Помогите с развязкой теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Васиуллин, 24.08.17.
  1. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    При прогреве включал насос на максимум. Там было 18. Сейчас стоит AUTO ADAPT. 9 стоит. Котел днем вообще отключаю. Вот и сегодня утром отключил. За бортом -7. В доме было 25 утром. Сейчас там 24. К вечеру еще на градус упадет. Только вот окна потеют. Проветриваю утро и вечером. Падает температура при всех открытых окнах до 15 градусов. Закрываю и через пол часа возвращается все на место.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Васиуллин, 18 и 9, это потребление насоса в W, нажмите на правую крайнюю кнопку, увидите расход в м3.:hello:
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Цифры на дисплее насоса - это не расход, а мощность, потребляемая двигателем насоса.
    "...Подсветка дисплея горит когда включено электропитание. Во время работы, дисплей
    показывает фактическое потребление электропитания насосом в Ваттах (целые числа).
    Неисправности, препятствующие нормальной работе насоса (например, засорение)
    отображаются на дисплее в виде "- -"..."
  4. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Хорошо вечером гляну отпишусь. Вопрос еще такой. Придет термостат с выносным сенсором. Удлиню провод сенсора. На сколько это критично?
  5. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    0,4 м. куб. Посмотрел расход на насосе.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Сколько все-таки у вас включено контуров из 10 запланированных?
    Если все десять, и 2 литра/минуту на контур, то общий расход должен быть не 0,4 м3/час, а 1,2 м/час.
    Если 0,4 м3/час на 10 контуров - это 0,67 л/мин, должна быть большая дельта.
    Кстати, какая температура обратки на котле?
  7. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    Включены все. Только один контур короткий и там выставил 0,5 л/мин. Дельта большая. На обратке при подаче 45 обратка 33-34. Но это я замерял электронным термометром.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я считаю, что все идет штатно.
    Расход 1100 л/час, дельта 11 градусов. Это в пересчете на мощность дает 14 кВт. Возможно, замеры не очень точные, поскольку котел у вас вроде 12 кВт. Но все равно, близко.
    Дельта великовата из-за того, что стяжка еще не просохла. Высохнет - дельта уменьшится.
  9. Васиуллин
    Васиуллин
    Васиуллин
    А я думаю потому что отключаю все на 13-14 часов. Может она остывает потом на нагрев много уходит.
