Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну там и без площадки 21 ступень). С площадкой останется штук 15-17. Разделив высоту 3600 даже на 17 ступеней, получим уже 211мм на подступенок. Для 70-ти летних с артритом вообще не айс :aga::hello:
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот как раз подъем на ступеньку - он очень сложен для людей в пожилом возрасте. Легче много низеньких, чем несколько гигантских.
    Это точно единственный вариант. Я перепроверила по калькуляторам.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По лестницам есть стандарты высоты ступени, расчитанные в том числе и для пожилых и для детей, так называемая" общественная лестница" и высота подъёма не самое главное, есть ещё удобство использования лестницы на спуск.
    В частных домах, где есть определённые требования заказчика для жильцов разного возраста и комплекции - оптимально будет сделать 2-3-4 черновых варианта с разной высотой и шагом, и погонять всех кто будет постоянно жить в доме, выбрать золотую середину, при которой всем будет удобно - это профессиональный подход к лестнице. Все остальное - уровень "собрать конструктор из леруа".
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Во-первых, я думаю, несколько черновых вариантов лестницы будет стоить очень много денег. Во-вторых, на это нужна уйма времени. Чтобы еще и гонять всех вверх-вниз.
    В-третьих, у меня не проходят другие варианты. Высота ступеньки 19-20 см.- это уже из области фантастики. Слишком высоко. А именно так получается с двумя площадками. Вариантов не до фига.
    И наконец, в моем доме буду жить я и сын. Все остальные - гости. Для гостей есть комната на первом этаже, если им тяжело подниматься (для мамы с папой, в первую очередь).
  5. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Чертежей как таковых нет, что рассчитывал все не проходят- дверь под лестницей, другая дверь слева. Все делалось по месту. измерять смогу только весной, зимой не издием, холодно пока. Важное было минимальная высота ступени и широкий шаг. по моему в итоге вышла ступень 1000 х 250, высота 14 см
    С площадкой никак не проходит-ступени высокие и узкие.
  6. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Собираете первый заход, приставляете косоур до второго этажа и чертите по уровню. Лестная сказка очень сложно по чертежам расчитать
  7. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    @MSever, пока на площадку поднимутся по 17 см высотой ступени- уже и не захочется дальше подниматься)
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Чтобы уверенно комментировать, надо знать параметры проема). Сделаешь меньше высоту - увеличишь количество ступеней, сделаешь их Уже. А они и так 250мм по оси подъема.
  9. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
  10. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Чтоб не быть голословным смотрите, но напомню -размеры менялись под конкретные условия по месту.
  11. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    По материалам.
    Ступени брал отдельно в Оби -1000х300 - 13 шт. Была акция
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Озадачила меня дизайнер кухни вопросом: а сколько см. отнимать от стен на обшивку или что у Вас там будет?...
    И вот я поняла, что не понимаю, как кухню мою крепить... Слева ведь стоят шкафы в пол, которые соединены карнизом с верхними шкафами на основной длинной стене... И когда начнется усадка, если я шкафы верхние креплю к стене, то они едут вниз, а шкафы слева стоят. Что с этим делать?
    Дали два предложения:
    1. Полностью сделать металлокаркас, на него фанеру 1,5, потом гвл, потом на все это кухню.
    2. Кухню крепим к стене на регулируемые крепления, которые можно будет подкручивать.
    Есть еще варианты, и какой из указанных - правильный?
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    В принципе, как и все в деревянном доме, на независимый каркас, на обшивку клеить фартук. В доме из клеенки можно обойтись регулировочными креплениями навесных шкафов. В бревенчатом надо еще и плоскость вывести, так что скользящая обшивка предпочтительна.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А габариты кухонного помещения не напомните...?
  15. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Еще вариант, делаете фартук чуть повыше низа верхнего шкафа. при усадки шкаф просто надвигается на плитку сверху- никаких каркасов
