1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Насосно - смесительный узел для ТП - своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olegini, 24.08.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если несколько нсу - обратники должны быть.
  2. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Делюсь мыслями.
    Выносной датчик на обратке ТП - уже некая автоматизация регулирования температуры в помещении. Но есть риск подачи очень горячей воды из котла или ТА.
    А если сразу на выходе из котла или ТА поставить трехходовой, например esbe с подмесом из обратки, настроить его на 60 град а затем уже разбирать своими насосами на радиаторы и на ТП. Kvs взять с запасом, чтобы хватило на оба контура.
    В этом случае максимальная т-ра, которая попадет в ТП вначале его прогрева не превысит 60 гр и можно поддерживать температуру ТП по обратке.
    А радиаторам при комбинированной СО больше 60гр. и не надо.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если не отключать насос на смесителе ТП при расположенном датчике на обратке не может появиться на входе в ТП очень горячий теплоноситель хоть из ТА хоть из котла. Так как ни в котле, ни тем более в ТА, быстро повысится температура теплоносителя не может, а соответственно трехходовой успеет среагировать. Вот если сначала нагреть котел, или ТА до высокой температуры а уже потом включить насос на смесителе ТП вот тогда высокая температура прилетит в ТП.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Может быть Вам будет полезна информация по смесаку:
    В описываемой схеме насосно-смесительного узла реализован принцип двухступенчатого управления температурой теплоносителя, подаваемого в контуры тёплого пола. Управление осуществляется двумя терморегулирующими клапанами, один из которых установлен на входе в насосно-смесительный узел, другой на выходе. Клапаны снабжены термоголовками ТСГ ВПС, выносные проточные датчики которых смонтированы на входе и выходе контрольно-управляющего контура. Контрольно-управляющий (далее по тексту «Контрольный») контур выбирается для каждого смесительного узла индивидуально. Желательно, что бы он был расположен вдоль наружной стены здания, на которую не попадает прямой солнечный свет.
    Термоголовка, датчик которой установлен на входе в контрольный контур выполняет функцию ограничителя максимальной температуры. Установленное на ней значение не должно превышать 55°C.
    На выходе из контрольного контура установлен датчик второй термоголовки, которая отвечает за поддержание температуры теплоносителя на том значении, которое обеспечит комфортный режим в помещениях обслуживаемых данным смесительным узлом. Чаще всего на ней задается температура в пределах от 30 до 45°C.
    При увеличении тепловых потерь помещения, возрастает теплоотдача пола и теплоноситель в контурах остывает сильнее. Термоголовка обнаружив сенсор-датчиком отклонение температуры теплоносителя открывает регулирующий клапан. В результате из котла поступает больше горячего теплоносителя, а температура на подаче в контуры возрастает. При этом увеличивается температура поверхности пола и его теплоотдача, компенсирующая тепловые потери. По мере прогрева пола температура теплоносителя на выходе из контрольного контура повышается, а термоголовка, соединённая с этим датчиком выводит систему на оптимальный температурный режим.
    При уменьшении тепловых потерь помещений произойдет обратный процесс. Теплоотдача уменьшится, теплоноситель из контрольного контура вернется теплее, температура сенсора превысит значение, установленное на термоголовке. Под воздействием термоголовки терморегулирующий клапан уменьшит поступление теплоносителя от котла в смесительный узел, снизив количество тепла подаваемого в полы.
    Так по контрольному контуру подбирается и поддерживается температурный режим соответствующий тепловым потерям помещений, подключенным к данному смесительному узлу, а сам насосно-смесительный узел приобретает свойство термоадаптации.
    Расположение терморегулирующих клапанов на входе и выходе насосно-смесительного узла позволяет без дополнительной запорной арматуры перекрывать подачу и обратку между первичным и вторичным контурами отопления.
  5. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Очень интересно. Мы тогда вообще обходимся без трехходовых клапанов.
    У меня как раз есть термостатические клапана Danfoss, я их попробую и приспособить. Надо только найти к ним соответствующие термоголовки с выносными датчиками.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Badim62, Термостатический элемент FTC, Danfoss 013G5081
    Это термоголовка 15-50 гр.
  8. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    У меня тоже вопрос по смесительному узлу) Хотим сделать узел на основе двухходового клапана с термоголовкой с выносным датчиком. Вот вопрос родился: если 2хходовой будет 1дюйм, а ручной регулировочный 3/4 нормально ли будет? По идее надо бы, чтобы все тогда было на дюйм, клапан нашла на дюйм но китай-китай в ближайшем магазине, нормальные фирмы не выпускают на дюйм?
    Картинка из интернета для понимания. На обр клапан и грязевик не смотреть, его ставить не будем.
  9. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Это обычная схема смесительного узла с двухходовым клапаном. Но она не изменяет производительность ТП в зависимости от температуры обратки. А если датчик поставить на обратку ТП, то клапан может подавать очень горячий теплоноситель. ИМХО
  10. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Думаю да. Ведь мы все равно поджимаем балансировочный клапан.
  11. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Спасибо. У меня от несостоявшегося ремонта в квартире осталась куча радиаторных термоклапанов Данфосс с радиаторными термоголовками. Термоголовки мне уже не пригодятся, а клапана я хочу приспособить в смесительных узлах ТП, РО и может еще придумаю/накопаю - в защите ТТК от конденсата.
  12. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Термостатические клапана у меня тоже трехчетвертные
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Клапан подбирается в первую очередь по KVS и авторитету. Вот ссылка на упрощенный подбор (спасибо автору) https://www.forumhouse.ru/threads/424067/page-27#post-22316411
    И это видео полезно посмотреть
  14. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    но это для 3хходового, для 2хходового тоже актуально?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тоже. Согласитесь, что ничего хорошего, если ТП будут хапать горячий ТН большими порциями.
    КМК клапан на 1" это лишка будет.
