1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По Вашей логике от шлама защищает ОК а не ФГО ?
    и шлам, кстати, делает ОК неработоспособным - если что.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Откуда там реверс? Стрелками в ГС отрисуйте движение ТН все станет понятнее. Я ещё понимаю грязевик от ветки РО перед ГС, но ОК явно избыточен.
    Я не отговариваю хотите ставьте, дело хозяйское.
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Добрый день!
    На первой схеме исходный вариант системы которым отапливался несколько лет.
    С появлением газа встает вопрос смесительного узла. Полистав эту тему пришел к варианту с резервным тэном без переделок.
    Оцените работоспособность, пожалуйста.
    С каким Kvs подбирать термостатический клапан?
    Краны к полотенцесушителю обычные шаровые или может понадобиться регулировка?
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    У меня получается расчетно порядка 750л/ч на насосе тп, и около 100л/ч в контуре подмеса от котла в установившемся режиме при 4.5квт.
    Меньший радиаторный клапан от V имеет kvs1,2 и номинальный расход 200л/час при 0,1бар перепада. При температуре -2 от уставки открыт наполовину, при -1 - на четверть.
    Должен подойти? Следующий размер больше по расходу в несколько раз.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понадобится.
    Он даже не рассматривается если котел может работать на ТП. А если и нужен СУ, то делайте настоящий.
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    не может.
    Цель данного извращения - попытка без лишних нагромождений оставить в системе эл. котел как резервный. Физически конструкция повторяет схему - коллектор - тройник-насос-эл.котел-короткая труба - коллектор.
    По Вашей схеме при полном открытии клапана нижний насос на упор?
    если глобально переделывать, проще убрать эл котел и поставить готовый узел типа 1036
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какого клапана? Его нет и не предвидится в этой схеме. Насос срабатывает когда нужно, и качает туда куда нужно, свободно.
    Я так и предполагал, и нарисовал. В чем непонятность?
    Нужно параллельно подключить оба котла, а после них смонтировать СУ теплого пола.
  8. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Обычный котел, не конденсационный?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня напольный. А на рисунке обозначен настенный. А уж какой он, спросите у автора...https://www.forumhouse.ru/posts/30517317/
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вы мыслите совершенно правильно. Регулирующий клапан для страховки советовал бы установить повышенной пропускной способности, с kVs порядка 2. На обратке из этого импровизированного НСУ нужно остановить регулировочный вентиль для регулировки, также регулировочный надо установить на полотенцесушителе чтобы создать напор на НСУ. Можно также на полотенцесушитель установить перепучкной клапан, будет еще проще отрегулировать. Подразумевается что полотенцесушитель обладает хорошим внутренним сечением, поскольку основной поток от котла будет бегать через него.
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Почти год простояло в собранном виде, только пустили газ. Вместо термостатического клапана - простой балансировочный кран, вместо полотенцесушителя радиатор. В принципе работает как задумано, подмес регулируется в широких пределах. Если поставить термостатический, график подачи станет горизонтальней. Наверно. Не критично.
    На котле уставка 47, мощность порядка 10квт тут. (котел 6-16квт модуляция 40%)
    Нужно комнатный термостат.
    Можно уменьшить подмес - котел держит среднюю температуру подачи тп, тоже рабочий вариант, если не напрягает тактование раз в 10 минут.
  12. spidem
    spidem
    spidem
    Подскажите, насколько критично в такой схеме располагать насос в подающей части контура ТП, а не в обратке?
    Если поставить его между позициями 3.3 и 7.2, смогу ли выгнать/высосать воздух?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосу лучше, если он качает сниху вверх - что не попасть под пробку воздуха в случае чего
    расшифровку можно схемы ? 6 куда вставляется ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно.
    Сам, обычными методами, не выходит?
  15. spidem
    spidem
    spidem
    Насосу лучше снизу, но я боюсь, что с нижним расположением насоса, не смогу выдавить воздух из линий ТП.
    Датчик термоголовки планирую примотать к нижней (выпускной) гребенке ТП.
