1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Olegini, да но предназначен он для гвс, нижний предел в 35С в межсезонье может быть велик. По качеству не скажу, смотрите значение kvs подходит или нет под ваши площади.
  2. Olegini
    Olegini
    Olegini
    @sercir, Может если не трудно подскажете марку, какой искать? А то я смотрю те что нашел там самый маленький предел 32, или вообще не указан нижний предел.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Посмотрите в каталоге Эсби, но в случае термостатики вариант:
    немного более громоздкий но обеспечит более гибкое управление.
  4. Olegini
    Olegini
    Olegini
    @set1265, Это надо ко всемогущему гуглу обращаться или где то здесь каталог?
    Гугл помог, счас пороюсь.
  5. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Вот этот вроде как ну очень простой Скриншот 02-09-2017 083421.png Написано что - Регулирование клапаном может осуществляться вручную или с помощью сервопривода.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Еще нужна головка с выносным датчиком и характеристиками как на фото ниже.
    Что то отдельно ее в каталоге не увидел. Покопайте поглубже, не получится посмотрите другого производителя. Проверять на совместимость с клапаном. Головка.jpg
  7. Olegini
    Olegini
    Olegini
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  9. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Я уже смотрел это все которое в сборе, несерьезно это все оно столько не стоит, да и ущербное.
    Вся красота моей затеи в том что у меня есть осень зима весна для сбора, купить то что надо и собрать. И то что я соберу уж по любому будет дешевле аналогов.
  10. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Olegini, там же есть и схема, и паспорт, насос только можно поставить между коллектором и клапаном.
    И еще там появились узлы проще и дешевле, типа такого
  11. Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    @Olegini, На чем остановились? Поделитесь наработками...
  12. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Krutogor, как я понимаю для того узла в сборе от Valtec который вы показали уже не надо подбирать и заморачиваться с трехходовым клапаном типа Esbe, к этому узлу надо только купить коллекторную группу и насос...
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Мне больше нравится вот такой вариант:
    Проще и дешевле. И легко автоматизируется путём установки подходящей термоголовки:
    В качестве регулирующего элемента - дешёвый вентиль:
  14. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Можно я вклинюсь в в эту тему чтоб не создавать свою, потому что вопрос наверное уже разжевывался, но я пока только запутался...
    Вопрос про все те же клапаны, а вернее про их возможности. Вот я посчитал свой тп, определил что мне подходит клапан с KVS 2,5-3,5, а лучше 3-3,5. Подходят валтековские и ESBE VTA372...
    Судя по названию: термостатический ("Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec") - он должен поддерживать постоянную температуру, но как я понял, поддерживать он ее будет только с термоголовкой с выносным датчиком, т. е. по сути сам клапан без допов термостатическим не является? На нем можно (без головки) только задать нажим штока, т. е. отрегулировать коофициент смешивания подачи и обратки?
    А клапан ESBE VTA372 такой же? или у него датчик (ну не датчик конечно, но как то работает за счет расширения чего-нибудь) температуры встроен?
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @BASic37, в Esbe там работает по типу термостата...говорят что с головкои надежнее...я лично не проверял...сам был в раздумьях какои брать, потом взял обычный трехходовои есбе с сервоприводом
