000р) можно взять 3х ходовой с серво и электронным управлением по термодатчику... а за 5ку вообще почти полный набор элетроники с сервами на гребенку...
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В том числе и по этой причине мне больше нравится схема насосно-смесительного узла без трехходового клапана. Вместо него использую термостатический клапан (например, см. pdf вложение). На клапан накручивается нужная термоголовка или с выносным датчиком, или с электроприводом. Минимальная стоимость - практически от 300-400 рублей плюс (если нужна) термоголовка.
    Причём особых требований по Kvs к клапану нет. Так как через него проходит только "подпитка" горячей водой от котла. А основной поток теплоносителя ТП циркулирует мимо него. Как следствие, насос ТП требуется минимальной мощности, так как нет потерь напора на трёхходовом клапане.
    По такой схеме сделан НСУ от Watts. Проще и дешевле, наверное, не бывает. Причём с полным сохранением функциональности.
    P. S. Ключевой момент для понимания работы НСУ такого типа - увидеть в его составе гидрострелку :)
    1-й контур: Подача ТН от котла -> термостатический клапан -> небольшой общий участок с 2-м контуром -> Обратка ТН в котёл.
    2-й контур непосредственно ТП: Насос ТП -> Подающий коллектор ТП -> Трубы ТП -> Коллектор обратки ТП -> небольшой общий участок с 1-м контуром -> насос ТП.
    И да, важно!
    1. Направления протока ТН в общем участке 2-х контуров должны быть противоположными
    2. Циркуляция в 1-м контуре ТН должна обеспечиваться другим насосом. То есть, по смыслу, 1-й контур НСУ это ещё одна батарея в СО дома. Проток ТН через которую регулируется этим самым термостатическим клапаном.(Если такой НСУ запитать от "котловой" гидрострелки, то придется в 1-й контур поставить отдельный насос. Правда, он может быть минимальной мощности)
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да, я вот что надумал
    Т. К в котле есть свой насос, а в ванне по любому надо делать полотенцесушитель - то именно его и использовать в качестве первой петли, а дальше как вы сказали - термостатический кран, сразу на него поставить сервоголовку (благо цена на али на них 300р всего) и насос, ну и обратный клапан на перепуске...,
    насос 2000р
    ну и простейшая тини13 с терморезистором на управление термоголовкой... еще рублей 100 выйдет спаять...
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не очень понял, зачем обратный клапан? Ну и вместо терморезистора, наверное, будет проще поставить термодатчик типа DS18b20.
    Перед тем, как собирать схему (и покупать детали) нарисуйте то, что вы придумали. Посмотрим, покритикуем :)
