1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы ещё здесь не читали :)]
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я вижу, что вы принципиально не читаете, что я пишу. :(
    Потому, как я уже 100500 раз написал, что в предлагаемой мной схеме ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ, И исключить ничего нельзя.
    1. В моей схеме есть насос и коллектора - у вас они тоже есть. Как без них?
    2. У меня остались термоголовка и клапан - если у вас их нет, то как вы регулируете температуру? Ну, не хотите автоматическую регулировку, можно убрать термоголовку, и выставлять фиксированное смешение. Например, поставить вентиль на котловой контур. Так что тоже за одинаковый функционал разницы в цене не вижу. Во всяком случае, разницы в пользу вашего решения. :)
    И в чем в три раза дешевле? Готовы ответить? Или, наконец прочитаете, что я писал?
    (И оцените красоту схемы Watts? ;))
    Кстати, к этой схеме (за три копейки) прикручивается любой электронный термостат. Путем замены жидкостной термоголовки на электроуправляемую. Я про это уже тоже не раз писал в других темах. Тогда соотношение функции/цена такого НСУ вообще поднимается на недосягаемую высоту. (И это без шуток)
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не поверите - читал. :)
    Кстати, схема очень близка к той, которую я тут "продвигаю" использованием принципа гидравлической стрелки (домашнее задание - найдите ГС на схеме СУ, ссылку на который вы дали)
    Но вы же понимаете, что абсолютно нерегулируемый по температуре ТП НСУ, пусть и дешевле на три копейки (стоимость клапана и термоголовки) совсем не конкурент схеме от Watts (C)
    Кстати, если на схеме по ссылке, на ветку, на которой висят коллекторы, поставить регулирующий клапан с термоголовкой, то к чему мы придем? (домашнее задание - нарисуйте эту схему)
    (Подсказка, кому лень рисовать - мы придем к схеме НСУ от Watts (C) :super:)
    К чему мы (с вашей помощью) пришли: НСУ по схеме от Watts (C) самый простой и недорогой вариант ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НСУ, который легко собирается любым (даже начинающим) сантехником из дешевых и доступных запчастей.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Arcnet, Вы не хотите читать то, что пишу я. Ну да я и не заставляю.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вас не устраивает мой ответ - пишите, пожалуйста, понятнее.
    Например, что вы имели в виду под НСУ по схеме Watts "в три раза дороже" чем по вашей схеме, (которую вы, кстати, так и не показали) ?
    Я попытался разобраться, и написал, что не могут одинаковый комплект деталей из коллектора и насоса отличаться по цене в три раза. Получил в ответ какие-то детские "обидки".
    И если вам нечего ответить по делу, то так и скажите. Или просто промолчите.
    А не изображайте обиженного и непонятого :no: Это как-то смешно...
    P. S. Или вы считаете, что я уговариваю всех купить НСУ от Watts? Так вот, пишу большими буквами:
    - Я НИКОГО И НИКОГДА НЕ УГОВАРИВАЛ ПОКУПАТЬ НСУ ОТ WATTS. (Я сам почти 10 лет назад собрал из запчастей аналог такого НСУ ещё до знакомства с этим НСУ от Watts. После этого такой самодельный НСУ был несколько раз успешно повторен)
    - КАРТИНКУ НСУ ОТ WATTS ПРИВОЖУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИДЕИ ТАКОГО НСУ,
    - ТУТ Я ОБЪЯСНЯЮ КАК ПРОСТО САМОМУ СОБРАТЬ ТАКОЙ НСУ ИЗ НЕДОРОГИХ И ДОСТУПНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ
    Может, хотя бы так прочитаете? :aga:
  6. Enrikes
    Enrikes
    Enrikes
    Приведенная схема как близкий пример.
    В моем случае имеется:
    - два этажа, на первом порядка 6 радиаторов различной мощности и столько же на втором.
    - ТП на двух этажах (на первом 7 петель различной длины, в среднем 70м петля (всего ~500м); ТП второго этажа в проекте, но метраж однозначно меньше).
    - бойлер 200л.
    ГС было решено использовать, что бы не создавать различных первично-вторичных колец, быть уверенным, что теплоноситель будет подаваться гарантированной температуры и в нужном количестве, не будет "перектоков" между контурами (т.к. предполагается несколько циркуляционных насосов)
    Буду благодарен, если на приведенной от меня схеме в предыдущем сообщении кто нибудь подскажет, как оптимально правильно можно задействовать двухходовой клапан вместо трехходового в НСУ для ТП (проще говоря переделать схему для двухходового). Готовый НСУ типа Watts (и других) покупать не готов, т. к. цены кусаются. На всякий случай ещё раз прикреплю общую схему и классическую для двух ходового: совместимо ли? Может будут советы, замечания, по поводу того же регулировочного клапана, расположения элементов.
    Также прикрепил уже купленный коллектор ТП.
    Заранее спасибо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите схему хоть мою (с насосом с другой стороны фото выше) и поставьте вместо шарового крана простой термостатический клапан.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я же уже отвечал вам на этот вопрос.
    В принципе, ничего не изменилось. Если хотите оставить стрелку - то подключайте НСУ (по схеме Watts) к радиаторному коллектору. Если хотите напрямую к гидрострелке - то потребуется хотя-бы один насос, который обеспечит циркуляцию между стрелкой и НСУ. Всё элементарно.
    Насчёт самодельного НСУ я только "за". Если есть ещё вопросы - постараюсь ответить.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По этой схеме. Чтобы превратить её в "честную" от Watts, нужно совсем мало:
    - Клапан (поз. 8) исключить. На его место перемычку, чтобы не создавать лишнего сопротивления в контуре ТП. (на этом участке как раз будет пересечение контуров ТП и РО. Чем больше сопротивление этого участка, тем больше взаимовлияние контуров ТП и РО. Плюс лишняя бессмысленная нагрузка на насос ТП. А оно вам надо?)
    В общем то всё. Ещё не вижу смысла в ОК (поз.10). Но если вам с ним будет спокойнее, можете оставить. Вреда от него тоже не много.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перемычку вообще убрать - она не нужна. ОК нужен.
  11. Enrikes
    Enrikes
    Enrikes
    Отлично! Большое спасибо!
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Всё таки, вы идею НСУ Watts нифига не поняли :no:
    И сейчас написали мягко говоря, странные вещи...
    У вас получается, что весь поток ТП идет через рег. клапан и контур РО. Вы хорошо подумали, прежде чем это советовать?
    P. S. Да уж. Скажу наоборот. И плевать на здравый смысл. Вы меня сейчас вообще разочаровали :no:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вы мою идею не поняли
    Судя по Вашим комментариям - совсем. Фото мое не смотрели не вникали как это работает.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так объясните дураку вашу грандиозную идею :|:
    (Идея то может быть, у вас и есть, а понимания работы узла, к сожалению, у вас нет. Теперь это видно совершенно точно) Только я подозреваю, что вы опять сольётесь и перейдете на личности и левый флуд... Но, хотя бы в пылу самоутверждения, человека не путали...
    И если вы напишите, что "я всегда так делаю", и оно "как-то работает", то это вообще не аргумент...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Посмотрите вот моя схема, в работе 3-й год, 200 квадратов+48 баня, 100 метров полов, 12 радиаторов, ГС из-за отдаленной бани.
    вот без ГС, с БКН.
    В целом считаю, что котёл со своим насосом протянет ваши требования, а НСУ один на 2 этажа, коллекторы или сдвоенные или разнесенные по этажам.
    ГС нужна только по необходимости.
    p. s. Когда все причиндалы посчитаете, стоимость готового НСУ будет статистической погрешностью.
