Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я давала вроде... мне даже жалко, что предыдущая бригада уехала... только научились всему...
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Уважаемый, в своей попытке меня зацепить Вы даже не смешно а просто жалко выглядите. Со своим объемом крыш за год под 800квадратов ..У меня одна бригада и то больший объем выполняем а у меня их несколько. Причем все бригадиры пришли ко мне с минимальным опытом работы и то на маленьких банях. А обучал их остальному всему лично я сам..Так что Вы еще только планировали как бы квартиру родителей продать чтоб на эти деньги себе дом построить а я уже тогда давным давно по объектам бригадиром ездил. И своими руками себе на дом зарабатывал..Ну на его начало точно руками ... Поэтому сейчас жалко и выглядите со своим высказыванием про мой опыт..Это ответ на Вашу жаркую попытку меня зацепить.
    А от Вас ответ ни я ни ТС он и другие так и не прочли почему в домах с рублеными фронтонами постоянную крышу под гибкой черепицей можно делать только после полного завершения усадки..Просветите на основании своего опыта раз через полтора года ее еще делать нельзя то когда можно и как быть ? Ждать пять лет никому не хочется...
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @Алексей кос, подскажите, пожалуйста, у меня на картинке, как я понимаю, вагонка с фасками просто.
    Лобовая доска по карнизу у меня набита, вагонку подсунем под нижний капельник.
    А вот по фронтонам нужна ли лобовая доска (тогда и зазор соответственно должен быть сантиметров 5) или достаточно вагонки? Мне говорят мои строители, что стропил достаточно - к ним вагонку потом и крепить декоративную.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так же можно просто чуть капельник (торцевую) выдвинуть, и потом подсунуть вагонку.
    делать лобовую из доски «елочкой» либо просто плоскую вагонкой - дело вкуса.
    если « елочкой» то капельник выдвигать на 5-6 см.
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо, поняла! Мне вагонка нравится. Буду зазор 2,5 см. оставлять.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    В общем, события у меня развиваются следующим образом: прошло почтитдва месяца, накрыто 2/3 кровли пока. Погода кошмарная, постоянные дожди мешали сильно. Бригада была заменена где-то месяц назад - процесм не пошел быстрее, но казалось, что вроде стало получше. И тут рабочие оставили крышу под гидроизоляцией (одна пятая скатов- или крыша над одной комнатой), не наркыв ее больше ничем. Кошмарный ливень шел несколько часов, я приехела с ревизией - обратила внимание на пару капель на полу, в той части дома, где накрыто все полностью. На втором этаже также в полностью закрытой комнате- конкретная протечка! Как такое может быть? Стали думать с бригадиром, и тут он говорит: мы сняли баннеры с конька. То есть ливнем поливало прямо под конек всю кровлю. В двух местах она таки протекла. Я полезла сразу смотреть ту комнату, которую просто оставили под гидрой - утеплитель под пленкой мокрый! Строрила тоже влажные. Сушили все это пушкой и феном, но вот прошло уже четыре дня, лили дожди, так что все стояло накрытое, а рабочие делали пароизоляцию. сегодня лезу на крышу - утеплитель под гидрой мокрый местами...стропила внутри утеплителя влажные... что теперь делать со всем этим? Высохнет? Все-таки мембрана паропронтцаемая дельтавент. частично влагу пропускает из утеплителя. Или все сдирать, выкидывать и класть заново? Сегодгя Солнышко. пушку с феном под гидру опять засунули
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    И еще хотелось предлстеречь всех, кто строится: миф о том, что гидра не пропускает дождь, весьма распространен! Это многие бригады говорят и об этом многие пишут в интернете, что типа гидра ливни выдержтвает. Все это вранье. Может небольшой дождь и выдержит, а так она воду постепенно впитывает и начинает протекать. Особенно вдоль стропил и любых примыканий. И о том, что утеплитель мокрый под ней, вы и не узнаете, если не полезете специально проверять.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, так.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Не высохнет?
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    И что делать с остальной кровлей- она полностью под черепицей уже...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А внутри-то что у вас? Со стороны помещений?
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Внутри все в порядке. В той комнате, где под гидрой намок утеплитель, пароизоляция проклееная. Протечек нету. Протекло в одном месте вотвремя ливня там, где кровля уже закончена- вода текла по вентзазору.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплитель выщелкните, пароизоляцию снимите и покрывайтесь дальше, а после уже заложите утеплитель изнутри, высушив стропила.
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо! Наверно так и сделаем. Я даже не подумала об этом как-то
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Гидроизоляционные пленки воду не пропускают. @TatyanaN, марку назовите вашей пленки, думаю она совсем не гидро-.
