1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я выше подробно написал, что и как, по моему мнению, надо изменить в схеме СО. Но вы ведь не читатель? :nono:
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Arcnet, Не горячитесь пжл и не думайте пжл что нашли Святой Грааль.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если это мнение то я :hello:.
    Причём здесь ГС и контура РО и ТП?
    Сдаётся мне всё смешалось в доме Обломовых :aga:.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да я особо не горячусь. В сообщении выше я подробно описал плюсы и минусы этой схемы, как я их вижу. Может быть, что-то пропустил, готов выслушать.
    Но мне просто немного обидно, что я трачу своё время, стараюсь максимально подробно объяснить и так вроде бы очевидные вещи, а народ даже не читает. :(
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Или для вас ГС это только "железная штука с пипками"? А для меня ГС это устройство, которое обеспечивает гидравлическое разделение контуров. И не важно, как оно выглядит. А важно как там внутри течёт вода.
    Ключевая особенность гидрострелки - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КОНТУРОВ ТОЛЬКО НА УЧАСТКЕ С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
    На схеме СУ от Watts это очень короткий участок нижнего патрубка от нижнего штуцера насоса (поз.5) до штуцера обратки котлового контура (поз.4).
    Кстати, на схеме поз. 4 подписана неправильно. На самом деле, это обратка, а не подача. А никто и не заметил. :aga:
    Вы правда всё ещё не видите функцию ГС в схеме НСУ от Watts?
    [реплика в сторону] На самом деле, понимание того, как работает гидрострелка, ко мне тоже пришло совсем не сразу. Но когда это понимание появилось, всё стало очень просто и понятно. Но для этого пришлось немного почитать и немного подумать. :um:
    P. S. Если читателю сего текста ближе электрические аналогии, то можно попробовать представить две электрические цепи со своими источниками тока и сопротивлениями. Если эти цепи пересекаются только на участке с сопротивлением близким к нулю, то взаимного влияния токов в этих цепях (практически) не будет.
    Например, если сопротивление цепи 100 Ом, а сопротивление общего участка 0,001 Ом.
    Тогда на общем участке будет падать только 1/100000 всего напряжения цепи (или давления в терминах гидравлики) и на ток в цепи влиять практически не будет. То есть токи в этих цепях будут практически независимы.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Код:
    Насосно-смесительный узел предназначен для создания циркуляционного контура с пониженной до определенного значения температурой теплоносителя.
    Код:
    Гидрострелка - специальное устройство для разделения котлового и отопительных контуров в системах теплоснабжения и ГВС.
    В целом предлагаю холивар закончить, как не имеющий общего с темой.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    При чем тут холивар? То, что я написал, как раз и отличает обсуждаемые СУ.
    Судя по вашему ответу, вы пока не накопили энтузиазма прочитать то, что я понаписал. Ну да ладно.
    Но если вам не интересно, как работают эти СУ, то это совсем не значит, что это никому не интересно.
    По крайней мере, я на это надеюсь. :|:
    P. S. Просто мне сильно удивительно, что люди, позиционирующие себя как профессионалы, принципиально не хотят разобраться в основах гидравлики. Вот это сильно печально :(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причем тут гидравлика ? все знают и понимают как работает НСУ и ГС.
    Вы себя слышите а других нет - поэтому и предлагают закруглиться.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И "все" не видят, где разделены контура, а где нет. Это как раз показывает уровень "знания" и "понимания". :(
    И гидравлика тут совершенно не при чем. Ага. :close:
    Ещё раз скажу, если вам это не надо, или не интересно, то не надо говорить за всех.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы с себя начните
    Вам можно а нам нет ? Сами и обозвали нас
    сами и отругали - а мы после этого виноваты ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы три раза выкладывали этот НСУ от ваттса - но так и не поняли что дело именно в нем. а не в схеме.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тут я вас вообще не понимаю. :faq:
    Что я не понял? Какое дело в узле Watts? С чем вы спорите? С Watts или с принципом работы ГС?
    Или уже просто из принципа? (Что наиболее вероятно)
    А ведь достаточно было один раз задуматься и разобраться, "как оно тикает". Нет, проще писать и писать разные отмазки. :no:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Достаточно было один раз прочитать - или Вы пропустили как в соседней теме ?
    для некоторых это фактор - ценник
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Извините, я опять потерял вашу мысль. Попробую догадаться.
    Вы хотите сказать, что кому-то важно, чтобы НСУ был максимально недорогим?
    Тогда да, НСУ собранный своими руками ПО СХЕМЕ Watts (C) будет, наверное, самым недорогим вариантом и не требующим никаких редких комплектующих.
    И главное, гарантированно рабочим и не требующим никакой настройки. Кроме установки температуры на термоголовке.
    (Единственный косяк, который можно допустить - перепутать подачу и обратку на контурах. Тогда нормального смешивания не будет происходить. Но это надо постараться :|: И чтобы этого не случилось, я кучу раз вложил картинку от Watts)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не только НСУ а вообще схема - ну наконец то !
    как правило собрать замену раза в три точно дешевле
    3.jpeg вот моя реализация - если Вы пропустили
