Помогите с развязкой теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Васиуллин, 24.08.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    он же не проектировщик. он продавец. его работа продавать, а не оптимизировать инженерные решения.
  2. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Это верно. Но по-моему чем больше комплектующих, тем ниже надежность.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    я про то, что ваше претензии продавцу - не по адресу. он не отвечает за технические решения.
  4. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    И так для начала взял 720 метров трубы stout pex evox 16*2,2; насос grundfoss Alfa 2 25/40 с Авто регулировкой и отводом воздуха; коллекторы tece; группу безопасности valtec и простенький котел на 12 киловатт. Автоматику для котла буду делать сам. Вопрос: какой толщины предпочтительнее стяжка для отопления только тёплым полом. Сегодня продавец сказал: " отопление только тёплым полом в наших широтах невозможно, так как тепло доходит только до поясницы".
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Толщина стяжки из соображений прочности 8-10см. Если по пенополистиролу, лучше 10. Топить только полом в принципе можно, зависит от теплоизоляции здания и напольного покрытия, только устроит ли Вас температура пола в морозный период и уложится ли эта температура в санитарные нормы.
  6. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Спасибо. Я для страховки заложу трубы для радиаторов. Утепляюсь как могу. Стены 30 пеноблок, 5 см воздушная прослойка, керамический кирпич. Пол плиты, полусухая стяжка 5-10 см, ППС 25 3см, ЭППС 3 см. Потолок гипсокартон, доска 30мм, картон, 40 см опил. Пока что так.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    По практике:
    В наших краях расчетная толщина газобетона чуть больше 40 см.
    Воздушная прослойка не нужна т. к. в реальной кладке достаточное количество дыр для вентиляции
    Пирог пола не очень понятен, и непонятно что под плитами.
    Потолок 40см думаю нормально, для страховки поищите тепловое сопротивление опилок.
  8. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Под полом неотапливаемый цоколь. Пирог: Плита перекрытия, песчаная стяжка, слой ПСБ25 30мм, слой ЭППС 30 мм. Прослойка уже сделана и убрать ее никак) Так что пусть останется.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для такого пола по нормам маловато, но на практике больше 50мм мало кто кладет. Стяжка по плите лишняя, можно было обойтись локальным выравниванием. На пенопласт либо металлическая сетка либо анкерные скобы для крепления трубы. Стяжка желательно около 10см. Незабыть усадочные швы. В помещениях длинной более 3 м желательна демпферная лента.
  10. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    На эппс положил плёнку, была в наличии (не жалко) на неё сетку и начал ложить трубы. Гнется отлично. У окон и дверей делаю шаг 10, у внутренних стен 20, а между ними 15. Положил 7 контуров. Самый длинный пока что 71 м. Креплю стяжками. Городок маленький во всех магазинах скупаю остатки 3*150 и тп
  11. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Демпфер буду ложить везде. Между проемами дверей (где проходит труба тп) трубы закладываются в утеплитель. Так же делаю в местах деления стяжки (помещение длиной 10 м)
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Утеплитель сильно снижает толщину стяжки, можно использовать обычную 25 гофру для электропроводки.
  13. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Об этом я не подумал.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну это как бы рабочая схема, которая не вызовет проблем.
    А то что хватит одного насоса 25/4 я сомневаюсь, считать надо.
  15. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Проблем какого рода?
