1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Каркасник 2х1,2 под пмж. С лофтом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 24.08.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я так понимаю эти перемычки только для крепления пола, несущих функций они не несут, поэтому я думаю бруски 50*50 для стыков решают и запихивать под стены совсем не обязательно;)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну да, можно врезать в лаги и бриджи. Если жёсткость мало волнует. А если волнует, то 50х100 врезают
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Так! Ща будем разбираться;)
    1) Стены же можно ставить на платформу без чернового пола, поверх лаг? Или надо обязательно чего то типо: C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_мсчмсчм.jpg
    2) а врезать для крепления пола разве оьязательно, у них задача не разрывать покрытие, те перемычки бьются ка перемычки, но на полу желательно вряд ибо для плитной обивки надо: C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_139.JPG
    3) далее, с какой целью бриджи подсовывать под стены, как у тебя?
    Может я чего не понимаю, но разницы ставить стены на черновой пол, что сразу на лаги (без всяких доп. врезок и танцев) нет не какой. Нагрузка все равно по лагам и бриджам распределится. Лаги и бриджи в местах несущих стен опираются на фундамент, нечего не висит и тд
    Вот так я вижу свою платформу и прям на нее стены... platform.jpg надо скетчик уже скачать наконец;)
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Влад приветствую, у мя вопрос образовался, точнее два;)
    1) у тя каркас имеет пролеты за 4м в перекрытие, лаги образованны из 2х досок общей высотой 350, но как мы знаем прочность не суммируется от каждой, те нельзя считать, что по прочности лежит 350*50, а где то 250-300*50 или как?) нарисовать планировку несложно, сложно перекрыть пролеты, вот 3,5м запросто 180*50, а 4м мне таких досок не достать...прокомментируй;)
    2) тут еще интереснее, перекрытие сделали (например), а дальше ложим 2й ряд (как у тебя все) по высоте, получаем, что 2й ряд нельзя из огрызков устраивать, надо, чтоб как можно монолитнее было и лежало строго над опорами, ща нарисую;) WP_20170916_004.jpg
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А смысл огрызки лепить, тебе ж не высоту поднять надо, а прогиб убрать. А так да, 180х50+150 х50 не равно одной доске 330х50,как 250х50 может, наверное. Я не считал. Нагрузки у меня там никакой, чисто от прогиба под весом пирога перекрытия. У меня там пролёт 4,20,так что 200х50 только-только проходит без запаса с шагом 600, я сделал 200+150 соединив 2-мя накладками. Жёсткости ощутимо добавилось:super:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Перекрыт второй этаж 50*250 просвет 590 пролет 4,2 под необитаемый холодный чердак, жесткость лютая, думаю даже избыточная.
    При этих условиях батут неизбежен даже с шагом 400.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Во, когда 45х195 связал с 50х150,ситуёвина сразу изменилась
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну что, бандерлоги, так и ждёте,над чем поизгаляться? Ну нате вам:pioner:.Пришло время крыть. Крою, крою, матом крою...ну как этот грёбаный лофт обойти:faq:?Ну,вроде справился...Обрешёткка вокруг лофта IMG00128.jpg .Общий вид IMG00130.jpg
    Пошёл металл IMG00133.jpg IMG00134.jpg .Ну,это общая крыша, а как лофт металлом обойти - воооооот вопрос вопросов. И что б не затекало. Ну, я нашёл решение, о чём дальше расскажу.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Совсем забыл про свой лофт. С металлом вышла какая-то хрень, ну, уж что получилось...
    IMG00136.jpg IMG00137.jpg .По бокам металл загнул, сзади плюнул, я там не хожу, а, значит, и не вижу :)] IMG00138.jpg IMG00143.jpg
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Самое главное правило: Не вижу, значит сойдет:aga:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну что, и до конька дело дошло IMG00141.jpg IMG00142.jpg .
    и её покраски IMG00154.jpg .Ну да, светлее, чем стены, но уж точно лучше, чем бело-сраная
    была:aga:
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какое элегантное решение на третьей фотке:aga:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну а чё делать-то,дверь под будущий сайдинг выдвигать надо, пришлось петли наростить. Ну, и - "не родной дом, насрал, да вон":)].К тому же, учитывая, что я всё переделываю по 2 раза, совсем не факт, что это окончательный вариант:aga:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    На клозет дюже похоже, али он и есть?
