Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Сегодня приняла свет на втором этаже) все работает. ждем АВВ!
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Ну все, работы по электрике приняты) теперь готовим пол под водопровод и отопление.
    на фото: 1. распредщиток перехода освещения на 2-й этаж, 2. основной щитое, 3. щиток под реле делумо.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вопрос к знатокам срубов: что делать с перемычками-бревнами на полу? Я их оставила изначально, но сейчас уже подходим к полу первого этажа - эти перемычки предлагают выпилить, поскольку от них все равно почти ничего не останется (сантиметра 4 всего наверное будет), когда будем приводить их в уровень стяжки.
    Из-за косяка строителей у меня идет 8 см. стяжка под стенами + доска из лиственницы пятерка. Итого 13 см. Соответственно, там, где полубревна - их вообще целиком надо спиливать.
    Там, где целиком бревна - тоже не много остается от них.
    Спасибо.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Выпиливай, проблем не будет.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Татьяна, приветствую.
    Просматривал фото, хотел поинтересоваться:
    Поворот трубы до места расположения люстры еще будет сделан, или это уже окончательный вариант?
    Просто в настоящем исполнении труба уже натягивает мембрану, при небольшой усадке она ее может пробить, и при наличии стропилы за мембраной, пережать провод, что, в свою очередь, может привести к замыканию. Да и просто 4-5 см. "голой" проводки в зашитом потолке - не есть хорошо.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Честно говоря, не помню, как там выглядит сейчас именно этот участок, но на всех других мне поставили гофротрубу там, где я как девочка не определилась с точным расположением люстры. "Поворотов на люстры" - не будет. К люстрам подходят небольшие участки гофротрубы.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    В целом, я оставляю не зашитыми потолок на первый усадочный сезон под отопление. После первой зимы начну зашивать потолок, там и будет видно, что куда подвинуть.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @Lutsenko, проверила, что у меня в этом месте с электрикой - там установлен кусок гибкой трубы. Так что надеюсь, ничего страшного.
    Для тех, кто озабочен вопросом усадки: сегодня приезжали газовщики, попросила их самих просверлить отверстие 6см под трубу. Так вот, сначала они мне рассказывали, что поскольку дом уже почти два года назад рубили, то он и не сядет особо. Потом парень просверлил коронкой отверстие и сказал: дерево внутри сырое. И это при том, что у меня ввод газа на самой что ни на есть солнечной стороне, которая сильнее всех высохла... Так что срубу еще явно садиться и садиться.
    Вообще с газом засада страшная - труба на другой стороне дороги, на глубине примерно метра 2 (сколько точно - не известно науке) и где-то на полметра под дорогу. То есть мало того, что надо делать прокол, так еще и трубу надо искать. По словам одного из соседей, они ее месяц искали.
    Всю субботу я провозилась, пытаясь организовать прокол. Ребята старались, как могли, но ничего не получилось. С одной стороны дороги - голый кабель на глубине см. 70 уже, с другой - две трубы и кабель на глубине см. 80. Т. е. установку нормально не запихнуть ни там, ни тут.
    Выход - копать и еще раз копать) уже не на обочине дороги, а на территории участка. На глубину 1.80. И потом уже пытаться прокалывать дорогу и надеяться, что там, под ней, нет неучтенных на плане коммуникаций (все вышеупомянутые линии должны были по плану начаться где-то на двух метрах).
    Покой нам только снится... Один из газовщиков сказал, что у него дом строит потрясный прораб, и он в итоге только удовольствие получает - приезжает на выходных и согласовывает сделанное. Как же найти такого прораба? Каждый раз, когда у меня в душе зарождается надежда, что вот он, тот человек, которому можно доверить свою стройку, как обязательно ждет облом)
  9. юлля
    юлля
    юлля
    8 лет стройки показали, что дело не в прорабе, а в нас самих. :)] Загвоздка в том, что одни и те же исполнители разным заказчикам делают по-разному. И наоборот, есть люди, которым, сколько бы они не меняли исполнителей, им всегда делают хуже, чем, например, сделали то же самое их соседу. :aga::) Переживать на эту тему бесполезно, нужно просто добиваться от них приемлемого для себя результата. А так-то никогда не знаешь, а может этого потрясного прораба в другом месте с бердянкой поджидают, и уже давно.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @юлля, да, все может быть) на самом деле и правда, подруга рассказывала, что плиточник, которого ей прям так рекомендовали все, перекладывал у нее все по три раза, потому что не мог ровно ничего положить)
  11. Aimy
    Aimy
    Aimy
    И это правильно:) мы ведь оцениваем сугубо субъективно:) В стройке надо чуть отпустить ситуацию, не цепляться за незначительные мелочи и тогда стройка начнет доставлять удовольствие:))
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @TatyanaN, газовая труба не может быть заложена на глубине 1,8.Они её зарывают на 70 см. Но искать да, только копанием:flag:
  13. Aimy
    Aimy
    Aimy
    У нас 1,2 по моему участку вели...
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Может) у нас народ и на трех метрах ее находил. Поселок еще 2006-2008 года строительства. Мало ли о чем они там думали тогда. Тем более, это газопровод поселковый, а не Мособлгаза.
    По предварительной информации, моя метрах в двух вглубь. Но так далеко копать не надо - подъем потом сделают.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ну, что я могу сказать - это праздник прям. :flag::close:
