Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    пазы и не должны раскрывается-после отопления сильнее защелят чашки. Если в пазы при сборке заложили достаточно межвенцовки-пазы конопатить не нуэно
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Там, конечно, никакого достаточного утепления нет- профонация одна. Микроленты из джута. Я глупая была, не понимала, что надо следить за тем, что и во сколько слоев они там кладут)
    Чашки щелить будут- это в смысле углы опять же? не пазы сами? Просто я видела страшные картинки, как бревна садятся на паз и выворачиваются наружу краями
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Это так бывает-если нет поднутрения. У вас есть?
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    однозначно нету.
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    В общем, подождать с конопаткой? Ребята говорят, если ее потом начать делать- чистовая отделка испортится, перекосит все поды и потолки
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Законопатьте сейчас только углы (чашки) и места, которые будут скрыты чистовой отделкой, чтобы устранить продувание дома.
    Вам при монтаже как джут в паз закладывали? У меня так - использовали джут ленту 10 мм толщиной 15 см шириной. 2 ленты в нахлест были заложены в паз.
    С пазами спустя 5 лет все норм, чашки защелили после 2-х отопит. сезонов.
    Чашки в итоге законопатил оставшейся от сборки джутовой лентой.
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Углы пробейте если сильно дует, пазы на потомоставьте
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    По договору у меня был джут в два слоя) Но по факту там какие-то тоненькие следы джута в пазах) Это стало мне понятно после выпиливания проемов)
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    На сборке не присутствовали? Джут не торчал из паза после сборки дома?
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Нет, не присутствовала. Ничего не торчало и не торчит.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Еще один вопрос к тем, у кого уже дом постоял под отоплением: если потолок в штробу подшит, не повело ли его?
    Одни знающие люди сказали, что в связи с неровной усадкой бревна, штроба эта со временем зигзагами пойдет, и потолок волной будет...
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Про потолок 2 этажа речь идет?
    Если штроба в фронтонах, то можно без нее обойтись, стык закрывается той же имитацией, выпиленной по контуру прилегающих бревен.
    Могу фото показать, ничего не повело, правда потолок подшивался после 2 отопит. сезонов)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ключевой момент
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    да, мне тоже так показалось)
  15. юлля
    юлля
    юлля
    У нас также было.
    Мы конопатили ДО включения отопления. Это абсолютно правильное решение для оцилиндровки. Для ручной рубки или какой-то "особенной" оцилиндровки может и по-другому. Я тоже читала рекомендации про конопатку после включения отопления, но реально не представляю, как это можно было топить такую махину с незакрытыми щелями. Да ещё электричеством. Кроме того, конопатят все швы, в том числе и места где лаги врублены, и перерубы, которые уйдут в перекрытия, и вокруг окосячки. Это всё надо делать до отделки. Уж про плитку вообще молчу, если её сейчас наклеить, то потом уже всю эту стену не конопатить, как то так получается, долбят-то будь здоров как. И вообще конопатить нужно по кругу, и пазы и углы, поэтому то, что предлагает бригада - это правильно. Можно конечно начать только с углов, но если уже сейчас есть неплотности и щели в межвенцовых пазах, то они после конопатки углов скорее всего увеличатся, соответственно дуть из них будет сильнее.
    Тот джут (джутовый ватин, льноджут, джутовая лента или как это ещё называется), который нам с вами при сборке положили, он тогда же уже так задавился, спрессовался между венцами, что превратился по толщине и плотности фактически в бумагу. Конечно, он ничего не утепляет и продуванию никак не мешает, просто "болтается" там.
    Эти же самые щели но во внутренних стенах сильно мешают звукоизоляции помещений. Мы после того, как проконопатили, год жили на первом этаже без межкомнатных дверей - из комнаты в комнату стало не докричаться. :aga: Поэтому конопатить нужно все стены и внутренние тоже. Ну или герметить если Вам больше нравится.
    Но герметить тоже всё-таки нужно с двух сторон, на бревнах во всяком случае. Герметик в отличие от конопатки не заполняет весь межвенцовый шов, и при наличии неплотностей в пазах от улицы вас будет отделять всего сантиметр поролончика - если с одной стороны только намазать. Нужно по принципу стеклопакета сделать - чтобы теплоизолятором была воздушная прослойка между двумя слоями герметика - внутренним, препятствующим проникновению в паз пара и теплого воздуха из комнат, и наружного, препятствующего попаданию в паз атмосферных осадков и холода.
    Всё вышеизложенное, - прочувствованный итог собственного опыта, не более, но и не менее. ;):hello:Может, кому поможет определиться... Общее резюме: не так страшна конопатка, xчтобы её не cделать, а герметик Acryl 160 с двух сторон, а главное с гарантией на качество работ, дороже чем конопатка.
