1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вариант ниже. На мой взгляд, один из самых простых и понятных.
    На подаче красная термоголовка с внешним датчиком. Регулирует подачу ТН в НСУ ТП
    Обратка (голубая) через тройник к обратке ТП
    Байпас через РО, так как красная термоголовка НСУ может полностью перекрыть проток от котла.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну тогда для Вас, все должно быть понятно: smesitelnyj-uzel-dlya-teplogo-pola-svoimi-rukami-4.jpg
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, та же схема, что и у меня в предыдущем сообщении. :)
    Правда, я совсем не вижу необходимости зажимать байпас на стороне ТП.
    Пусть там будет свободный проток.
    При равенстве протоков в контурах ТП и котловом там и так протока не будет.
  4. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Данный котёл уже приобретён. Да, собирать буду сам. Нуждаюсь только в рабочей схеме, под мои нужды.
  5. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Это прям похоже на то, что мне требуется. Куда порекомендуете балансировочные поставить? Не нужен ли ОК? И ещё один ньюанс: РО пока нет, нужен байпас на этой схеме.
  6. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Не понял, что за "Ю" на схеме? И мне нужна подача в нижний коллектор ТП, с вертикальным расположением насоса.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На мой взгляд, всё, что нужно, есть на картинке.
    Балансировать что? Если петли ТП, то на коллекторе как обычно.
    ОК не нужен.
    Байпас (перепускной) смотрите на схеме уважаемого @касимов 2, так то схемы практически одинаковые :hello:
  8. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Например первичный/вторичный, вдруг теплоносителю будет проще вернуться в котёл через байпас, чем давить в двух-ходовой? Да и у первичного, на мой взгляд, должна быть постоянная циркуляция (чтоб котёл не вываливался в ошибку отсутствия протока и функционировало РО (когда появится). Может перемычка с балансировочным вентилем должна быть, а перепускной реализовать в рамках контура ТП?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вы всё знаете лучше, то зачем спрашиваете? :|:
    Разберитесь, как работают предложенные вам две схемы. Когда поймете, что они, в принципе, одинаковые, вам самому всё станет ясно.
    А так, добавьте в мою схему перепускной на котловом контуре из второй схемы и этого будет достаточно. :)
  10. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Далековато мне "всё знать", спрашиваю как раз от нехватки знаний/понимания, именно поэтому пользуюсь словами "наверное", "на мой взгляд" и т. д. А эти две схемы для меня сейчас просто как земля и небо разные:faq:
  11. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Покритикуйте, пожалуйста, такой вариант:
  12. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    не могу вписать в своё понимание. Или не правильно представляю принцип его работы...
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что тут критиковать?
    Слева ставите перепускной клапан, который открывается только при повышении давления, когда термоголовка закроет клапан НСУ ТП, а параллельного протока через РО нет. Чтобы котловой насос не работал "на упор".
    Если у вас есть хотя бы один неперекрываемый радиатор, то перепускной не нужен.
    Справа перепускной нужен если у вас на ВСЕХ петлях ТП есть термоголовки, которые могут одновременно закрыться. Чтобы насос ТП не работал "на упор".
    Если вы не перекрываете одновременно все петли ТП, то второй перепускной тоже не нужен.
    Всё. :hello:
  14. BlackB
    BlackB
    BlackB
    Майкоп
    Спасибо Вам за помощь, терпение и выдержку. :hello: Вроде всё уложилось по полочкам у меня в голове. :super:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BlackB, Вот все Ваше Копия upload_2021-10-17_7-29-34.png Перепускной, для котлового контура.
