Помогите с развязкой теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Васиуллин, 24.08.17.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    запускали дом небольшой в теплых полах без СУ, на котловом насосе 25/5, так как заказчик жутко экономил.
    В итоге не смогли нагнать заданную температуру в помещении, котел работал исправно и вставал.
    По теплорасчету всё отлично хватало. Да и суть не в теплорасчете, в конце концов полы бы нагрелись до 30 (если бы теплопотери большие были) и в помещении все равно стало бы тепло.
    Проблему решили тем путем, что планировали и изначально.
    Поставили еще гидрострелку и два насоса на каждый этаж.
    Проблема исчезла.
    Да и в принципе такая связка по насосам исключает много проблем в будущем.
    Можно занизить скорость насоса второго этажа, можно посадить насосы поэтажно на комнатные термостаты (такая автоматика встанет 2000 на этаж + провода)
    Можно отдельно запитать управление этими насосами на удаленное управление... (Зонт GSM или WIFI)
    Ну и нагрузка с котлового контура снимается, так как он работает через стрелу.
    В такой схеме устанавливают либо гидрострелку и 2 контура, либо кольцевой гидроколлектор на 2 контура (более уважаю второй вариант)
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Фото не с того объекта, где были проблемы, так как изначально пошли не по тому сценарию.
    Это двухэтажная квартира в центре города, площадью 250 м2.
    Тут изначально так было задумано.
  3. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Красиво) но у меня этаж один
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну я здесь к тому, как реализуется подключение двух тепловых контуров без СУ к одному котлу
  5. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Ну сейчас соберу включу насос гляну как пойдёт .
  6. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Васиуллин, насоса и этого должно хватить на 700м трубы.
    для 2-х коллекторов по 5 контуров хватит одного насоса за глаза, главное сбалансировать все петли. При отоплении только ТП смесительный узел не нужен на газовом или электрокотле. Котловая автоматика будет отрабатывать по комнатному термостату. В Вашем случае, еще раз подчеркну, главное балансировка - чтобы все работало равномерно...
  7. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Получилось 600 метров трубы. Коллекторы с расходомерами и думаю отбалансировать получится. Думаю что хватит все таки одного насоса.
  8. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Васиуллин, на 100%.
    главное не перепутать подачу с обраткой
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    С газовым не все так категорично. Если котел не конденсационный со временем (не очень долгим) будут проблеммы.
    Отрабатывать то будет вопрос как. При работе с простейшим термостатом разница температуры в помещении составит несколько градусов, будет некомфортно.
  10. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Как то так положил. Шаг у окон и внешних стен 10 см. У внутренних стен 20, а между ними 15. Самый длинный контур 71 м. Это с учётом что при монтаже коллектора ещё обрежется. IMG_20170910_115647.jpg
  11. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    И так. Залил стяжку и, просушив, запустил отопление. Смесительного узла нет. Все работает напрямую от простейшего котла без автоматики (это пока. Скоро придут примочки соберу мало мало что-нибудь). Температура на подаче выставлена 55, но догревает до 45-48. На улице сегодня -14. В помещениях 24. Пока сыро. Днём котел вырубаю. За день падает до 20-21. Расход на контурах 2 л. В подполье продухи не закрыты и там 5 градусов. Надо закрыть. Так же думаю добавить опил на потолок. Всем спасибо за помощь. Так же думаю надо бы вентиляцию. Окна потеют. И одна дверь (самый простой бульдорс), а вторая (бульдорс термо) сухая.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @spbplumbing, Не угадали, 25/40 не подойдет. 3 литра в минуту - это 180 литров в час на каждую петлю, петель 10, общий расход 1800 л/час. Смотрим на характеристику насоса 25/40 и видим, что при1,8 м3/час он даже на 3 скорости выдает максимум 18 кПа.
    Подойдет насос 25/60, и то впритык. Он на расходе 1,8 м3/час выдает ~35 кПа
  13. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Вроде хватает же. Работает на расход 9 куб. Ну это показывает по табло на насосе.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это как в анекдоте про магазин зимней одежды:
    Покупатель: Мне бы на зиму доху купить...
    Продавец: У нас сейчас до ху нет, есть только до колена...
    Альфа 2 25/40 выдает у вас 9 м3/час? Прямо фантастика какая-то.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Здесь фантастика в том, что при подаче 55 градусов в полы, такая циркуляция не нужна...
    Дельта будет большая, но полы теплые :)
