Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
    Сейчас строю деревянный дом с вторым светом, там будут теплые полы.
  2. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
    Фото домика
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    C точки зрения комфорта - я всю жизнь хожу босиком) в квартире есть теплые полы, которыми я практически никогда не пользуюсь. Ни в ванной их не включаю, ни в холле. Только на балконе польза от них может быть, если я наконец разгребу там склад стройматериалов и сделаю себе мастерскую.
    Поэтому комфорт меня в этом плане не очень интересует... именно с точки зрения отопительной функции над ними задумалась.
  4. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
    А с точки зрения отопления вполне не плохо, но радиаторы в сильные морозы эффективнее.
  5. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
    Все сводится к общему качеству дома, особенно рубленному:)
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тёплые полы имеют очень большую инерцию. Сегодня на улице -20 полы на автоматике прогреваются что бы поддерживать комфортную температуру в доме. Завтра потеплело до +5 и в доме жарища, пока вся стяжка остынет... А такие качели с температурой у нас постоянно...
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    С другой стороны, если вдруг перебой с отоплением, дом не остынет быстро. Меня беспокоит исключительно то, не будет ли холодно, как в доме, где я была (монолитном), и где вечером от окон просто морозом конкретно тянуло в помещении со вторым светом.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А как же процесс воздухообмена? Ведь проблема именно в наличии второго света. Тепло от батарей летит вдоль внешней стены к потолку, посередине комнаты - холодно. Будет так или нет? Мне кажется, это уже не от качества рубки зависит.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть пирог пола первого этажа?
    Столько везде вариантов описано - я запуталась...
    Проектировщики говорили, что пирог рассчитывается 21 см. от чернового пола. С этим учетом и окна выпиливались.
    Правильно ли я понимаю, что выглядеть это должно примерно так:
    1. Плита.
    2. Гидроизоляция (для защиты утеплителя от влаги цоколя) - нужна ли в любом случае? Или не для всех утеплителей актуально?
    3. Плита ЭППС - 100 мм. Хватит?
    4. Армирующая сетка.
    5. На сетку вяжем коммуникации (еще 20 мм)
    6. Заливаем чистовой стяжкой - +30 мм над трубами.
    7. Подложка под ламинат (пока с ней не определилась, но вряд ли больше 10 мм?)
    8. Ламинат - 8мм.
    Итого получилось 16,8 см. вместо 21. Что я забыла? Может нужно черновую стяжку сначала (плита кривая)?
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Так Вы надумали ВТП? Без него ламинат будет ледяной. тоже хожу босиком и теплый пол не люблю. на самом минимуме в квартире. Когда приезжаю к сестре, мне откровенно неприятно, у нее всегда пол теплый.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    да, думаю сделать теплый пол под ламинат) на случай страшных морозов, если действительно не хватит радиаторов.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    На случай страшных морозов - спасает печь-камин. И уютно, и большая помощь радиаторам отопления. :)
    Есть мнение, что теплый пол под ламинат - не самое лучшее решение, больно КПД низкий.
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    И ЯКОБЫ он что-то выделяет при нагреве:close:
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Камин будет, конечно)
    КПД под ламинатом действительно ниже, но все же мы вроде по расчетам проходим. Должно хватить. Если нет - будет задействован камин)
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Он выделяет. И без нагрева тоже - выделяет формальдегид. Я очень долго мучилась с этим вопросом, но все же (1) натуральное дерево тоже выделяет формальдегид... (2) есть ламинаты, которые выделяют его примерно столько же, сколько и натуральное дерево)
