1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Извиняюсь, не понял что проблема недопонимания связана именно с (неоднозначной?) терминологией.
    Если бы я знал, что проблема только в этом, я бы писал в терминах первичных/вторичных колец.
    Хотя на мой взгляд, гидравлический разделитель остается им, как его не назови.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, для наших широт, комбинированная система это скорее необходимость, чем перестраховка. При различных обстоятельствах она может работать с любым источником тепла при минимальных переделках. Жизнь иногда приносит много сюрпризов.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ответил выше:
    У меня, кстати и ТП и радиаторы. Поэтому как это работает я вполне понимаю.
    Можете, кстати, посмотреть работу моей СО в реальном времени. ссылка: http://www.imon24.ru
    Вход guest/guest. Вкладка "Мониторинг температуры СО". Соответствующая тема в подписи. Там и статистика за несколько лет.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ознакомился я с Вашей темой, у меня все по старинке на проводах и аналоге на CCU 825. Управлять не вижу необходимости, не чего мешать СО трудиться в автономном режиме, кроме T режима в бане.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Полностью согласен. :hndshk:
    Ниже температуры в помещении/на улице за месяц. Работает только ПЗА. Без комнатных термостатов. ПЗА.PNG
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы считаете, что в ТП идет не котловая вода ? Вы даже не понимаете сами, что пишете
    а в чем проблема гнать в ТП ОВ Т котла ?
    кстати в моей конструкции этого не происходит - она подается в ТП уже смешанная
    бакси дуотек компакт 1.24. там 120 кв метров тп - может в межсезонье и подтактовывает. но про задержку повторного включения горелки мне известно, спасибо.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я надеялся, что сегодня вы поймете, какой бред написали вчера.
    Но, видимо напрасно. И бред вы выдаете вполне сознательно :(
    P. S. Для тех, кто не следил за дискуссией.
    - Был вопрос @Enrikes, как подключить конкретный НСУ к конкретной СО?
    - Был ответ от @Roaroma, подключите коллектора напрямую к котлу :ogo: и сейчас, вместо того, чтобы признать свою ошибку, он снова подтверждает свою рекомендацию. Типа зачем вам НСмесительныйУ, подключайте ТП напрямую к котлу, вместе с РО :aga:
    Напоминаю, @Roaroma было предложено в НСУ УБРАТЬ перемычку с клапаном поз. 8
    И этот человек даёт советы? Неужели кто-то ещё воспринимает его всерьез? :(
    IMHO, бредовость этого совета должна быть понятна даже неспециалистам.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я - что Вы поймете, что бред написали Вы, из-за элементарного нежелания понять схему работы, задать вопрос другой.
    ошибаетесь Вы.
    и вот здесь кстати Вы переобулись и обвинили меня
    про РО не было ни слова, у меня частный случай - его нет. но даже при РО тупо ставится термостатически клапан вместо шарового - и схема рабочая. Вы это понять не можете/не хотите, и обвиняете с своем непонимании почему-то меня.
    представьте себе - как и Вы. только почему-то Вы решили, что Вы можете давать советы и они похоже на правду, а мне нельзя - мои не похоже. Но это происходит только потому, что Вы не понимаете, как работает моя схема
    вот мнение со стороны, не Ваше и не мое
    но Вы диктатор, по сути, у Вас есть два мнения: Ваше и неправильное. дам такой совет - не лезьте ко мне, чтобы не позориться. Выглядите Вы достаточно тупо на общем фоне своих сообщений.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Опять как обычно от вас много слов и ни одного конкретного факта или конкретной схемы.
    Я привел конкретный пример бредового совета от вас. Ответьте хотя бы на этот один вопрос.
    Вы говорите, что я не понимаю, как работает ваша схема? Вот в моём сообщении схема от автора вопроса и ваш совет убрать перемычку. Объясните, как эта "ваша схема" тут будет работать?
    Если сможете найти ошибку в моих советах - прошу явно указать. Я отвечу. И если был не прав - то признаю ошибку. Так как я умею это делать (признавать ошибки). Вы же, похоже, на это совсем не способны. Это явный признак вашей слабости и неуверенности в себе :(
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти! (С)
    Я уже говорил, что мне не важна каша в вашей голове, это ваша проблема. Но когда вы даете людям бредовые советы, я не буду молчать. Так как люди следуя вашему бреду, могут попасть на деньги или хуже.
    И да, ваши попытки, спрятать свои косяки за многословными бессмысленными текстами, перемежающимися оскорблениями, так то тоже вас характеризуют не с лучшей стороны. :(
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не привели. только пишите, что я несу бред, ни слова конкретики.
    понимали бы - не писали, что я несу бред
    через термоклапан происходит "впрыск" горячей ОВ в контур ТП, где она растаскивается ТПшным насосм по полам. это стандарт для многих НСУ, просто у меня (как и у Вас) это сделано без непосредственно самого НСУ
    Вы, не разобравшись м работе смоей схемы, обвинил меня в некомпетентности и призвали всех тут не верить мои советам - чем это не совет ?
    в одном случае видел - соглашусь.
    вывод необоснованный - сначала укажите на ошибку аргументированно, без "пишет бред"
    мамкин психолог ? :)] это Ваши кстати слова
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы первый начали. Вот сами себя туда и посылайте.
    а мне Ваша каша. но я в отличии от Вас к Вам не лезу с поисками правды. все происходит от Вашего непонимания.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы на самом деле не умеете читать?
    Я повторю свой вопрос. И даже с картинкой. Мне не трудно.
    P. S. Посмотрим, умеете вы признавать свои ошибки? Если да, то я первый пожму вам руку! :hndshk:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И в чем проблема - в том что Вы опять показали факт непонимания работы моей схемы ?
    Вам тов @svlabm, указывал что нужна ВСЯ схема СО чтобы понять необходимость этой перемычки
    похоже Вы старательно обходите главный вопрос, который Вы то ли сформулировать не можете, то ли просто не доходит ладно, надоело, ловите - все смешение происходит в коллекторе обратки ТП - обратка ТП смешивается с подачей ОВ и насосм подается в подачу ТП. просто все.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот и посмотрим - правда ли это. надеюсь.
