Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Чтобы не уменьшать ширину кухни, можно без каркаса, фанеру прям к бревну на глухари в прорезь
  2. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    В лесной сказке с этим проблем нет- там вся стена кухни из каркаса
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Такой материал, как гкл имеет свои несущие свойства при использовании определенного рода крепежа. Кнауф, к примеру, имеет таблицы таких нагрузок. Потому, повесив на гвоздь у Вас рухнет, на бабочке металлической 15кг провесИт, на семи - более 100кг.
  4. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    стандартный шкафчик навесной имеет 2 крепления - 30 кг по вашему без запаса
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот так вот) и кухню в деревянном доме просто так не повесишь, и лестницу просто так не поставишь)
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Мы сделали каркас из деревянного бруска 50*50 на скользячках. Фартук зашили ГКЛ и плиткой. Получилось дешево и сердито. Полки пока держаться без проблем
  7. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Золотые слова:)
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А если рассмотреть вариант без подвесных шкафов
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    последнее странное решение. жестко фиксируют сверху, скользячки делают ниже... смысл? в этом случае шкафы все равно будут опускаться. Фиксировать нужно снизу, а скользячки сверху, что бы шкафы остались на месте.
    по собственному опыту скажу, что каркас нужно до земли сделать, что б точка опоры - пол был. Мои "чудо" рабочие, как и все остальные, которые "всегда так делают",уУбеждали меня, мамой клялись, что если брусок зафиксировть на 4 бревне усадку не замечу. Я их убеждал в обратном, но их опыт победил. сделали фиксацию на 4 бревне. (типа и так сойдет, 4 бревна усяду мимнимально, не заметишь). спустя 2 года заметил и в очередной раз вспомнил их "хоршими" словами. Один ящик сел на холодильник. скоро буду перевешивать ящик, а значит и остальные...
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    вообще по этой ссылке косяк на косяке... лучше ее удалить, что б никто так не делал...
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У человека, написавшего эту статью нет проблем с усадкой при таком монтаже.
    Что страшного что шкафы верхние вниз уйдут? Фартук все равно за них надо заводить, а плинтус столешницы крепится к столешнице.
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вам же понятно разъяснили выше, сколько можно по одному месту елозить. Подвесные шкафы углами стыкуются с напольными шкафами-колоннами (см. Эскиз кухни). Что произойдет, когда подвесные шкафы опустятся с усадкой?
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У меня стойкое ощущение, что последний раз Вы кухонные шкафы вешали в 70-х на деревянные чопики :hello::)]
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А тем временем) пустили газ!
