1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если у вас будет только ТП и электрокотел, то не вижу смысла в узле подмеса.
    И ещё, почему вы считаете, что мин. температура не будет соответствовать паспорту?
    По схеме - по правилам между группой безопасности и котлом не должно быть кранов.
  2. VoronSerg
    VoronSerg
    VoronSerg
    Данная схема, только без перепускного клапана и обратного клапана, реализована у товарища. Летом, когда включен только один контур ТП в сан. узле (самый короткий контур), а котел работает на минимуме, пол не теплый а немного горячий.
    Поэтому задумался насчет узла подмеса.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы эту проблему решал на "электрическом" уровне.
    Например, можно поставить доп. термостат (по температуре ТП или комнатной) через который подключить котёл. IMHO, проще и дешевле. Посмотрите, есть у вашего котла вход внешнего термостата?
    Или, без дополнительных девайсов, "подкрутить" вниз диапазон встроенного термостата (но тут нужен спец-электронщик)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это зависит от котла и его термодатчиков, в пол технически не может прийти Т выше установленной на котле.
    ЭВПМ-9 имеет 35 градусов по паспорту минимальную Т, есть котлы с 30 на минимуме.
    Пример ЭВПМ-9 стоит порядка 8 500 руб., а ЭВАН NEXT - 9 на маркете можно найти за 16 500. Разница в 8 тысяч существенна, но если сплюсовать все дополнительные заморочки к ЭВПМ останется максимум 1 тысяча, что совсем не критично с точки зрения бюджета и значительно проще.
    Тогда и сам узел ТП можно будет собрать много проще.
    p. s. Кран перед группой безопасности можно поставить (на свой страх и риск), но тогда надо снять рычаг, что бы шаловливые ручки не могли его крутануть, а так в целом не желательно ставить запорную арматуру перед ней.
  5. VoronSerg
    VoronSerg
    VoronSerg
    Спасибо! буду думать, у котла нет возможности на прямую подключить внешний термостат.
    Спасибо! котел уже есть.
    Подскажите, я правильно подключаю байпас с перепускным клапаном?
    Как правильно подобрать перепускной клапан?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если пойдете по варианту доп. термостата есть два путя (С):
    1. Без вмешательства в котел, поставить доп. термостат перед котлом. Тогда будет нужен дополнительный контактор или твердотельное реле (на FH есть соответствующие темы)
    2. Подключить доп. термостат к внутреннему контактору котла. В первом приближении будет достаточно сухой контакт доп. термостата подключить в разрыв управляющей обмотки контактора котла.
    А вы точно планируете перекрывать все петли ТП? Может быть, проще один раз отбалансировать (при необходимости) петли ТП а потом рулить уже термостатом (внешним или внутренним)?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поставить так можно, только зачем? Петлю ТП в санузле не перекрывать достаточно.
    ИМХО, по-комнатное регулирование собственно штука интересная, но явно избыточная в маленьком доме.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день!
    Собираю НСУ между распределительным коллектором и тёплым полом.
    Подскажите пожалуйста, где должен быть обратный клапан?
    На схеме позиции 1, 2, 3.
    3хх клапан - ESBE VTA 372 если это важно, смешение вправо
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1. Чтобы с ГС обратка на шла к ESBE
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ГС он не нужен
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мы же НЕ видели всю систему, а только ее фрагмент.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Как раз на ГС, когда несколько насосов в параллель включены, ОК и нужен.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я видел надпись ГС - этого достаточно
    чушь
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обоснуйте, пжл.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Коллектор с ГС - единственное место где может находиться уйма мусора. Косые у меня стоят на подаче. Реверс теплоносителя может закинуть не мало шлама в теплые полы, заклинить шток трехходового и натворить других бед.
