Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А мне все продолжает "везти") Между столбами прямо на въезде оказывается лежат дорожные плиты, которые заползают на 30 см. на мой участок. Компания - застройщик кажется поставила часть столбиков забора по краям от въезда прямо на эти плиты. Бригада предлагает пилить плиты в зоне въезда, чтобы можно было нормально залить ленту.
    Тогда наверно крайние столбики "шмякнутся"... где ж та белая полоса моей стройки, когда я уже до нее доползу?)
  2. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А я вот думала о ваших проводах и пришла мне в голову мысль, что при рытье (а точнее выкапывании) под столбы забора надо отследить, чтобы не зацепили электрику входящую/канализацию/воду. Причем с канализацией и водой попроще. Можно от колодца прострелить до входа в дом и понятно, где что лежит. А вот где именно проходит кабель, я не помню:ogo:
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Надо все записывать и схемы делать... Мне вот электрик не сделал - потому и мучения теперь.
    Все-таки у нас рынок строительный не цивилизованный. Люди не привыкшие работать с договорами, сметами, схемами, проектами. У каждого "схема в голове") А потом прям в эту "схему" обычно кто-нибудь лопатой случайно)
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    На какой глубине кабель зарыт? Кабель бронированный? Обычно на глубине штыка лопаты сигнальную ленту кладут, чтобы не потревожить кабель!)
  5. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Ну на будущее-то я понимаю:) А вот надо как-то решить нынешнюю головоломку:)
    Я помню, как мы вели от счетка вдоль соседа, а потом от угла под крыльцом и в дом. НО как раз в том углу будет калитка! Т. е. 2 столба достаточно близко друг к другу... стремно...
  6. Aimy
    Aimy
    Aimy
    вспомнить бы... по памяти так ОЧЕНЬ глубоко... 1,7 что ли... договаривались... а вот по факту...
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно и не вспоминать, если укладывалась сигнальная лента.
    Вот фотка укладки сигнальной ленты поверх бронированного силового кабеля на моем участке:
    Она легко обнаруживается под поверхностью земли с помощью металлодетектора.
    Но 1,7 м для кабеля глубоковато. Обычно 0,7-1 м.
  8. Aimy
    Aimy
    Aimy
    у меня ленту не клали...
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, я сначала подумала, что пропустила у вас установку ворот :)]
    Но цвет розовый смутил :aga:
    Просчитывали разницу в арифметике откатных и секционных?
    я подумывала про откатные, но теперь понимаю, что противовесу будет некуда деваться :no:
    Во сколько интересно обходится вся конструкция с навесом и секционными воротами?
  10. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Светлана, секционные ворота и новый забор планируется в следующем сезоне. Когда на участке всё будет сделано. А то ведь грузовые машины уже не заедут.
    Нет. Сначала хотел откатные, но теперь изменил место автонавеса и въезда. Там откатные никак не вписываются.
    Это сильно зависит от множества нюансов.
    1. Производители ворот. Hormann самые дорогие, но и самые качественные. Alutech и Doorhan попроще.
    2. Размеры ниши. Ширина и высота. Чем больше проём, тем дороже, соответственно.
    3. Материал ворот.
    4. Автонавес. Соответственно, ценник считается от его размеров. У меня планируется автонавес под две машины "друг за другом." И ещё рядом открытая площадка для третьего авто. А также это дополнительное место будет использоваться как место для мойки машины.
    В общем, набегает прилично. Пока дом на первом месте. Остальное потом. Но вот я уже начал своими силами облагораживать участок. Это бесплатно ;)
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6020704
    Татьяна, вопрос про слеги. Вот как раз с них начиналась Ваша тема. У меня та же проблема есть, но ее решение еще впереди. На ваших фото я вижу, что слеги так и остались ненагруженными. Почему?
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день! Потому что у меня была очень неквалифицированная команда по кровле, которая на самом деле не знала, что срезание фронтонов в таких случаях необходимо + врезка в конек.
    Внутри дома на слеги поставлен брусок. Подвину его ближе к моменту зашивки потолка так, как будет нужно.
    Снаружи при подшивке свесов бригада просто вытащила бруски. Я предлагала положить декоративные полубревна, чтобы на них опирались свесы, но Алексей Кос (чья бригада мне делала свесы) сказал, что в этом нет необходимости. Так я все и оставила.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Хотя тот же самый @Алексей кос в сообщении на эту тему год назад говорил, что опирание в месте сращивания стропиловки ОБЯЗАТЕЛЬНО... Ну может изменил свое мнение.
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот я уже почти у цели) Как сказал один сосед, стройка - она идет конечно долго-долго, но потом вдруг раз и заканчивается).
    Конечно, до окончания еще далековато, но в целом, перехожу к внутренней отделке. Надеюсь все косяки с электрикой закрыть на этой неделе, а также доделать остальную инженерию, включая домофон, видеонаблюдение и т. д. Ну может еще парочку недель на все это)
    Траты на внутрянку кажутся смешными на фоне общих затрат стройки, дышать становится немного легче.
    Вопрос: как должен выглядеть пирог пола теплого помещения над открытой террасой? хотелось бы утеплить максимально. Над основной террасой будет спальня ребенка.
    Думала сделать так (скажите, если совсем бред) снизу вверх:
    1. Доски сухие окрашенные (как на свесах)
    2. Ветрозащита (ДельтаВент черная подойдет?)
    3. Утеплитель (пока в раздумьях - думала о экоматах, потому как вроде в базальтовой вате формальдегид)
    4. ЭППС 5мм (он же служит как пароизоляция). Или не стоит? Смущает тот факт, что в случае (не дай Бог) возгорания, он такое дерьмо выделяет... Чем можно заменить из негорючих материалов? На балках будет контробрешетка 5 см. думала заложить как раз это пространство ппсом.
    Может быть лучше после утеплителя пароизоляцию, а потом сверху еще 5 см. утеплителя?
    5. ЦСП (спасибо форуму - теперь знаю, что надо вместо фанеры класть)
    6. Напольное покрытие (скорее всего доска).
    Заранее спасибо всем!
  15. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Оооо ну вот и позитив попер:) Прям отличное настроение:)
    Какие планы по внутрянке? Что-то делишь на этапы или теперь уже до победного?
