Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Татьяна, я непосредственно участвовал в создании Вашей темы, и даже пару раз ее переименовывал :) следовательно, читал.
    Спорить не буду, но - скажите, у Вас весь дом построен согласно нормативам, СНИПам, сводам правил, и т. д?
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    а что в нем не по СНИП? Если брать толщину стен - то да, по СНИП деревянная стена чуть ли не метр должна быть. А так - все по СНИП.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    К тому же это вопрос безопасности все же.
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вопрос на засыпку: посреди гостиной балкон второго света поддерживается двумя столбами. Компенсаторы снизу (стоят, опираясь на жб плиту). Сейчас вот сделаю электрику, водопровод и т. д., и надо будет пол стяжкой заливать.
    Что делать с компенсаторами?... не бетонировать же их...
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    ИМХО, их надо поднимать и опирать на что-то новое, на высоту стяжки + чистовой пол. Сами компенсаторы затем как-то декорировать по чистовому полу. Прятать в стяжке их нельзя.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Блин как это сделать вообще...
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Не вижу проблем. До заливки стяжки рядом ставится временный столб. Разгружаете свой основной столб, делаете все необходимые манипуляции по надставке столба, например, квадрат из лиственницы + гидроизол. Ставите его снова на место. Профессиональные строители должны знать механику таких процессов лучше меня.
  8. optik64
    optik64
    optik64
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Как прятать (декорировать) компенсаторы выкладывал Mart S (ищите лестницу в теме Яны26).
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Надо смотреть высоту стяжки. То есть чтоб не получилось так, что компенсаторы забетонируешь а столб станет на стяжку и у них не останется свободного хода. Компенсаторы должны стоять на таком основании, которое выдерживает большие нагрузки и не треснет. На фундаменте например, или на бревне..То есть нельзя на стяжку их ставить. Нужно добавить запаса хода на резьбе, компенсатор гидроизолировать от стяжки (при необходимости и это смотреть как он стоит и на какой бетонной плите, как там пойдет стяжка и где они будут соприкасаться),оставить его в плите а сверху часть которая будет торчать- задекорировать..А то если поставить эти болты на стяжку, которая, в свою очередь, на каком нибудь эппс лежит и ее толщина см 10, усадкой даванет на компенсатор, а вес там может быть не малый и треснет стяжка.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Всего лишь мнение обывателя...
    Переставил бы компенсаторы наверх. Оставил бы опирание столбов на плиту с подложкой гидроизолирующего материала. Дерево столбов "утопил" бы в стяжку, изолировав от влаги бетона демпферной лентой. Это вполне нормально.
    Изначально выбрав в качестве стенового материала бревно, спокойно бы относился к наличию в интерьере таких брутальных конструктивных элементов, каковыми являются компенсаторы усадки. Они придают лишь дополнительную прелесть деревянному дому. При условии, что хозяева не рассматривают концептуально интерьеры в стилях ренессанса, прованса и прочего шебби-шика.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    спасибо! Умная мысль! Думаю, может укоротить бревна, подставить под компенсаторы блоки или кирпичи на растворе? задекорировать не проблема все это, но высоты компенсаторов, если их оставить так, как есть, ни на что не хватит, учитывая масштабы усадки.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А у меня дома начали класть провода в водопроводных трубах) В пятницу поеду принимать свет - попробую фото выложить! Если кому интересна тема с электрикой по ПУЭ - это то, что я пытаюсь реализовать в итоге.
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    И еще вопрос к обладателям срубов: как и когда вы убрали пыль снаружи/изнутри домов? Пока у меня постоянная стройка, все в слое пыли ужасном. Думала снаружи убрать - сказали подождать подшива и наличников. Они уже как раз готовы. Можно снаружи помыть? И как это сделать?)
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Пылесос строительный, компрессор, влажная мягкая тряпочка)
