Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @TatyanaN, согласен с постом Виктора.
    Ваши опасения в части использования безусадочных конструкций трактов инженерных коммуникаций при вертикальном монтаже вполне оправданы и понятны.
    На мой взгляд, минимизировать последствия усадки деревянного дома в части прокладки электрики можно, используя несколько простых приемов:
    а) разводку силовой розеточной сети выполнять в перекрытии пола;
    б) разводку сети освещения выполнять в потолочных\межэтажных перекрытиях;
    в) использовать для э\обеспечения конечных потребителей кабель соответствующей маркировки (NYM, ввг-нг, иные негорючие\самозатухающие аналоги);
    г) дополнительно можно использовать пластиковую гофру для трасс освещения и металлорукав для трасс розеточной сети (а можно и не использовать, т. к. вышеназванные кабели самодостаточны в плане противодействия горению);
    д) подъем кабеля к розеткам\опускание кабеля к выключателям желательно осуществлять с использованием особенностей монтажа обсадных коробок дверных проемов;
    е) горизонтальное "внедрение" кабеля для монтажа установочного оборудования (блоков розеток и выключателей) на небольшие расстояния от дверных проемов осуществлять исключительно в теле одного венца;
    ж) при монтаже трасс стараться оставлять небольшой запас свободного хода кабеля.
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @ККИ, сама об этом уже думаю, ибо устала от всех этих "трубных" обсуждений с электриком, но страшно, что описанный Вами вариант вообще очень далек от СП.
    Родственник-инженер сказал, что ни одна стальная труба никакой толщины все равно дугу КЗ не выдержит и прогорит, если автоматы не вырубит.
    Но ведь СП тоже умные люди писали, не просто так толщину трубы не менее 0.5 мм указали...
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Если автоматы не вырубает, одно из двух. Либо автоматы подделка из кЕтая, либо схема щитка выполнена двоечником.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @TatyanaN, для индивидуального жилого строительства обычно подобные нормы имеют рекомендательный, а не обязательный характер. Предложил бы руководствоваться более здравым смыслом в подобных ситуациях.
    В нашем разделе ранее (несколько лет назад) приводилась история с домами компании Хонка, которая смогла получить официальное разрешение Ростехнадзора для прокладки электрики внутри деревянных конструкций без использования мет. труб. Удалось, вероятно, привести соответствующие аргументы в данной инстанции.
    Полагаю, что грамотный проект электрики, в том числе и наполнения распределительного э\щита соответствующими по номиналам автоматами и УЗО, способен облегчить душу уставшего застройщика.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    На 30 см? Трёхэтажный что ли? :ogo:
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    6% от 6 метров) Обычный двухэтажный.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @TatyanaN, обычно на обсаде оставляют 15 см, насколько я знаю.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    На обсаде поменьше оставляют - усадка ведь относительно двери идет 6% от высоты проема. А это всего 11-12 см.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Может быть и так. Я не специалист по деревянному домостроению ;)
    Но, ИМХО, 30 см на усадку это как-то сильно. Может и ошибаюсь, конечно. Спрошу у Алексея на днях, когда поеду на стройку...
    Кстати, у меня за чуть более, чем год, дом сел совсем мало. Зимой топился сначала до +15/+16, после наступления 2018 до +18/+19. Сел гораздо меньше, чем планировал Алексей. Правда, у меня брус подсушенный от Лестек"а. И собран был на SPAX"ы.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Да... подсушенный брус - это немного другая история. Хотя и садится, но совсем не так сильно. По сырому дереву все однозначно - тут много страшилок на форуме из первых рук, так сказать) по 15 см. за зиму только так после включения отопления)
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Татьяна, у меня на выходных намечен замер усадки и проверка геометрии, как по всему дому, так и по этажам. С лазерной рулеткой, штангенциркулем и отвесом.
    Я как отчитаюсь, ссылку пришлю:)
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    давайте!) интересно очень!
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Сейчас есть новая редакция СП, которая совершенно однозначно предписывает все в трубах минимум 0,5 мм. толщиной. Это обязательный документ для всех. То, что Хонке удалось несколько лет назад, совсем не факт, что удастся сейчас.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    ...для всех, кто занимается коммерческой недвижимостью.
    В частном домостроении, хоть голый провод на стену кидай, никто слова не скажет.
    Вопрос в разумной предосторожности и финансовых затратах.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    СП: 1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах и распространяется на электрические цепи номинальным напряжением до 1000В переменного тока и 1500В постоянного тока включительно, и высоковольтные цепи (более 1000В, но не выше 35кВ) переменного тока. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифтов, подъемников, кинотехнологического оборудования, вычислительных центров, лечебно-профилактических учреждений, науки и научного обслуживания, а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.
    Ничего про коммерцию не сказано. Это ПУЭ на коммерческие организации распространяется. А металл. трубы должны быть согласно СП.
