Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно ведь свесы кровли выравнивать надо будет, поэтому врезать стропила придется. А утепление в конек планируется? Дом сколько простоял уже?
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Утепление в конек не знаю - еще и в этом надо будет разбираться?(Я заказывала теплую мансарду... Утепление кровли планируется, а что с коньком - не знаю просто...
    Поговорила я с проектировщиком, который все это наваял. Справа у него, мне кажется, явная ошибка, в порядовке уже итак видно, что бревно пропущено. Перешлю ему КД и обсужу этот косяк с его руководством. По поводу левой части - говорит, что, конечно, врезаться надо просто - ставить по уровню и врезаться в конек и карниз, чтобы ровно было. Там всего несколько сантиметров зазор вроде.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что разбираться придется, чтобы обрести понимание... (что поделаешь, такова действительность, когда невозможно полностью положиться на непроверенных исполнителей...).
    Вы выкладывайте побольше фото.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно и брусок на балку. Только крышу все равно разбирать надо будет. Брус закрепить, в нем сделать пазы, в пазы врезать стропила. Только брус опуститься ниже стропил см на 10 точно..то есть пирог крыши делать и снизу подшивать потолок надо будет так чтоб брус не торчал..Ну или ниже потолок делать.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно дополнительным слоем (слоями) утепления этот брус закрыть. Интегрировать его в перекрестный каркас из брусков, так сказать. То есть, то, о чем и говорил @Pvv79, а ты на него напал... ;) :)]
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У меня бригада две недели сидела дома и ждала пока заказчик решит организационные вопросы с владельцами коттеджного поселка. Точнее с теми кто землю продавал в поселке..Как раз в МО. Если бы чуть раньше то можно было бы запросто эту крышу переделать. Но сейчас уже все и свободных рук нет..А самому ехать делать так я уже забыл когда на свои то объекты выезжал и так дел не впроворот..Без этого. Но там сам же видишь разговоров больше чем дел на самом деле то. и ума большого не надо чтоб осадить стропила на такую глубину чтоб на слегах лежали. Там то и накосячить в принципе не в чем..коня не ослабишь мауэрлат тем более ..
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это мы. плотники, понимаем. Тут вопрос в том, что ТС волнуется, а вдруг эти плотники - рукожопы непонятливые...
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)] я не из за этого..меня пароизоляция его взбесила:|:
    А так брус см 10 минимум нужен это по вертикале..стропила подходят под углом к нему и там на них надо минимум см 15 набивать поперечных брусов чтоб этот скрыть..слишком тепло будет в таком доме с таким утеплением :|:
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Самой вникнуть в тему и смотреть как и что они делают. Показывать где пилить а где не пилить.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так пусть открытым его оставляет...
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    вот вот) именно это ТС и подозревает)
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    В общем, поговорила с инженером. Его пояснение следующее: если бы справа было дополнительное бревно, его надо было бы в любом случае минимум напополам разрезать, что он не считает правильным. Кроме этого, поскольку высота от карниза до конька примерно равна 3 м., то 5% от 3 м. = 15 см. То есть в период усадки конек опускается сильнее, чем карниз, и стропила с высокой вероятностью должны были встать на место. Но только 5%, думаю, это уже ж через года три после включения отопления, а не в первый год...
    Поэтому их рекомендация, если я накрываю кровлей сейчас: 1. Врезать в конек посильнее, в карниз чуть-чуть, чтобы обеспечить посадку стропил на бревно. 2. Врезать чуть-чуть, чтобы просто стропила были в уровне (слева скорее всего они так и так упадут на балку, зазор совсем небольшой), и поставить брусок или кусок бревна слева, в зависимости от того, что мне больше нравится с точки зрения дизайна.
    Проблема в том, что строители мои, кажется, вообще не втыкают. Сегодня мне сказали, что за 20 лет строительства ни разу не видели, чтобы временная стропильная система ставилась и потом перебиралась - всегда типа просто снимали рубероид и укладывали кровельный пирог. Как такое может быть вообще, если все равно там сейчас все стропила наверняка перекосило из-за усадки?...и скользящие крепления тоже уже полпути проехали.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я благодарна за любые советы и пояснения - они мне помогают самой разобраться во всем и руководить процессом) Надеюсь, хоть что-то путное из этого получится... но на шлифовку уже приглашены нормальные люди)
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А нижнее запроектировать пониже, чтобы верхнее не надо было бы пополам распиливать?...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как они узнают разницу в отметках левого и правого мауэрлата?
