1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @svlabm, У паучка есть батареи, там все путем.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так я вот и уточняю...
    принципиально, они все типовые.
    у меня считай такая же со смесительным узлом icma посередине... но когда при запуске системы я не мог понять, почему вроде все верно, а электрокотел мигает... Впаял байпас и заработало. Потом уже разобрался, что у меня нижний вентиль был закрыт и когда термоголовка перекрывала подачу (считай как в предлагаемом узле), циркуляция по ТП шла, а по котлу нет и он начинал мигать по ошибке отсутствии циркуляции
    Ааа... понял... у вас не чисто втп, а еще и батареи... ок:hello:
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ожидаемо, если один НСУ и нет ничего.
  4. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Приветствую! Помогите, пожалуйста, со схемой СУ на ТП, при условии, что есть котловой насос, есть насос ТП, который должен быть установлен вертикально и с подачей в нижний коллектор ТП. На проектирования СО, планировалось устанавливать COMBI. S, но бюджета уже не хватает и мне не ясно, что будет с котловым контуром, когда двух-ходовой клапан закроется.
  5. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Вот схема. Понимаю, что нужен трёх/двух-ходовой клапан, перемычка, для циркуляции первичного. Не понимаю: нужна ли ГС (если будет перемычка), ОК, где и как располагать балансировочные клапаны, и нужны ли они, как будет правильно реализовать перепускной клапан (байпас), т. к. на каждой петле ТП будут сервопривода. Прошу добавить на неё необходимые узлы, в нужном расположении.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackB, у Вас только ТП в СО ? не нужно байпасов и прочей лабуды
    насос в помошь - вот частное
    вот схема от которое частное взято
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел будет?
  8. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Есть проблема, из-за которой не получится реализовать данную схему: с правой стороны коллектора места нет(
  9. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Да, конечно! Конвекционный газовый. На схеме показан.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На схеме есть а в жизни нет ? у коллектора нет право и лево, он симметричный.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BlackB, Ну так и подключайте как на схеме]
    Он штатно в котле должен быть. Второй уже есть в СУ ТП.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/453020/standalone/SAM_2511.JPG?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/453021/standalone/SAM_2512.JPG?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/453026/standalone/SAM_2521.JPG?embedded=1
  12. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    В жизни тоже есть. Право-лево у него появилось, после монтажа)
  13. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Схему я имел ввиду эту. На счёт котла - не уверен (navien deluxe s), что там есть байпас. Там насос и датчик протока. А СУ ТП у меня как раз и отсутствует, который мне нужно собрать, согласно названию темы, т. е. "своими руками".
  14. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    На данном этапе -да, будет ещё РО, но я не вижу проблем совместить его с первичным /котловым контуром.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не конвекционный. У него принудительное дымоудаление. Но не суть, что мешает приобрести нужный котел? И второй вопрос, Вы сами будете это собирать?
